Problème quadrillage excel
Résolu1) j'ai perdu mon quadrillage de fond dans excel. j'ai beau clqué sur affichage Quadrillage, ma page reste blanche ?
quelqu un pour m aider
2) J'ai un tableau qui fait une quarantaine de colonnes et 50 lignes, je voudrais cacher les colonnes à partir de 41 et les lignes à partir de 51
c'est à dire que l'on ne voie que mon tableau et pas des cellules vides à droite et en dessous. J'ai su faire mais ne m en rappelle plus
Je boirais du lait quand les vaches mangeront du raisin
Deux problèmes Excel sont exposés : rétablir le quadrillage qui ne s’affiche plus malgré l’activation et masquer les colonnes à partir de la 41 et les lignes à partir de la 51 pour ne voir que le tableau. Pour le quadrillage, il est suggéré de sélectionner toute la feuille puis d’appliquer Aucun remplissage afin d’éliminer un fond blanc qui masque les contours. Pour masquer les lignes et les colonnes, il faut sélectionner la ligne 51 puis la masquer, et sélectionner la colonne 41 puis la masquer, en utilisant éventuellement CTRL+SHIFT+Flèche pour atteindre le bord avant le clic droit et choisir Masquer. Plusieurs réponses indiquent que le comportement peut varier selon la version d’Excel et selon des paramètres ou macros éventuels.
Re,
Sélectionne ta feuille, pour cela clic à gauche du premier en tête de colonne A et au dessus de l'en tête de ligne 1 tu as à cet endroir une flèche dans le coin bas à droite. si tu fais bien la feuille se grisera légèrement
dans l'onglet Accueil/module police tu remarqueras un pot de peinture et juste à droite une petite flèche fléche vers le bas, clic dessus et sur Aucun remplissage
Si ça ne marche pas reviens sur la discussion
A+
Mike-31
Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir. -
bjr
ca marche ce matin
j avais fait pareil hier et je sais pas pourquoi cela ne vou lait pas lefaire
merci à tous
merci Usulaarrakis
le masquage (je sais pas si cela se dit) fonctionne
Mike le quadrillage est activé
le blanc c'est fort possible j'ai repris un ancien fichier (d'une autre personne partie)
excel 2007
Soit tu as mis une couleur comme le blanc sur ta feuille
soit tu as désactivé le quadrillage
pour te donner les chemins de contrôle il nous faut ta version Excel
Contributeursalut
1-
quelle version d'excel ?
quel extension de fichier xls ou xlsx ou xlsm ?
tu n'as pas une macro qui à l'ouverture du fichier masque le quadrillage ? (Alt+F11 pour vérifier dans le VBE)
2- sélectionne la ligne 51 et appuie sur les touches CTRL + shift + flèche vers le bas en même temps puis clic droit / masquer
puis sélectionne la colonne 41 et appuie sur les touches CTRL + shift + flèche vers la droite en même temps puis clic droit / masquer
