Installation ventirad Cooler Master hyper 212
Je suis en train d'installer ce ventirad pour mon processeur, est-ce normal qu'il soit indiqué de coller la partie du ventilateur où j'ai appliqué la pate thermique au processeur ?
Merci de vos réponses je suis complètement bloqué...
  1. Gné????
    Pas compris, tu peux mieux m'expliquer, vu la "tronche" de ton processeur,
    http://www.coolermaster.fr/upload/images/Hyper212Plus.jpg
    Tu met la patte thermique sous le socle ou ya les 4 vis, imagine les ventilo en haut et le socle avec les 4 vis en bas et ben tu prend ta toure tu la couche par terre de manière à ce que ta carte mère soit accéssible de face (normal) et tu met ton ventilo tel quel ;)
    Pensez à mettre vos sujet en résolut si c'est le cas car sinon il traine...
    1. oui, en fait il faut que la partie ou tu as mis la pâte thermique soit en contact avec le processeur, c'est elle qui fera se dissiper la chaleur (avec l'aide du ventilo) par contre n'oublie pas de mettre un radiateur
      https://www.commentcamarche.net/contents/36-assemblage-d-un-pc-montage-du-processeur
