Problème pour extraire une variable dans une formule
j'ai la formule suivante:
=IF($B22=0," ",VLOOKUP($S22&$B$11&"Retail Sales Final"&" "&Ind!$CO$4,ZE0A!$A$1:$AR$626,Ind!I$43,FALSE))
Comment arriver à extraire "ze0a" automatiquement???
j'ai fait ça mais bon...=
y = ActiveCell.FormulaR1C1Local
y = Replace(y, "'", "")
totalLength = Len(y)
someVar = InStr(y, "Ind!")
theResult = Right(y, totalLength - someVar)
ca ne marche pas!!
merci à tous!!
Public Sub test_v2()
'the variables' declaration has been corrected, check
'the post's comments below to find out which correction were made
Dim lngLeft As Long, lngRight As Long, lngCommaPos As Long, lngptPos As Long
Dim i, bb As Integer
Range("A65000").Select
ActiveCell.End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Row1 = ActiveCell.Row
For Each c In Worksheets("xxxx").Range("t14:t" & Row1 - 1).Cells
c.Select
' If Right(c.Value, 4) = "(MG)" Then
'If c.Value = "bibi" Or c.Value = "titi" Then
If c.Value <> "" Then
c.Select
j = ActiveCell.Row
kk = Len(y)
lngCommaPos = InStr(1, y, "Ind!")
' lngptPos = InStr(1, y, ",")
y = Right(y, lngCommaPos)
aa = Mid(y, lngptPos + 5, 35)
cc = Range("b" & j).Value
If cc <> aa Then
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Replace What:=aa, Replacement:=cc, LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
End If
End If
Next
End Sub
  1. Merci beaucoup Eric, c'est sympa!!
    Par contre, imaginons que j'ai des #N/A ou des #ref! dans une formule que ma macro est censée lire, alors ma macro s'arrête alors qu'elle devrait remplacer "ref par exemple par bibi par exemple.
    Merci et bonne journée!
    Mon code =
    For Each c In Worksheets("xxxx").Range("t13:t" & Row1 - 1).Cells
    c.Select
    'Or IsError(c.Value)
    c.Select
    j = ActiveCell.Row
    y = Split(Split(y, ",")(3), "!")(0)
    If Left(Range("b" & j).Value, 2) = "MG" Then
    cc = Right(Range("b" & j).Value, 4)
    If cc <> y Then
    Rows(j & ":" & j).Select
    End If
    Else:
    If cc <> y Then
    End If
    End If
    End If
    Next
    End Sub
      si tu pouvais joint un fichier exemple.
      Déposer le fichier xls (réduit au nécessaire et anonymisé) sur cjoint.com et coller ici le lien fourni.
  2. Contributeur
    f = Split(Split(formule, ",")(3), "!")(0)
    eric
    Discussions similaires
    exo pix
