PC ne s'allume pas normalement
Voici le message affiché sur un écran noir lorsque j'allume mon pc:
AHCI option rom bios revision: 01-07-10 date; 12-05-2008
copyright(c) 2006-2008 phenix technologies LTD
port:01
port:02
Puis un peu plus bas, ceci...
AMD data change ...update new data to DMI
NVIDIA. boot-agent 249-05-49
copyright(c) 2001-2005 NVIDIA corporation
PXE . E61-media test faillure, check cable
PXE. MOF- exiting- nvidia boot agent
disk boot faillure, insert systeme disk and press enter
Pouvez vous me dire ce qu'il se passe? Merci
  1. Non ce message ne s'affichait pas avant.
    Cela fait 2 jours seulement. J'arrive parfois à l'allumer complètement le pc mais dès que je lance une application (internet ou autre), il se bloque et revient à l'état d'écran noir + AHCI....
    Pouvez vous m'aiguiller car je suis complètement novice?!! Merci
      salut nicoreute
      essaie de désactiver le AHCI dans le BIOS
      tapoter la touche "F2" ( ou bien "F5" ) au démarrage
      à+
      1. Ca ne répond pas ni F2, ni F5...
      2. Contributeur
        mince
        pas "F5" => la touche "Suppr"
        les touches de fonction ne fonctionnent pas ???
        c'est un PC portable que tu as
      3. Suppr ça marche, ça me renvoi sur un écran bleu...
        C'est un pc fixe...
        Que dois je faire ensuite?
      4. Contributeur
        tu as le BIOS d'affiché ?
        c'est dans la partie gestion des disques
        se déplacer avec le pavé des quatre flèches
        ouvrir les options avec la touche Return
        sortir avec la touche "Esc"
        et valider les modifications
        si cela n'apporte rien , tu peux réaliser un ClearCMOS pour revenir au départ
        alimentation débranchée , tu enlèves la pile bouton pendant 20 secondes
        ou si tu as un cavalier , le déplacer de 1-2 sur 2-3 pendant 20 secondes
        https://www.cjoint.com/?BEeiHkLyTLT
      5. J'ai les infos suivantes qui s'affichent:
        - Product Information - PC Health Status
        - Standard CMOS features - Load Default Settings
        - Advanced BIOS Features - Set Supervisors password
        - Advanced Chipset Features - Set User Password
        - Integrated Peripherals - Save and exit Setup
        - Power Management - Exit Without Saving
    2. Contributeur
      ce message ne s'affichait pas avant ?
      Pour moi, ce n'est que l'écran de boot de votre PC, depuis lequel vous pouvez accéder au BIOS, le micro-logiciel de votre PC. C'est tout à fait normal et tous les PC en ont un.
      Par contre le "disk boot faillure, insert systeme disk and press enter" me semble bizarre, vous n'avez rien modifié sur votre PC dernièrement au niveau du disque dur ? Votre PC n'est pas tombé ou n'a pas reçu un choc ?
      _______________________________________________________
      Pour ne pas surcharger les forums, une petite recherche sur Internet et sur CCM pour vérifier que votre problème n'est pas résolu. Merci :)
      1. Effectivement il a fait une petite chute il y a 1 semaine de ça mais de 10 cm de haut...
      2. Contributeur
        Cela dépend des PC, mais certains sont très fragiles à ce niveau. Votre disque dur peut avoir été endommagé, ou seulement déconnecté. Il faudrait vous adresser à un professionnel pour qu'il y regarde.
