Problème de demarrage PC
Voilà j'ai un petit souci avec le PC portable de mon frère il ne démarre plus normalement. C'est arrivé le jour où en cours un de ses camarades à abaisser son écran de portable qui s'est éteint alors que des applications (comme word entre autre) étaient actives. Quand il a voulu redémarrer son pc il ne voulait plus se lancer normalement.
Quand je l'allume j'ai d'abord la petite icone windows et "Démarrage de windows" (bon là rien de bizarre) mais j'ai un écran bleu qui apparait brièvement (avec un message en anglais: "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent do to your computer..." et après l'ordi redémarre à nouveau. Là on me propose de réparer windows au démarrage ce que je fais, là l'outil de redémarrage système recherche les problèmes sur le système, une fois terminé j'ai le message "L'outil de redémarrage système ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur".
Quand je clique sur détail j'ai les infos suivantes:
Signature problème:
Nom d'événement de problème: StartRepairOffline
Signature du problème 01: 6.1.7600.16385
Signature du problème 02: 6.1.7600.16385
Signature du problème 03: unknown
Signature du problème 04: 131
Signature du problème 05: AutoFailover
Signature du problème 06: 1
Signature du problème 07: 0x7e
Version du systeme: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètre régionaux: 1036
Je tiens à préciser que j'ai effectué à deux reprises une réparation au démarrage proposé par windows et comme résultats j'ai eut une réponse diffèrente pour la "signature du problème 04 : 106".
Je parviens à allumer le pc en mode sans échec, j'ai même lancé Malwarebyte pensant que cela serait dû à un virus, au cours du scanne il m'a effectivement trouvé des trucs que j'ai éliminé.
J'ai redémarrer l'ordi et j'ai eut le même souci sauf que cette fois j'ai eut pour détail, après une tentative de réparation par le système, les infos suivantes:
Signature problème:
Signature du problème 04: 21200690
Signature du problème 06: 2
Est ce quelqu'un aurait une solution à ce problème mais surtout savoir quelle en est la raison ?
10 réponses
    Alors j'ai effectué une restauration (recovery management), en ayant fait au préalable une sauvegarde sur un disque dur externe de tous les fichiers importants. Maintenant le PC portable fonctionne normalement, il est comme neuf. Problème résolu.
    Un GRAND MERCI pour ton aide et pour le temps que tu as consacré à chercher une solution. :-D
    1. Contributeur sécurité
      bonjour, désolé de ne pas avoir pu régler le problème sans passer par la réinstallation !!
  2. Bonjour,
    Voilà le lien pour le rapport de combofix: https://www.cjoint.com/?0IqpYQ8r52r
    Merci pour votre aide.
      ok combofix a supprimé 2 choses , et comment va ton pc depuis ??
    2. Toujours pareil, il ne redémarre pas normalement windows n'y parvient pas.
    3. Contributeur sécurité
      bon , la désolé nous avons fait le tour du problèmes côté infection , et si toujours pareil je te proposerais de sauvegarder toutes tes choses importante et de réinstaller windows !!!!
    4. Oui c'est ce que je pensais aussi, côté sauvegarde c'est fait via un disque dur externe.
      Je te remercie pour ton aide
    5. Contributeur sécurité
      tiens nous au courrant si cela à résolu ton problème ou pas ??
  3. Bonsoir,
    Alors j'ai effectué sfc /scannow (voir copie/écran vers ce lien https://www.cjoint.com/?0Inuhyjrjgw J'ai redémarré l'ordi mais c'est toujours pareil il ne veut pas redémarrer normalement.
      bonjour, ton lien ne donne rien ??
      sauvegarde toutes tes chose importante car la je pense qu'il faudra réinstaller !!
      mais avant tu va utiliser un outils c'est se qu'il y a de plus puissant et si c'est infectieux il trouvera , mais je doute fort que se soit infectieux plus un souci matériel !!
      Désactive le contrôle des comptes utilisateurs
      (tu le réactiveras après ta désinfection):
      .Rendez-vous dans le panneau de configuration.
      .Cliquez ensuite sur "Comptes et protection des utilisateurs"
      .Puis sur "Comptes d'utilisateurs".
      .Cliquez ensuite sur "Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur"
      .Sur la fenêtre suivante placez le curseur tout en bas sur "Ne jamais m'avertir".
      .Validez puis confirmez une dernière fois votre identité.
      Attention, la désactivation de cette fonctionnalité peut entrainer la diminution de la sécurité au sein de votre ordinateur.
      PS: pensez à remettre le contrôle après désinfection
      tuto : http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_62_1_desactiver-l-uac-sous-windows-7.html
      Avant d'utiliser ComboFix :
      Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection.
      si tu as ce genre de d'outils sur ton pc Utilise Defogger pour les désactiver temporairement : sinon passe directement à combofix
      . Télécharge http://www.jpshortstuff.247fixes.com/Defogger.exe Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
      . Lance le
      Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
      . Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
      Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
      Tutoriel officiel prends le temps de le regarder : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
      et note bien cette manipe https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix#restore car des fois après combofix la connection internet est déactivée
      télécharge combofix (par sUBs) ici :
      et enregistre le sur le bureau.
      déconnecte toi d'internet et ferme toutes tes applications.
      désactive tes protections (antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)
      cliques droit sur combofix.exe et exécuter en tant que administrateur et suis les instructions
      Attention, n'utilise pas ta souris ni ton clavier (ni un autre système de pointage) pendant que le programme tourne. Cela pourrait figer l'ordi.
      sauf pour répondre quand il de le demande !!
      à la fin, il va produire un rapport C:\ComboFix.txt
      réactive ton parefeu, ton antivirus, la garde de ton antispyware et l'UAC
      copie/colle le rapport C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse.
