Problème SQL
Bonjour à tous,
Actuellement j'ai un problème sur SQL et je ne vois pas trop comment m'en sortir, je vous explique le contexte :
J'ai comme table source deux champs , un id et puis un calcul comme ceci :
Id_LIGNE CHAMP_CALCUL
1, +(CA_TOTTO+CA_TATA+CA_PAT)*(CA_TXXX)
2,+( CA_TOTTO)* CA_TXXX)
Le problème c'est que je dois extraire à partir du champ "CHAMP_CALCUL » tous les champs qui sont préfixés par CA,
Par exemple sur la première ligne je dois récupérer dans une table de sortie :
CHAMP_CALCUL_SORTIE
CA_TOTTO
CA_TATA
CA_PAT
CA_TXXX
Et je ne vois pas trop comment faire étant donné que les champs ne sont toujours pas dans la même position.
Merci de votre aide,
Teddy
CHAMP_CALCUL_SORTIE
CA_TOTTO
CA_TATA
CA_PAT
CA_TXXX
Teddy
BonjourClément merci de votre retour, je viens de créer une base DB_TEMP afin de tester le script , je l'execute mais j'ai toujours le même message d'erreur suivant
(2 ligne(s) affectée(s))
Msg 208, Niveau 16, État 1, Ligne 63
Nom d'objet 'champ_calcul_sortie' non valide.
Merci d'avance
Teddy-
Ce doit être ce bloc qui empêche la suite de la requête de tourner :if object_id('dbo.champ_calcul_sortie') is not null begin drop table dbo.champ_calcul_sortie create table champ_calcul_sortie (ID int,champ_calcul nvarchar(50)) end
Remplacez la par celui-ci, sans le test :drop table dbo.champ_calcul_sortie create table champ_calcul_sortie (ID int,champ_calcul nvarchar(50))
J'attends votre retour :-) -
Bonjour Clément, j'ai rajouté au niveau de la création
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[champ_calcul_sortie]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[champ_calcul_sortie]
Et cela marche bp mieux, je vous remercie est l'script s'exécute parfaitement. Vous m'avez bien dépanné.
Cordialement,
Teddy
Pour moi ce code fonctionne (je l'ai un peu modifié, pour prendre en compte les mots qui finissent la chaine de caractère et qui n'ont pas de signes après eux) :
use DB_TEMP IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[csd_temp1]') AND type in (N'U')) DROP TABLE [dbo].[csd_temp1] create table csd_temp1(ID INT,champ_calcul nvarchar(50)) insert into csd_temp1 SELECT 1, '((CA_TOTO*CA_TITI)/CA_TXi))' UNION ALL SELECT 2,'CA_CARA*CA_RIT+CA_KOKO' if object_id('dbo.champ_calcul_sortie') is not null begin drop table dbo.champ_calcul_sortie create table champ_calcul_sortie (ID int,champ_calcul nvarchar(50)) end select * into ##temptable from csd_temp1 update ##temptable set champ_calcul = champ_calcul + ')' declare @id int, @compteur int declare db_cursor cursor for select id from csd_temp1 OPEN db_cursor FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @id WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN DECLARE @champ nvarchar(50), @count integer, @search varchar(10), @long_string varchar(500), @mot varchar (20), @debut int, @longueur int SET @champ = (select champ_calcul from ##temptable where id = @id) SET @search = 'CA_' SET @long_string = @champ SET @count = (DATALENGTH(@long_string) - DATALENGTH(REPLACE(@long_string, @search, ''))) / DATALENGTH(@search) set @compteur = 1 if len(@champ)>3 begin while @compteur<=@count begin set @longueur = 4 set @champ = (select champ_calcul from ##temptable where id = @id) set @debut = charindex('CA_',@champ) while substring(@champ,@debut+@longueur,1) not in ('+',')','*','-') begin set @longueur = @longueur+1 end set @mot = (select substring(@champ, @debut,@longueur) from ##temptable where ID = @id) insert into champ_calcul_sortie values (@id,@mot) update ##temptable set champ_calcul = replace(champ_calcul,@mot,'') where id = @id set @compteur = @compteur + 1 end end FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @id END CLOSE db_cursor DEALLOCATE db_cursor drop table ##temptable
Bonjour Clément, tout d'abord merci pour le retour.
Je suis en train de tester le script mais j'ai un message d'erreur suivant :
Msg 208, Niveau 16, État 1, Ligne 66
Voici le script:
use test
UNION ALL
begin
end
OPEN db_cursor
BEGIN
DECLARE
@count integer,
@mot varchar (20),
@debut int,
@longueur int
SET @search = 'CA_'
set @compteur = 1
if len(@champ)>3
begin
begin
set @longueur = 4
while substring(@champ,@debut+@longueur,1) not in ('+',')') begin
end
end
end
END
CLOSE db_cursor
Merci de votre retour
Ted -
Hop et voilà :)
Cependant, cette requête liste tous les mots préfixés par "CA_" de toutes les lignes.
J'ai donc rajouté l'ID de la ligne dans la table de sortie pour pouvoir trier tout ça (et désolé pour l'indentation pourrie) (et la table csd_temp1 à la 8eme ligne est la table source, à adapter).
if object_id('dbo.champ_calcul_sortie') is not null begin drop table dbo.champ_calcul_sortie create table champ_calcul_sortie (ID int,champ_calcul nvarchar(50)) end select * into ##temptable from csd_temp1 declare @id int, @compteur int declare db_cursor cursor for select id from csd_temp1 OPEN db_cursor FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @id WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN DECLARE @champ nvarchar(50), @count integer, @search varchar(10), @long_string varchar(500), @mot varchar (20), @debut int, @longueur int SET @champ = (select champ_calcul from ##temptable where id = @id) SET @search = 'CA_' SET @long_string = @champ SET @count = (DATALENGTH(@long_string) - DATALENGTH(REPLACE(@long_string, @search, ''))) / DATALENGTH(@search) set @compteur = 1 if len(@champ)>3 begin while @compteur<=@count begin set @longueur = 4 set @champ = (select champ_calcul from ##temptable where id = @id) set @debut = charindex('CA_',@champ) while substring(@champ,@debut+@longueur,1) not in ('+',')') begin set @longueur = @longueur+1 end set @mot = (select substring(@champ, @debut,@longueur) from ##temptable where ID = @id) insert into champ_calcul_sortie values (@id,@mot) update ##temptable set champ_calcul = replace(champ_calcul,@mot,'') where id = @id set @compteur = @compteur + 1 end end FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @id END CLOSE db_cursor DEALLOCATE db_cursor drop table ##temptable
Cordialement,
Clément -
Bonjour Clément merci de votre retour, oui effectivement cela ressemble mais la problématique ici c'est que le nom des valeurs qui commencent par CA ne sont toujours pas à la même position et en plus ils n'ont pas forcement la même longueur, pas gagné.
Merci de votre retour si jamais vous avez une piste.
Cordialement,
Ted -
C'est marrant ça ressemble à ce sujet !
Enfin, la solution proposée doit être à peu près identique pour l'adapter à ce problème-ci. Je fouille un peu et je reviens.
