Probléme de clavier
j'ai un problème avec mon clavier standard, hier j'ai résolu un problème lié à mon disque f: grâce à ce que j'ai lu sur le forum, au redémarrage de mon pc le problème est résolu mais mon clavier ne répond plus, j'ai cherché et j'ai trouvé que c'étais un problème de pilote j'ai vérifié et il y'a un un point d'exclamation jaune sur mon clavier et ça affiche Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) , je n'ai pas trouvé ou télécharger un pilote, aidez moi s'il vous plait
8 réponses
  1. Essaie d'entrer dans le bios en tapotant F2 ou Suppr...ou autre dès la mise sous tension, et mets les "valeurs par défaut"...sauvegarde les changements, et démarre....
    1. mon pc fonctionne la souris aussi et le clavier marche au démarrage ex f8 mais une fois le pc en marche il ne répond plus
      1. Avec seulement la souris, ton p^c fonctionne ou pas...à part le fait que le pc doit te dire qu'il n'a pas trouvé de clavier au démarrage ( no keyboard found)...?
        1. vous ve savez
          pas ou je peux telécharger un pilote? merci d'avance
          1. Tu as fait ce que je t'ai dit ?!
          2. oui mais ça ne fonctionne toujours pas
          3. mais il fonctionne dés la mise sous tension et après il s'arrette
        2. Regarde si un des picots n'est pas en travers dans la fiche ronde....
          Sinon, essaie de tapoter Suppr ou F2 dès la mise sous tension pour voir si, là, il fonctionne....
          1. Bonsoir...
            Généralement, les claviers sont reconnus par les pc, sauf clavier spéciaux..quelquefois, ceux en USB posent pb...essaie de le changer de port si c'est un USB...si c'est un PS/2, l'as-tu bien branché AVANT d'allumer le pc ?
            Essaye de passer par "ajout de matériel"....
            Cdt,