  4. Voilà les liens des rapports des scannes :
    ZhpFIX: https://www.cjoint.com/?0ImxhbrZDpR
    usbfix : https://www.cjoint.com/?0Imxix6tJR3
    J'ai redémarrer le PC et c'est toujours pareil, il veut pas démarrer normalement.
      bonjour, essais de voire si sfc scannow peux réparrer widows!!
      *Démarrer une invite de commandes en mode administrateur de la façon suivante:
      Cliquez sur Démarrer/(Tous les)Programmes/Accessoires
      cliquez droit sur Invite de commandes.
      Choisissez Exécuter en tant qu'Administrateur.
      *Dans la fenêtre noire qui s'ouvre, copiez-collez la commande suivante :
      sfc /scannow
      (il y a un espace entre sfc et /scannow) .
      puis appuyez sur la touche Entrée.
      l'analyse va débuter qui sera peut être longue
      Donc, patientez!
      *A la fin, Windows vous dit s'il a pu réparer ou pas et vous demande de redémarrer le PC pour achever la réparation
  5. Voilà le lien pour le rapport ZHPDiag:
    https://www.cjoint.com/?0ImvVI6I3vN
      bonjour, tu fais zhpfix et puis usbfix et tu nous dira comment il va le pc !!
      1) fais zhpfix comme expliqué
      . Copie les lignes suivantes en GRAS entre les deux lignes
      __________________________________________________________
      SysRestore
      FirewallRAZ
      EmptyFlash
      EmptyTemp
      OPT:O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (.not file.)
      OPT:O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [LManager] . (.Dritek System Inc. - Launch Manager Keyboard Application.) -- C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
      OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (.not file.)
      O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM] -- {D18E9DB2-AC98-4399-8878-C1059403144D}
      O51 - MPSK:{9e074f23-1662-11e0-b412-00262daf7383}\AutoRun\command. (...) -- E:\SFR.exe (.not file.)
      O51 - MPSK:{a6a6bbb4-fadf-11df-82d3-78e400f81847}\AutoRun\command. (...) -- E:\SFR.exe (.not file.)
      O51 - MPSK:{a6a6bbba-fadf-11df-82d3-78e400f81847}\AutoRun\command. (...) -- E:\SFR.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "{574983DB-1EF7-4410-8C3B-53BFE7C8B0A5}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "{2053E498-34BE-4D99-BA87-694A65B78147}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe (.not file.)
      e:\sfr.exe
      c:\program files\iminent\iminent.exe
      c:\program files\iminent\iminent.messengers.exe
      . Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
      . Pour XP, double-clique sur ZHPFix
      . pour Vista et seven, faire un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
      . Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
      Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
      Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
      PS: si rien ne se colle clique sur l'icône en haut sur gauche celui juste à côté de l'appareil photos " coller le presse papier"
      !! Déconnecte toi, désactive tes défenses (anti-virus, anti-spyware ) et ferme bien toutes autres applications ( navigateurs compris ) !!
      . cliques sur OK
      . Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
      . Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
      tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
      2) passes usbfix mode SUPPRESSION
      # Téléchargez UsbFix (créé par El Desaparecido) sur votre Bureau.
      # Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
      # Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
      # Double cliquez sur UsbFix.exe.
      # Cliquez sur Suppression.
      # Laissez travailler l'outil.
      # À la fin du scan, un rapport va s'afficher, postez-le dans votre prochaine réponse sur le forum.
      # Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
      # Tutoriel vidéo
  6. Bonsoir, désolé de répondre que maintenant. J'ai effeectué un scan avec AdwCleaner et Ad-Remover (rapports ci-dessous).
    Par contre je n'ai pas pu lancer Pre_scan une fenêtre s'ouvre et m'informe que le logiciel est momentanément indisponible car il est en maintenance, donc le rapport je le posterais (via "cijoint") ultérieurement dès que ca marche.
    Rapport de AdwCleaner:
    https://www.cjoint.com/?0ImuWST8oCX
    Rapport de Ad-Remover:
    https://www.cjoint.com/?0ImuYBWOLfZ
      non laisse tombé pour l'instant pré scan et fais le 4) postes un nouveau zhpdiag pour faire le point sur les infections , et essais de voire si il redémarre en normal !! sinon on verra avec un sfc scannow si cela réparrera windowds
  7. Voilà le lien:
    https://www.cjoint.com/?0IjtE29wq8W
    Et j'ai dégagé de l'espace pour les prochaines mannipulations à effectuer.
    Merci.
      ok , je sais pas si les nettoyage que nous allons faire vont rétablire le pc mais il y a du nettoyage !!
      1) passes adwcleaner mode SUPPRESSION
      Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
      Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
      Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
      2) passes ad-remover mode NETTOYER
      Déactives ton anti-virus et anti-spyware le temps du scan
      Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      Télécharge Ad-Remover sur ton bureau: (Merci à l'équipe TeamXscript)
      http://security-domain.be/download/telech.php?id=3
      ou
      https://www.androidworld.fr/
      /!\ Ferme toutes tes applications ouvertes. /!\
      Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur "Nettoyer".
      Laisse travailler l'outil.
      Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
      ( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
      3) passes pré scan
      Attention !!! : cet outil peut etre détecté à tort comme virus
      Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
      tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail.
      Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....
      telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
      mirroirs :
      http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
      http://www.archive-host.com
      Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
      une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
      si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
      si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
      si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
      Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
      Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
      Il est possible que l'outil fasse redemarrer ton pc plusieurs fois , laisse-le faire
      NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
      Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
      Si possible , confirme ou infirme l'utilisation de Defogger par Pre_Scan
      Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
      Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
      si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
      Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
      A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
      Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
      Pour me le transmettre clique sur ce lien :
      Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
      ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
      Clique sur Ouvrir.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
      et si problème passe par celui ci : http://threat-rc.com/
      ou
      http://pjjoint.malekal.com/
  8. Tout d'abord merci pour votre aide. Voilà le résultat du scanne de ZHPDIAG:
    Rapport de ZHPDiag v1.31.19 par Nicolas Coolman, Update du 06/09/2012
    Run by ZOGAGHI Fatna at 09/09/2012 17:45:04
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    State : Version à jour.
