Connection wifi portable impossible
j'ai besoin d'aide,j'ai 2 ordis 1 fixe et 1 portable équipé wifi
sur le fixe j'ai installé un routeur modem belkin ras il fontionne TB
la connection est active le signal exellent.
le pire reste à venir avec le portable.
le pilote de la carte prism 802.11g wireless adapter a été mis à jour ,la carte est actiée mais voilà impossible de les faire communiquer la connection sans fil apparait dans la barre avec une croix rouge : réseau non connecté ! !
j'ai bien essayé de changer qqles paramêtres ip etc..mais rien n'y fait il a la tête dure et moi j'ai les neurones qui fument alors aidez moi avant qu'ils ne soient calcinés!!!
merci d'avance
Dan
merci d'avance
Dan
Contributeuroui je comprends rien la.. ip 192.168.2.2 c'est sur portable ou fix?
affiche clairement le resultat pour chaque pc stp ;-) -
Contributeurre,
tape dans cmd:ipconfig /all
et affiche ici le resultat stp-
Ordi fixe ordi portable
config ip window
nom ce l'hote: dada Mumul2003
surfixe dns pricipal: rien rien
type de noud: inconnu mixte
routage ip activé: non non
proxy wins activé: non non
carte ethernet connection réseau sabs fil
surfixe dns propre à la connection
statut du média: déconnecté
description: rt2500wireless lan card prism 802.11g wireless adapt
adresse physiq:00-11-09-4E-4A-2C 00-68-B3-98-37-C5
DHCPactivé: oui plus rien
config auto activée: oui -------------
adresse ip: 192.168.2.2
masque sous réseau:255.255255.0
passerelle par défaut:192.168.2.1
serveur dhcp 192.168.2.1
serveur dns: 192.168.2.1
voilà sur le portable très peu d'info
merci -
Contributeurbon,
pour reseau non detecter verifie que diffusion du SSID est activé (tu regarde dans 192.168.2.1)
ton cd d install de routeur, ne propose pas une option pour ajouter un pc en wifi? je veux dire il faut que tu l installe sur le portable peut etre (dans certains cas on peut le faire)
Si non
il faut aller dans config de ton routeur, entre la clé WEP, puis aller sur la connexion wifi de ton portable et lui donner cette clé puis ca devrais marcher-
re
de retour, j'ai imprimé les données de config du routeur, puis j'ai renseigné l'assitant de config de réseau sans fil rien ne se passe
je vais dans connexion sans fil j'ai le message suivant: aucun réseau n'a été détecté ! mais aussi: vérifiez que l'intérupteur de réseae sans fil est en position marche?
pour info la carte est activée dans gestionnaire de matériel, mais apparait en bas de l'écran comme non connectée.
Dans le bios tout sembe ok par défault alors.. mystère
Dan
Contributeurre,
explique moi comment ta configurer ton routeur
as tu entre la clé wep?
est que tu vois ta connexion wifi?-
alors , j'ai branché mon routeur d'abord sur le fixe cable ethernet, me suis connecté sur internet avec l'ancien modem de cegetel , puis entré dans la barre d'adress 192.168.2.1 -ok
ouverture du site belkin et config du routeur selon les données du fai cégétel jai ensuite débranché l'ancien modem , branché belkin,redémarré l'ordi le voilà installé, j'ai fait la même chose sur le portable
a la différence c'est que sur le port le réseau apparait avec une croix rouge indiquand: réseau non connecté!!
voilà voilà
Dan -
Contributeurbonsoir,
le wifi as t il fonctionné avant?
ton portable as t il etait testé sur un autre reseau wifi?
as tu configuré ton routeur?-
alors,le wifi n'a jamais fonctionné avant
jamais testé sur un autre réseau
par contre le routeur est configuré sur les 2 ordis
voilà un peu l'inventaire , je ne suis pas un grand expert d'informatique j'essai de me débrouiller comme je peux
je viens de vérifier, le routeur apparait dans propriétes de connection de réseau sans fil
j'en suis là
merci à+
Dan
