Problème impression couleur sous illustrator
J'ai un gros soucis d'impression au niveau des couleurs quand je travaille sous illustrator. Je pense que ça doit être un problème au niveau du paramétrage mais je ne trouve pas la solution sur les forum ni en allons à tâtons au niveau des options. Je vous explique...
Je travaille sous illustrator en CMJN et une partie de ma création est en couleur mauve-indigo assez clair. Quand je veux l'imprimer les couleurs sont tout à fait faussées, ça ressort presque rouge.
Je pensais que c'était un soucis au niveau de l'imprimante, j'ai alors tenté d'imprimer avec une autre imprimante mais ce n'est pas ça, le problème reste identique.
Si une bonne âme peut m'aider à trouver la solution... je lui en serai vraiment reconnaissante!
Mon imprimante : brother MFC-J5910DW
Illustrator CS3
9 réponses
  1. Les profils couleurs c'est pas tout simple...
    Le premier c'est le profil de calibration de votre ecran.. parfois il existe sur le CD fourni avec le moniteur, mais le mieux c'est bien sur de le creer avec une sonde de calibration.
    Ensuite vous avez le profil de conversion des couleurs. Ce sont ceux que l'on retrouve dans les logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc... Ils permettent de convertir les espaces chromatiques entre eux, (du RVB au CMJN par exemple).. Ils permettent aussi de simuler a l'ecran les couleurs d'impression.
    Puis il y a les profils d'imprimante qui sont fonction de l'imprimante et du papier de l'imprimante
    1. Du pilote de l'imprimante, je ne pense pas.. mais des profils, ca c'est plus probable....
      1. Je viens de lire un article sur les profils ICC ( à définir puis à établir pour l'impression) mais peut-on m'expliquer comment faire?
    2. Ca serait probablement un problème de conversion vers l'imprimante car je viens de tester une couleur "existante" et non pas inventée. J'ai pris le focoltone 3469 à l'écran ça me donne une certaine nuance de mauve et à l'impression c'est un mélange entre mauve et brun très fade.
      Ne serait-ce pas un soucis au niveau des pilotes?
      1. Je suppose que vous n'avez pas un ecran calibre... donc ce n'est pas evident de se rendre compte d'une couleur exacte.. Si vous supprimez le noir, vous aurez un bleu avec une forte dominante de rouge.. (violet)
        Quand je parle du support, c'est le support papier... Pour etre precis vous devriez rentrer le profil papier au moment de l'impression. Les imprimantes bureautique ne sont generalement pas capable de le faire.
        Pas evident de se fier a ce que l'on voit a l'ecran ou sur une imprimante composite, c'est pour cela que la Ste Pantone (etre autre) a creee des nuanciers imprimes pour cela et en particulier le "Color Process Guide" qui vous donne une palette de couleur et la valeur en CMJN..
        1. Comment calibrer mon écran? J'ai lu que si on choisi une couleur pantone, ça va couter beaucoup plus cher quand on passe par un imprimeur. J'ai acheté une imprimante relativement bonne je pourrai donc imprimer pas mal de chose de la maison mais pour certaines découpes j'aurai besoin de passer par un imprimeur. Je n'ai pas vraiment envie de me ruiner pour une nuance de mauve!
      2. eeuuhh avec 100% de magenta et 42% de cyan.. vous etes dans les bleus fonces que renforce en plus la presence de noir..
        C'est pas specialement une couleur "clair"....
        J'ai deja vu des problemes d'impression dans les couleurs violettes ou le magenta se refusait sur un cyan a 100%.. mais ca depends plus du support que du melange de couleur
        1. Essayer d'entrer ces couleurs, ça donne un mauve vif. A l'impression ça tire sur le rouge non pas sur le bleu.
          Qu'entendez-vous par support? Le programme informatique ou l'imprimante?
      3. C'est quoi du "mauve indigo" ?
        Vous pouvez donner les % en CMJN ?
        1. 42-100-0-49 , je suis entrain de me demander si cette couleur est bien imprimable...
      4. Si ça peut aider quelqu'un à trouver la solution, j'ai copié-collé l'écran dans word et j'ai imprimé sous word donc. La couleur n'est toujours pas la bonne...
        1. Oui, j'ai passé le document en RVB, ça ne change rien. Je l'ai même mis en PDF mais non, ça ne change pas!
          1. As-tu essayé de passer tes créa dans un autre mode ? si ca se trouve le mode CMJN n'est pas le meilleur pour les couleurs que tu as choisies