    ---\\ Web Browser
    MSIE: Internet Explorer v8.0.7600.16385 (Defaut)
    ---\\ Windows Product Information
    ~ Langage: Français
    Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit (Build 7600)
    Windows Server License Manager Script : OK
    Software Protection Service (Protection logicielle) : KO
    Windows Automatic Updates : OK
    Windows Activation Technologies : OK
    ---\\ System Information
    ~ Processor: AMD64 Family 16 Model 6 Stepping 3, AuthenticAMD
    ~ Operating System: 64 Bits
    Boot mode: Sans échec avec prise en charge du réseau (Fail-safe with network boot)
    Total RAM: 4094 MB (81% free)
    System Restore: Activé (Enable)
    System drive C: has 13 GB (6%) free of 220 GB
    ---\\ Logged in mode
    ~ Computer Name: ZOGAGHIFATNA-PC
    ~ User Name: ZOGAGHI Fatna
    ~ All Users Names: ZOGAGHI Fatna, Administrateur,
    ~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
    Logged in as Administrator
    ---\\ Environnement Variables
    ~ System Unit : C:\
    ~ %AppData% : C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\
    ~ %Desktop% : C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\
    ~ %Favorites% : C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Favorites\
    ~ %LocalAppData% : C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Local\
    ~ %StartMenu% : C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\
    ~ %Windir% : C:\Windows\
    ~ %System% : C:\Windows\System32\
    ---\\ DOS/Devices
    C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 13 Go of 220 Go)
    D:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
    ---\\ Security Center & Tools Informations
    UAC deactivate by program
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : OK
    ~ Scan Security Center in 00mn 00s
    ---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
    [MD5.0862495E0C825893DB75EF44FAEA8E93] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.26/02/2011 - 07:23:14.) -- C:\Windows\Explorer.exe [2870272]
    [MD5.94355C28C1970635A31B3FE52EB7CEBA] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) (.14/07/2009 - 02:39:52.) -- C:\Windows\System32\Wininit.exe [129024]
    [MD5.569593095FF5260DFE1D23E3F426369F] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) (.27/06/2012 - 08:03:25.) -- C:\Windows\System32\wininet.dll [1197568]
    [MD5.DA3E2A6FA9660CC75B471530CE88453A] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) (.25/03/2010 - 22:06:03.) -- C:\Windows\System32\Winlogon.exe [389632]
    [MD5.75341574F21E766748732BDF530C74BD] - (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de licences.) (.14/07/2009 - 02:41:54.) -- C:\Windows\System32\sppcomapi.dll [231936]
    [MD5.DB9D6C6B2CD95A9CA414D045B627422E] - (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) (.28/12/2011 - 04:59:11.) -- C:\Windows\system32\Drivers\AFD.sys [499200]
    [MD5.02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) (.14/07/2009 - 02:52:21.) -- C:\Windows\system32\Drivers\atapi.sys [24128]
    [MD5.B8BD2BB284668C84865658C77574381A] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) (.14/07/2009 - 00:19:47.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdfs.sys [92160]
    [MD5.83D2D75E1EFB81B3450C18131443F7DB] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) (.14/07/2009 - 00:19:54.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdrom.sys [147456]
    [MD5.9C253CE7311CA60FC11C774692A13208] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) (.27/04/2011 - 03:57:40.) -- C:\Windows\system32\Drivers\DfsC.sys [102400]
    [MD5.0A49913402747A0B67DE940FB42CBDBB] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) (.14/07/2009 - 01:06:13.) -- C:\Windows\system32\Drivers\HDAudBus.sys [122368]
    [MD5.FA55C73D4AFFA7EE23AC4BE53B4592D3] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) (.14/07/2009 - 00:19:57.) -- C:\Windows\system32\Drivers\i8042prt.sys [105472]
    [MD5.AF9B39A7E7B6CAA203B3862582E9F2D0] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) (.14/07/2009 - 01:10:03.) -- C:\Windows\system32\Drivers\IpNat.sys [116224]
    [MD5.040D62A9D8AD28922632137ACDD984F2] - (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) (.04/05/2011 - 03:51:08.) -- C:\Windows\system32\Drivers\MRxSmb.sys [157696]
    [MD5.9162B273A44AB9DCE5B44362731D062A] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) (.14/07/2009 - 00:21:29.) -- C:\Windows\system32\Drivers\netBT.sys [259072]
    [MD5.378E0E0DFEA67D98AE6EA53ADBBD76BC] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) (.11/03/2011 - 07:23:06.) -- C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys [1657216]
    [MD5.0086431C29C35BE1DBC43F52CC273887] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) (.14/07/2009 - 01:00:41.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Parport.sys [97280]
    [MD5.87A6E852A22991580D6D39ADC4790463] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) (.14/07/2009 - 01:10:12.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Rasl2tp.sys [130048]
    [MD5.548260A7B8654E024DC30BF8A7C5BAA4] - (.Microsoft Corporation - SMB Transport driver.) (.14/07/2009 - 01:09:09.) -- C:\Windows\system32\Drivers\smb.sys [93184]
    [MD5.079125C4B17B01FCAEEBCE0BCB290C0F] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) (.14/07/2009 - 00:21:15.) -- C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys [99840]
    [MD5.58F82EED8CA24B461441F9C3E4F0BF5C] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) (.14/07/2009 - 02:45:55.) -- C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys [294992]
    ~ Scan Generic Processes in 00mn 00s
    ---\\ Etat des fichiers cachés (Caché/Total)
    ~ Mes images (My Pictures) : 1/7008
    ~ Mes musiques (My Musics) : 13/2567
    ~ Mes Videos (My Videos) : 1/105
    ~ Mes Favoris (My Favorites) : 1/172
    ~ Mes Documents (My Documents) : 12/2143
    ~ Mon Bureau (My Desktop) : 1/26
    ~ Menu demarrer (Programs) : 1/26
    ~ Scan Hidden Files in 00mn 41s
    ---\\ Processus lancés
    [MD5.555D62228092C7F87B9930F85F833297] - (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe [672856] [PID.1760]
    [MD5.4CE0626245E0F0AC4970AF913FB6964A] - (...) -- C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [3764736] [PID.1568]
    ~ Scan Processes Running in 00mn 00s
    ---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
    C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
    G0 - GCSP: Preference [User Data\Default] ling Plugin","path":"C:\\Users\\ZOGAGHI Fatna\\AppData\\Local\\Facebook\\Video\\Skype\\npFacebookVideoCalling.dll","version":"1.2.0.159"},{"enabled":true,"name":"Facebook Video Calling Plugin"}]},"profile":{"avatar_index":0,"content_settings":{"pref_version":1},"exited_cleanly":true,"name":"Premier utilisateur","per_host_zoom_levels":{"www.facebook.com
    ~ Scan Google Browser in 00mn 00s
    ---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2,M3)
    P2 - FPN: [HKCU] [@Skype Limited.com/Facebook Video Calling Plugin] - (.Skype Limited - Facebook Video Calling Plugin.) -- C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll
    ~ Scan Firefox Browser in 00mn 00s
    ---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
    R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com
    R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.acer-group.com/selection.html
    R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.acer-group.com/selection.html
