Problème de compilation formulaire excel 2010
j'ai un problème de compilation voici ce que j'ai écrit :
Private Sub valider_Click()
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
Dim derligne As Integer
With Worksheets("Renseignement Transports")
derligne = .Range("A65536").End(x1up).rox + 1
For Each Ctrl In UserForm1.Controls
r = Val(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Renseignements Transports.Cells(derligne, r) = Ctrl
Next
End With
TextBox1 = ""
End
End Sub
Es-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver le problème merci je débute dans le VBA d'excel.
Par avance merci à tous pour vos réponse!
    problème d'erreur d'exécution 9 sur la ligne :
    Problème d'orthographe sur le nom de ta feuille? Feuille inexistante dans ce classeur? Problème de casse (Majuscule minuscule) dans le nom de la feuille?
    1. Problème d'orthographe règlé mais maintenant voici le problème :
      erreur d'exécution 1004 sur la ligne :
      derligne = .Range("A65536").End(x1up).Row + 1
      merci pour votre aide!
    2. Modérateur
      Regarde bien enter les parenthèses du End.......
      1 au lieu de l
      End(xlUp) pas End(x1Up)
    3. toujours pareil!
  2. Contributeur
    comme tu as plusieurs controls et que tu veux les transférer à la suite dans Excel (actuellement cela va toujours dans m^me cellule
    erreur de syntaxe Row au lieu de rox )
    essaie
              r = Val(Ctrl.Tag)
              If r > 0 Then
                   derligne = derligne + 1
              End if
         Next
    End With
    Edit 12:03
    Salut Pijaku, excuses moi, je n'avais pas rafraichi
    Michel
      Salut Michel,
      Pas de problème.
      Une bonne journée à toi!
  3. Modérateur
    Dans un bloc With End With sur un objet WorkSheets, inutile de remettre le nom de ta feuille pour l'utiliser. Encore moins mettre juste le nom sans Sheets ou WorkSheets...
    Dim Ctrl As Control
    Dim r As Integer
    Dim t As Integer
        derligne = .Range("A65536").End(x1up).Row + 1 'ici faute de frappe : .rox ça n'existe pas!
            r = Val(Ctrl.Tag)
            If r > 0 Then
                .Cells(derligne, r) = Ctrl.Name '?? J'ai ajouté .Name car Ctrl dans une cellule???
            End If
        Next
    End With
    TextBox1 = ""
    End
    Ps : je n'ai pas testé...
    Cordialement,
    Franck P
    1. problème d'erreur d'exécution 9 sur la ligne :
    2. Contributeur
      il y a une faute d'orthographe dans "Renseignement Transports"
      regarde ton classeur
