Probleme avec un jeu pc
Bonjour, jai un probleme avec un jeu pc qui s appelle flatout ultimate carnage sur pc et je narrive pas a le demarrer avec un pc qui a l intel core 2 duo (sous xp) et lautre qui a l intel celeron (sous seven) et je voudrais savoir si avec un intel core i7 ca pourrais fonctionner? ou quel caracteristique dois je vous donner pour que vous puissier maider merci d avance.
Regarde derrière la boite du jeux les systèmes d'exploitation supportés? et donne aussi ton système d'exploitation (si c'est pas le xp indiqué dans ton post) et fait gaffe à savoir si ta config est compatible avec ce qui est indiqué sur la boite
mais est ce que flatout est compatible avec windows 7 64 bits???
salut non moi il ne se lance pas du tout ca me fait une petite fenettre noir avec un petit tret qui clignote et puis elle se referme et puis rien!!!!
Pourquoi ne pas desinstaller puis reinstaller sa carte graphique
http://m.commentcamarche.net/forum/affich-13213396-flatout-ultimate-je-rame-avec-bonne-config