    R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
    R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.acer-group.com/selection.html
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = http://search.babylon.com
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {84FF7BD6-B47F-46F8-9130-01B2696B36CB} . (.Skype Limited - Facebook Video Calling Plugin.) (No version) -- (.not file.)
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} . (.Skype Limited - Facebook Video Calling Plugin.) (No version) -- (.not file.)
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {8e5025c2-8ea3-430d-80b8-a14151068a6d} . (.Skype Limited - Facebook Video Calling Plugin.) (No version) -- (.not file.)
    R4 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV8 = 1
    R4 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV8 = 1
    ~ Scan IE Browser in 00mn 00s
    ---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = no key
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
    ~ Scan Proxy management in 00mn 00s
    ---\\ Modification d'une valeur Ini (Changed inifile value, mapped to Registry) (F2)
    F2 - REG:system.ini: USERINIT=C:\Windows\system32\userinit.exe,
    F2 - REG:system.ini: Shell=C:\Windows\explorer.exe
    F2 - REG:system.ini: VMApplet=C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe
    ~ Scan Keys in 00mn 00s
    ---\\ Redirection du fichier Hosts (O1)
    ~ Le fichier hosts est sain (The hosts file is clean).
    ~ Scan Hosts File in 00mn 00s
    ~ Nombre de lignes (Lines number): 21
    ---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {8e5025c2-8ea3-430d-80b8-a14151068a6d} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} Clé orpheline
    ~ Scan BHO in 00mn 00s
    ---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
    O3 - Toolbar: (no name) [64Bits] - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} . (...) -- (.not file.)
    O3 - Toolbar: (no name) [64Bits] - [HKLM]{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (...) -- (.not file.)
    ~ Scan Toolbar in 00mn 00s
    ---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
    O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun64] . (.Alcor Micro Corp. - Single LUN Icon Utility for VID 058F PID 63.) -- C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] . (.Realtek Semiconductor - Gestionnaire audio HD Realtek.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] . (.Pas de propriétaire - DefaultSettingEXE MFC Application.) -- C:\Windows\PLFSetI.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (.not file.)
    O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] . (.Acer Incorporated - ePowerTray.) -- C:\Program Files\eMachines\eMachines Power Management\ePowerTray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LXCYCATS] rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LXCYtime.dll (.not file.)
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] . (.Logitech Inc. - Logitech Vid HD.) -- C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] . (.Samsung Electronics Co., Ltd. - NPSAgent.) -- C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] . (.Facebook Inc. - Programme d'installation de Facebook.) -- C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] . (.Microsoft Corporation - Pense-bête.) -- C:\Windows\System32\StikyNot.exe
    O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [NortonOnlineBackupReminder] . (.Symantec Corporation - Norton Online Backup Service.) -- C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [StartCCC] . (.Advanced Micro Devices, Inc. - Catalyst® Control Center Launcher.) -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Athan] . (.www.IslamicFinder.org - Automatic Athan (Azan) five times a day f.) -- C:\Program Files (x86)\Athan\Athan.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [LWS] . (.Logitech Inc. - Logitech Webcam Software.) -- C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Acrobat Assistant 8.0] . (.Adobe Systems Inc. - AcroTray.) -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [NPSStartup] Clé orpheline
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [avast] . (.AVAST Software - avast! Antivirus.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] . (.Research In Motion Limited - Launch Agent Service.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [SweetIM] . (.SweetIM Technologies Ltd. - SweetIM Instant Messenger Enhancer.) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [vspdfprsrv.exe] . (.Visagesoft - PDF Pro 10 Creator.) -- C:\Program Files (x86)\PDF Pro Software\PDF Pro 10\vspdfprsrv.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Iminent] . (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [IminentMessenger] . (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Meditel Imola ModemListener] . (...) -- C:\Program Files (x86)\HSPA USB MODEM\BackgroundService\ModemListener.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (cleanup)] . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\cleanup.dll
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [Logitech Vid] . (.Logitech Inc. - Logitech Vid HD.) -- C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [AutoStartNPSAgent] . (.Samsung Electronics Co., Ltd. - NPSAgent.) -- C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [Facebook Update] . (.Facebook Inc. - Programme d'installation de Facebook.) -- C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] . (.Microsoft Corporation - Pense-bête.) -- C:\Windows\System32\StikyNot.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe
    ~ Scan Application in 00mn 01s
    ---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Athan.lnk . (.www.IslamicFinder.org.) -- C:\Program Files (x86)\Athan\Athan.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\audacity - Raccourci.lnk . (.The Audacity Team.) -- C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Documents\AUDIO\audacity-win-2.0\Audacity\audacity.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Code de la route.lnk . (.Macromedia, Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Anuman Interactive\Code de la route\CODEDELAROUTE.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Cours mp3 Code de la route.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Anuman Interactive\Code de la route\Cours mp3
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\eMachines (C) - Raccourci.lnk . (...) -- C:\
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Livre code de la route.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Anuman Interactive\Code de la route\Livre_Code.pdf
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Microsoft Office Excel 2007.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\PhotoFiltre.lnk . (.Antonio Da Cruz.) -- C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre\photofiltre.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\SweetPcFix.url . (...) -- C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\SweetPcFix.url
