écran en panne: ne reste pas allumé
bonjour! j'ai un problème avec mon écran plat: quand j'allume l'ordinateur il marche 10 secondes puis s'éteint, et si je le rallume une fois l'ordi lancé, il fait pareil, mais l'image est nickel pendant ces 10 secondes...
je l'ai testé avec un autre ordi, et ça ne marche pas mieux, le problème vient donc bien de l'écran
qu'est-ce qui se passe? est-ce que c'est réparable?
Morgane
Internet Explorer 6.0
  1. Si sa ta fait sa du jour au lendemain ses pas un default de soudure mais je pense que quelque chose a griller dans l'ecran ou l'entrée vidéo
    1. un réparateur m'a parlé cet aprèm d'un défaut de soudure?!? c'est un peu étonnant, non? et dans ce cas ce serait pas un vice caché?
      1. Si j'ai bien compris , tu allume l'ecran , ecran noir ...... le pc tourne toujours , reagrde si le cable vidéo de l'ecran est bien relier a la carte graphique et qu'il n'y a pas de faut contact .
        Sinon , cela veut dire que ton ecran plat a rendu l'âme ....
        1. non, il n'est plus sous garantie, sinon je m'emmerderais même pas à comprendre le problême ;-)
          il n'y a pas de bruit, ni de message, le néant absolu...
          et il n'a subit aucun choc, ça lui a pris comme ça, le 31 janvier...
          1. Il n'est plus sous garantie .... ?
            Ecoute si tu entend un bruit quand tu allume ton pc et si un MESSAGE apparait sur l'ecran .
            1. pour la veille, je sais pas
              l'écran devient désespérément noir
              il a 1 an et demi
              1. Salut .
                -Ton ecran se mes t-il en veille quand tu l'allume sans allumer le PC ?
                -Il y a t-il un message qui s'affiche sur l'ecran ?
                -Ton ecran a t-il subit un choc , est t-il agée ou ancien ?
