Probleme de demarrage pc
j'ai un qosmio 300x-123 vista, lorsque je l'allume il s'eteint au bout 5 a 10 sec il ne veut plus rien savoir.ne m'y connaisant pas plus que ça, est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci pour toutes reponse
14 réponses
  1. Logiquement, c'est le reste qui pose pb pas le DD, sinon, il démarrerait en cherchant le DD...sauf si tout est HS, mais ce n'est pas probable !
    1. est ce que je peut au moins recuperer le disque dur et le mttre dans mon pc bureau pour tous recuperer?
      1. Mais je ne te garantis pas que ce soit ça...perso, si ce n'est pas ça, je pense à la CM ou au processeur, et ce n'est guère arrangeable de loin....
        1. ok je te remercie pour ton temps,je vais donc essayer de le demonté pour la trouvé
          1. Quelquefois la pile est accessible par l'une de 2....c'est une pile "bouton" CR2032 ( le + souvent !) qui fait donc 20mm de Ø et 3.2mm d'épaisseur....elle peut être sous le clavier aussi...
            1. Certains portables ont absolument besoin que la pile de la carte mère soit OK pour que l'impulsion de démarrage soit donnée, tu peux déjà regarder si tu la trouves dans les différentes trappes que tu peux ouvrir....
              1. desole, non il n'y en avait pas
                1. Donc, ça ne nous aide pas à cerner le pb !
              2. Réponds, stp, à TOUTES les questions, sinon, ça va être galère..
                "avais-tu un bip AVANT " ?
                1. non je n'ai pas de bip.
                  je viens d'essayer ta suggestion mais en vain,il s'allume et s'eteint aussi tot
                  1. Avais-tu un bip au démarrage quand il fonctionnait ?
                    Si oui, l'as-tu toujours ou pas ?
                    Enlève la batterie, débranche l'alim "secteur" et appuie pendant 30 secondes sur le bouton marche/ arrêt sans le lâcher...remets le secteur seulement et démarre....puis dis-moi !
                    1. non je ne peut rien faire, l'ecran n'a meme pas le temp de s'allume
                      1. Bonjour....
                        Peux-tu entrer dans le bios?
                        Peux-tu démarrer en mode sans échec ?
                        As-tu un message quand tu le rallumes ?
                        Cdt,