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\Desktop\Windows Live Messenger.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALZip.lnk . (.ESTsoft Corp..) -- C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALZip\ALZip.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Malwarebytes Anti-Malware.lnk . (.Malwarebytes Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Office Outlook.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Samsung New PC Studio.lnk . (.Samsung Electronics Co., Ltd..) -- C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSGuide.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\ZOGAGHI Fatna\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Vuze.lnk . (.Vuze Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Vuze\Azureus.exe
    ~ Scan Global Startup in 00mn 00s
    ---\\ Invisibilité de l'icône d'options IE dans le panneau de Configuration (O5)
    O5 - control.ini: [HKLM\..\Control Panel] inetcpl.cpl=no
    ~ Scan IE Control Panel in 00mn 00s
    ---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
    O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Network Location Awareness 2.) -- C:\Windows\system32\NLAapi.dll
    O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\Windows\system32\mswsock.dll
    O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\Windows\system32\winrnr.dll
    O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur Shim d'affectation de noms de messagerie.) -- C:\Windows\system32\napinsp.dll
    O10 - WLSP:\000000000005\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
    O10 - WLSP:\000000000006\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
    O10 - WLSP:\000000000007\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll
    O10 - WLSP:\000000000008\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll
    ~ Scan Winsock in 00mn 00s
    ---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F3D9725-85A2-4D24-9913-040037571606}: DhcpNameServer = 192.168.0.254
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{7F3D9725-85A2-4D24-9913-040037571606}: DhcpNameServer = 192.168.0.254
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{7F3D9725-85A2-4D24-9913-040037571606}: DhcpNameServer = 192.168.0.254
    ~ Scan Domain in 00mn 00s
    ---\\ Protocole additionnel (O18)
    O18 - Handler: about [64Bits] - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
    O18 - Handler: cdl [64Bits] - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: dvd [64Bits] - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\msvidctl.dll
    O18 - Handler: file [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: ftp [64Bits] - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: http [64Bits] - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: https [64Bits] - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
    O18 - Handler: javascript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
    O18 - Handler: livecall [64Bits] - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll
    O18 - Handler: local [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: mailto [64Bits] - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
    O18 - Handler: mhtml [64Bits] - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API Resources.) -- C:\Windows\system32\inetcomm.dll
    O18 - Handler: mk [64Bits] - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Handler: ms-help [64Bits] - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® Help Data Services Module.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
    O18 - Handler: ms-its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
    O18 - Handler: ms-itss [64Bits] - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- c:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Information Retrieval\msitss.dll
    O18 - Handler: msnim [64Bits] - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll
    O18 - Handler: res [64Bits] - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
    O18 - Handler: tv [64Bits] - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\msvidctl.dll
    O18 - Handler: vbscript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
    O18 - Handler: wlmailhtml [64Bits] - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Mail.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
    O18 - Handler: wlpg [64Bits] - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Album Download Protocol Handle.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
    O18 - Filter: application/octet-stream [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
    O18 - Filter: application/x-complus [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
    O18 - Filter: application/x-msdownload [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
    O18 - Filter: deflate [64Bits] - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Filter: gzip [64Bits] - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
    O18 - Filter: text/xml [64Bits] - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office XML MIME Filter.) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.dll
    ~ Scan Protocole Additionnel in 00mn 00s
    ---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
    O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
    ~ Scan SSODL in 00mn 00s
    ---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
    O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
    O23 - Service: (AMD External Events Utility) . (.AMD - AMD External Events Service Module.) - C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus (avast! Antivirus) . (.AVAST Software - avast! Service.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
    O23 - Service: avast! Firewall (avast! Firewall) . (.AVAST Software - avast! firewall service.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe
    O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) . (.Dritek System Inc. - Dritek WMI Service.) - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
    O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) . (.Acer Incorporated - ePowerSvc.) - C:\Program Files\eMachines\eMachines Power Management\ePowerSvc.exe
    O23 - Service: GREGService (GREGService) . (.Acer Incorporated - Global Registration Service.) - C:\Program Files (x86)\eMachines\Registration\GREGsvc.exe
    O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
    O23 - Service: HWDeviceService64.exe (HWDeviceService64.exe) . (.Pas de propriétaire - DCSHOST.) - C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
    O23 - Service: Internet Mobile+. OUC (Internet Mobile+. RunOuc) . (...) - C:\Program Files (x86)\Internet Mobile+\UpdateDog\ouc.exe
    O23 - Service: (MBAMService) . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
    O23 - Service: Meditel Imola Modem Device Helper (Meditel Imola Modem Device Helper) . (...) - C:\Program Files (x86)\HSPA USB MODEM\BackgroundService\ServiceManager.exe
    O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) . (.NewTech Infosystems, Inc. - NTI Backup Now 5 SchedulerSvc NT Service.) - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
    O23 - Service: Service SFR Gestionnaire Connexion (ServiceSFRABCD) . (.SFR & Celliance - Service Windows SFR ABCd.) - C:\Program Files (x86)\SFR\Gestionnaire de Connexion SFR\SFRABCDService.exe
    O23 - Service: (UMVPFSrv) . (.Logitech Inc. - Logitech User mode UMVPF service.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe
    O23 - Service: Updater Service (Updater Service) . (.Acer Group - Updater Service.) - C:\Program Files\eMachines\eMachines Updater\UpdaterService.exe
    ~ Scan Services in 00mn 00s
    ---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
    O24 - Default MHTML Editor: Last - .(...) - (.not file.)
