AIDE POUR FORMULE EXEL
J'ai un tableau dans lequel j'ai un identifiant et à partir duquel je souhaite récupérer la cellule d'un autre tableau en fonction de la ligne et la colonne correspondant à l'identifiant.
Exemple : je cherche la valeur de l'identifiant PARISLILLE (8) ou la valeur LYONBORDEAUX (12)
LYON LILLE BORDEAUX
PARIS 5 8 15
LYON 8 9 12
LILLE 3 4 17
Merci pour votre aide
8 réponses
    Ca ne peut pas fonctionner comme ça. Vous écrivez dans la ,même cellule et sans espace le départ et l'arrivée...!!??
    comment voulez vous qu'excel trouve où est la séparation entre les deux noms de ville?????
    Soit vous tenez absolument à tout avoir dans une même cellule et il faut impérativement trouver un séparateur entre les deux noms (qui ne soit jamais utilisé par ailleurs dans un nom de ville.)
    Mais dans ce cas la formule va être un peu coton!!!
    soit , plus simplement,vous faites une colonne départ, une colonne arrivée et vous appliquer la formule proposée, qui fait bien référence à deux cellules!
    à vous lire
    1. Je t'ai dit, enregistre le sur https://www.terafiles.net/
      et transmet nous le lien qu'il te donne
      Bah on va dire que les formules envoyés marchent mais correspondent a une utilisation spéciale qui n'est peut être pas la tienne... enfin tu as donné très peu d'explication donc on fait de notre mieux ^^
      1. Merci à tous pour vos réponses mais je suis désolée, je ne parviens pas à faire vos formules, je ne suis vraiment pas dégourdie.
        Quelqu'un pourrait-il me dire comment vous fournir le doc exel?
        1. En fait dans un onglet exel, j'ai un identifiant qui est une ville de départ et une ville de destination (exemple : PARISPARIS)
          Dans un autre onglet j'ai un tableau avec en ligne des destinations de départ et en colonne des destinations d'arrivée.
          Selon la ligne et la colonne j'obtiens une clé. Je cherche donc à récupérer la clé de l'onglet de chaque possibilité d'identifiant (PARIS PARIS ou PARISLYON).
          Je cherche à récupérer la clé selon 2 condictions, la ville de départ et la ville d'arrivée.
          merci pour votre aide
            =INDEX(Champ complet;EQUIV(ville arrivée,colonne arrivée;0);EQUIV(ville départ;;ligne départ;;0))
            exemple a adapter
            Feuil1
            champ total de A1 à Z100
            de A1 à A100 liste de villes arrivée
            de B1 a Z1, liste de villes départs
            Feuil2
            en A1 ville de départ souhaitée
            en B1 ville d'arrivée souhaitée
            la formule en C1
            =INDEX('Feuil1'!$A$1:$Z$100;EQUIV(B1;'Feuil1'!$A$1:$A$100;0);EQUIV(A1;'Feuil1'$A$1:$Z$1;0))
            utilisez bien les signes $ aux bons endroits si vous devez tirer la,formule en colonne C
            info en aparté:
            les apostrophes encadrant le nom de l'onglet ne sont utiles que si ce nom comporte un ou des blancs.
            crdlmnt
          2. Ta formule ressemble à :
            = INDEX(TABLEAU;EQUIV(depart;lignetableau;0);EQUIV(arrivee;colonnetableau;0) )
            Nomme l'ensemble de ton tableau de villes : TABLEAU
            Les cellules de sa ligne de titres : lignetableau
            Les cellules de sa colonne de titres : colonnetableau
            La cellule où tu saisies la ville de départ : depart
            La cellule où tu saisies la ville d'arrivée : arrivee
            et la formule fonctionnera comme par enchantement.
          3. Contributeur
            Salut tuxboy
            pas tout à fait comme par enchantement, sauf erreur, vu que d'après le demandeur, les arrivées sont en colonne et que le code INDEX attend en premier le N° de ligne du champ
            si vous cherchez dans la ligne, vous sortez le N° de colonne d'abord!
            rappel du code
            INDEX(ligne,colonne)
            crdlmnt
          4. C'est juste, merci Vaucluse pour cette correction. J'avais fait l'exercice sur plusieurs lignes...
        2. Bonjour,
          J'aimerais bien t'aider mais cela me semble vraiment flou...
          Oublie pas que l'on a pas de support et que seul ton texte nous guide!
          Donc serait il possible d'expliquer le contexte, savoir comment son stocké tes première donnée, et tes secondes, l'utilisation que tu veux en faire ensuite...
          Enfin bref, expliquer ton projet....
          Merci ;)
