Gros problème iMac
Je possède un iMac qui marchait sous MacOS 10.6.8 Snow Leopard, le problème est au démarrage, un dossier gris avec un point d'interrogation clignote à chaque fois ... Après avoir cherché sur divers forums .. J'ai su que c'est un problème de reconnaissance de disque de démarrage .. J'ai essayé toutes les manoeuvres mais il en reconnait pas le disque dur principal comme "Media " et pas moyen de le réparer .. J'aimerai avoir une bonne solution s'il vous plait .. ou bien si c'est possible une démarche pour récupérer mes fichiers et ensuite réinstaller MacOS .. Cordialement
Pour réparer, du point de vue logicielle s'entend, les procédures sont indiquées ici:
https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
Pour ré-installer, la procédure est ici:
https://www.commentcamarche.net/faq/30592-installer-mac-os-x-10-6-alias-snow-leopard
Cela suppose évidemment que le disque dur ne soit pas HS du point de vue physique. Auquel cas, il faudra soit remplacer ce dernier, soir utiliser un disque dur externe pour y ré-installer Mac OS.
Si le disque n'est pas HS physiquement, les méthodes de réparation citées plus haut doivent fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas, malgré le fait que le disque ne soit pas HS physiquement, mais uniquement de manière logicielle, et que la ré-installation nécessite un reformatage, on peut tenter de récupérer les données existantes en connectant le Mac, éteint, à un Mac valide par un câble Firewire, puis en démarrant le Mac malade tout en y gardant la touche T enfoncée de sorte à le faire monter sur le bureau du Mac sain comme un disque externe. Cela permettra la récupération des données sur cet autre Mac, puis de reformater le disque du Mac malade et enfin ré-installer Mac OS.
Explications ici:
https://support.apple.com/fr-fr/HT1661
Les autres solutions, sont sortir le disque dur du Mac et le mettre dans un boîtier externe, puis le connecter à un autre Mac.
Ou encore essayer d'utiliser un logiciel dédié comme DiskWarrior, assez cher.
https://www.alsoft.com/
Bonne chance -
tu a besoin d'un cd , un ordi la ou tu peux graver et d'un disque dur externe
telecharge toutoulinux ==> ftp://download.tuxfamily.org/toutou/ToutouLinux-431.iso
grave l'image a l'aide d'infrarecorder par exemple
met ton cd dans le mac appui sur la touche c
il va y avoir du texte sur l'ecran normal
arriver au bureau tu as ton disque dur interne qui se monte
branche ton disque dur externe
copy tes fichier sur le disque dur externe