    ~ Scan Desktop Component in 00mn 00s
    ---\\ BootExecute (O34)
    O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
    ---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000Core.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3600998763-557957361-2952545651-1000UA.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
    ~ Scan Scheduled Task in 00mn 00s
    ---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
    O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player [64Bits] - >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll
    O40 - ASIC: Internet Explorer [64Bits] - >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
    O40 - ASIC: Browser Customizations [64Bits] - >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} . (.Microsoft Corporation - Personnalisation d'IEAK.) -- C:\Windows\System32\iedkcs32.dll
    O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 12.0 [64Bits] - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\Windows\SysWOW64\wmpdxm.dll
    O40 - ASIC: Themes Setup [64Bits] - {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} . (.Microsoft Corporation - API Windows Theme.) -- C:\Windows\System32\themeui.dll
    O40 - ASIC: Microsoft Windows [64Bits] - {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} . (.Microsoft Corporation - Windows Mail.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Mail\WinMail.exe
    O40 - ASIC: Browsing Enhancements [64Bits] - {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} . (.Microsoft Corporation - Extension Shell dossier FTP Microsoft Internet Explorer..) -- C:\Windows\System32\msieftp.dll
    O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player [64Bits] - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll
    O40 - ASIC: Windows Desktop Update [64Bits] - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\Windows\System32\shell32.dll
    O40 - ASIC: Web Platform Customizations [64Bits] - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
    O40 - ASIC: (no name) [64Bits] - {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION.) -- C:\Windows\system32\mscories.dll
    ~ Scan Active Setup in 00mn 00s
    ---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\afd.sys (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
    O41 - Driver: (aswRdr) . (.AVAST Software - avast! WFP Redirect Driver.) - C:\Windows\system32\Drivers\aswrdr2.sys
    O41 - Driver: (blbdrive) . (.Microsoft Corporation - BLB Drive Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
    O41 - Driver: (cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\dfsc.sys (DfsC) . (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) - C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\discache.sys (discache) . (.Microsoft Corporation - System Indexer/Cache Driver.) - C:\Windows\System32\drivers\discache.sys
    O41 - Driver: (mssmbios) . (.Microsoft Corporation - System Management BIOS Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
    O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\netbt.sys (NetBT) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys (nsiproxy) . (.Microsoft Corporation - NSI Proxy.) - C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys (Psched) . (.Microsoft Corporation - Planificateur de paquets QoS.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\wkssvc.dll (rdbss) . (.Microsoft Corporation - Pilote du sous-système de mise en mémoire t.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RDPENCDD.sys (RDPENCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Encoder Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RdpRefMp.sys (RDPREFMP) . (.Microsoft Corporation - RDP Reflector Driver Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll (tdx) . (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys
    O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Remote Desktop Server Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
    O41 - Driver: (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\vga.sys
    O41 - Driver: (vwififlt) . (.Microsoft Corporation - Virtual WiFi Filter Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\vwififlt.sys
    O41 - Driver: C:\Windows\System32\rascfg.dll (Wanarpv6) . (.Microsoft Corporation - MS Remote Access and Routing ARP Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys
    O41 - Driver: (WfpLwf) . (.Microsoft Corporation - WFP NDIS 6.20 Lightweight Filter Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys
    ~ Scan Drivers in 00mn 00s
    ---\\ Logiciels installés (O42)
    O42 - Logiciel: 01NET.com Toolbar - (.01NET.com.) [HKLM] -- 01NET.com Toolbar
    O42 - Logiciel: 7-Zip 4.65 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- 7-Zip
    O42 - Logiciel: ALTools Update - (.ESTsoft Corp..) [HKLM] -- ALUpdate_is1
    O42 - Logiciel: ALZip - (.ESTsoft Corp..) [HKLM] -- ALZip_is1
    O42 - Logiciel: AMD USB Filter Driver - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM] -- {987B04C4-B5AC-4AD6-A7E9-8D681085B850}
    O42 - Logiciel: Acrobat.com - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {287ECFA4-719A-2143-A09B-D6A12DE54E40}
    O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Inc..) [HKLM] -- Adobe AIR
    O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Inc..) [HKLM] -- {A2BCA9F1-566C-4805-97D1-7FDC93386723}
    O42 - Logiciel: Adobe Acrobat X Pro - English, Français, Deutsch - (.Adobe Systems.) [HKLM] -- {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 11 ActiveX - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player ActiveX
    O42 - Logiciel: Adobe Reader X (10.1.4) - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AA1000000001}
    O42 - Logiciel: Alcor Micro USB Card Reader - (.Alcor Micro Corp..) [HKLM] -- InstallShield_{6030FCD7-8F1A-427D-AF05-8DD1A2EA2ABA}
    O42 - Logiciel: Amazon MP3 Downloader 1.0.9 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Amazon MP3 Downloader
    O42 - Logiciel: Athan Basic 3.9 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Athan
    O42 - Logiciel: Bejeweled 2 Deluxe - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT078910
    O42 - Logiciel: BlackBerry App World Browser Plugin - (.Research In Motion Limited.) [HKLM] -- {7C3911B4-3763-4037-B37E-8D7A305967B8}
    O42 - Logiciel: BlackBerry Desktop Software 6.1 - (.Research In Motion Ltd..) [HKLM] -- BlackBerry_Desktop
    O42 - Logiciel: BlackBerry Desktop Software 6.1 - (.Research In Motion Ltd..) [HKLM] -- {F909BB1B-3FC1-4EDA-AF1F-8F1A89163591}
    O42 - Logiciel: BlackBerry Device Software Updater - (.Research In Motion Ltd.) [HKLM] -- {12BAA98C-F8DD-4BC9-BBE6-1C8463114197}
    O42 - Logiciel: Blasterball 3 - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT078958
    O42 - Logiciel: Bob the Builder Can-Do-Zoo - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT078962
    O42 - Logiciel: Build-a-lot 2 - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079283
    O42 - Logiciel: CameraHelperMsi - (.Logitech.) [HKLM] -- {15634701-BACE-4449-8B25-1567DA8C9FD3}
    O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - Branding - (.ATI.) [HKLM] -- {FC635D8E-FFBA-4B2C-BE68-A37D56BDFB74}
    O42 - Logiciel: Chicken Invaders 3 - Revenge of the Yolk - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079296
    O42 - Logiciel: Ciao Bella - (.WildTangent.) [HKLM] -- WTA-0b503184-cf07-4afd-b303-8db8372ca041
    O42 - Logiciel: Code de la route - (.Anuman Interactive.) [HKLM] -- Code de la route_is1
    O42 - Logiciel: Complément Messenger - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {6E5324C1-84FC-4F76-9A3A-C65E07F80EE6}
    O42 - Logiciel: D3DX10 - (.Microsoft.) [HKLM] -- {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
    O42 - Logiciel: Escape Rosecliff Island - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079316
    O42 - Logiciel: FATE - The Traitor Soul - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079022
    O42 - Logiciel: Fabulous Finds - (.WildTangent.) [HKLM] -- WTA-04cc9a00-6c22-4b4f-815f-d344fda8e6c1
    O42 - Logiciel: Facebook Video Calling 1.2.0.159 - (.Skype Limited.) [HKLM] -- {7CAC6A44-C3DE-4153-ACA6-7524602C789E}
    O42 - Logiciel: Faerie Solitaire - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079018
    O42 - Logiciel: Galerie de photos Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {488F0347-C4A7-4374-91A7-30818BEDA710}
    O42 - Logiciel: Gestionnaire de Connexion SFR 2009.11 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Gestionnaire de Connexion SFR_is1
    O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM] -- {18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}
    O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM] -- {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}
    O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..) [HKLM] -- {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
    O42 - Logiciel: HSPA USB MODEM - (.Meditel.) [HKLM] -- Meditel Imola HSPA USB MODEM_is1
    O42 - Logiciel: Identity Card - (.Acer Incorporated.) [HKLM] -- Identity Card
    O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM] -- IMBoosterARP
    O42 - Logiciel: Insaniquarium Deluxe - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT078919
    O42 - Logiciel: Internet Mobile+ - (.Huawei Technologies Co.,Ltd.) [HKLM] -- Internet Mobile+
    O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 20 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF}
    O42 - Logiciel: Jeux WildTangent - (.WildTangent.) [HKLM] -- WildTangent wildgames Master Uninstall
    O42 - Logiciel: Jewel Quest - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079062
    O42 - Logiciel: Jewel Quest Solitaire 3 - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079066
    O42 - Logiciel: Junk Mail filter update - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4}
    O42 - Logiciel: LWS Facebook - (.Logitech.) [HKLM] -- {FF167195-9EE4-46C0-8CD7-FBA3457E88AB}
    O42 - Logiciel: LWS Gallery - (.Logitech.) [HKLM] -- {6F76EC3C-34B1-436E-97FB-48C58D7BEDCD}
    O42 - Logiciel: LWS Help_main - (.Logitech.) [HKLM] -- {1651216E-E7AD-4250-92A1-FB8ED61391C9}
    O42 - Logiciel: LWS Launcher - (.Logitech.) [HKLM] -- {83C8FA3C-F4EA-46C4-8392-D3CE353738D6}
    O42 - Logiciel: LWS Motion Detection - (.Logitech.) [HKLM] -- {71E66D3F-A009-44AB-8784-75E2819BA4BA}
    O42 - Logiciel: LWS Pictures And Video - (.Logitech.) [HKLM] -- {08610298-29AE-445B-B37D-EFBE05802967}
    O42 - Logiciel: LWS Twitter - (.Logitech.) [HKLM] -- {174A3B31-4C43-43DD-866F-73C9DB887B48}
    O42 - Logiciel: LWS Video Mask Maker - (.Logitech.) [HKLM] -- {EED027B7-0DB6-404B-8F45-6DFEE34A0441}
    O42 - Logiciel: LWS WLM Plugin - (.Logitech.) [HKLM] -- {9DAEA76B-E50F-4272-A595-0124E826553D}
    O42 - Logiciel: LWS Webcam Software - (.Logitech.) [HKLM] -- {8937D274-C281-42E4-8CDB-A0B2DF979189}
    O42 - Logiciel: LWS YouTube Plugin - (.Logitech.) [HKLM] -- {21DF0294-6B9D-4741-AB6F-B2ABFBD2387E}
    O42 - Logiciel: Launch Manager - (.eMachines.) [HKLM] -- LManager
    O42 - Logiciel: Logitech Vid HD - (.Logitech Inc...) [HKLM] -- Logitech Vid
    O42 - Logiciel: Logitech Webcam Software - (.Logitech Inc..) [HKLM] -- {D40EB009-0499-459c-A8AF-C9C110766215}
    O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM] -- {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
    O42 - Logiciel: MSVCRT_amd64 - (.Microsoft.) [HKLM] -- {D0B44725-3666-492D-BEF6-587A14BD9BD9}
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB973688) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}
    O42 - Logiciel: Mahjongg Artifacts - (.WildTangent.) [HKLM] -- WT079329
    O42 - Logiciel: Malwarebytes Anti-Malware version 1.62.0.1300 - (.Malwarebytes Corporation.) [HKLM] -- Malwarebytes' Anti-Malware_is1
    O42 - Logiciel: Messenger Plus! 5 - (.Yuna Software.) [HKLM] -- Messenger Plus!
    O42 - Logiciel: Messenger Plus! Live - (.Yuna Software.) [HKLM] -- Messenger Plus! Live
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{AAA19365-932B-49BD-8138-BE28CEE9C4B4}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{AAA19365-932B-49BD-8138-BE28CEE9C4B4}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{AAA19365-932B-49BD-8138-BE28CEE9C4B4}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{664655D8-B9BB-455D-8A58-7EAF7B0B2862}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{664655D8-B9BB-455D-8A58-7EAF7B0B2862}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-002A-0409-1000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{98333358-268C-4164-B6D4-C96DF5153727}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{8283FD64-6A3B-4104-9E12-7CA25EF29A1A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{8283FD64-6A3B-4104-9E12-7CA25EF29A1A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0044-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0044-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{98333358-268C-4164-B6D4-C96DF5153727}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{8283FD64-6A3B-4104-9E12-7CA25EF29A1A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{8283FD64-6A3B-4104-9E12-7CA25EF29A1A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{AAA19365-932B-49BD-8138-BE28CEE9C4B4}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-00A1-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-00BA-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0100-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0101-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{CF3C20A6-47B7-48DA-95C1-6FBB5A439AF8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{98333358-268C-4164-B6D4-C96DF5153727}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0116-0409-1000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{98333358-268C-4164-B6D4-C96DF5153727}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Access MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Excel MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office File Validation Add-In - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Groove MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-00BA-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Home and Student 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- HOMESTUDENTR
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Home and Student 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office InfoPath MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0044-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Language Pack 2007 - French/Français - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- OMUI.fr-fr
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Live Add-in 1.5 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F40BBEC7-C2A4-4A00-9B24-7A055A2C5262}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office O MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0100-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office OneNote MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-00A1-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Outlook Connector - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {95140000-007A-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Outlook MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office PowerPoint MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (French) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {95120000-00AF-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Professional Plus 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- PROPLUS
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Professional Plus 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (Arabic) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (German) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-002C-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{3E8EA473-ECCE-405F-A9CA-59446AEADD3A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{3E8EA473-ECCE-405F-A9CA-59446AEADD3A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{928D7B99-2BEA-49F9-83B8-20FA57860643}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{928D7B99-2BEA-49F9-83B8-20FA57860643}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{1FF96026-A04A-4C3E-B50A-BB7022654D0F}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{1FF96026-A04A-4C3E-B50A-BB7022654D0F}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{1FF96026-A04A-4C3E-B50A-BB7022654D0F}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{71F055E8-E2C6-4214-BB3D-BFE03561B89E}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{71F055E8-E2C6-4214-BB3D-BFE03561B89E}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{71F055E8-E2C6-4214-BB3D-BFE03561B89E}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{2C95E7EE-FEA7-4B3A-A6E5-DF90A88B816A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{2C95E7EE-FEA7-4B3A-A6E5-DF90A88B816A}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{2314F9A1-126F-45CC-8A5E-DFAF866F3FBC}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{2314F9A1-126F-45CC-8A5E-DFAF866F3FBC}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}_PROPLUS_{2314F9A1-126F-45CC-8A5E-DFAF866F3FBC}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Publisher MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3) - (.Microsoft.) [HKLM] -- {90120000-0017-040C-0000-0000000FF1CE}_OMUI.fr-fr_{879D8136-C3A7-4A13-A8F4-309467087372}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office SharePoint Designer MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0017-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Shared MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Suite Activation Assistant - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {E50AE784-FABE-46DA-A1F8-7B6B56DCB22E}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Word MUI (English) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Word MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft Office X MUI (French) 2007 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {90120000-0101-040C-0000-0000000FF1CE}
    O42 - Logiciel: Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
    O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {86CE85E6-DBAC-3FFD-B977-E4B79F83C909}
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 - (.Microso
    1. Contributeur sécurité
      pourrais tu le poster comme demander par un hébergeur car la il est pas complet trot long pour le forum , merci
      il faudra faire de la place sur le dd
      car 6% c'est trot juste il faut un minimum de 10%
  9. Bonjour,
    j'avais pensé à cette solution l'inconvénient c'est qu'aucun point de restauration n'a été créé. Donc je sais pas quoi faire d'autre (à ma connaissance) pour retrouver un système correct avant anomalie.
      quand tu redémarres en mode sans echec avec prise en charge réseau il fonction aussi si oui tu aura internet donc tu pourras venir ici et nous poster un diagnostique pour voire si on y trouve le problème!!
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
      cliques sur télécharger "celui du bas"
      ou directement ici: ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
      Enregistres le sur ton Bureau.
      Une fois le téléchargement achevé
      pour XP, double-clique sur ZHPDiag
      pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
      N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
      /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
      Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
      Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
      si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
      Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
      A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
      Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
      Pour me le transmettre clique sur ce lien :
      https://www.cjoint.com/
      Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
      ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
      Clique sur Ouvrir.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
      et si problème passe par celui ci : http://threat-rc.com/
      ou
      http://pjjoint.malekal.com/
  10. Contributeur sécurité
    bonjour en mode sans echec as tu essayé de faire une restauration systéme à date et heure avant le problème !!
