Pemière utlisation batterie Pc portable
Bonjour et désolé car je sais qu'il y a un nombre indénombrable de discutions sur se sujet, mais les avis sont divers et variés
Alors voila, j'ai acheter un Pc portable Samsung 15" et j'aimerais mettre la batterie car je pars en vacances
sachant que après aout je n'utiliserais presque plus la batterie
Alors voila je sais qu'il faut recharger a fond la batterie et la décharger 2 ou 3 fois
Première question, il faut la décharger et rebrancher quand il atteint les 10% ou il faut aller sur le BIOS pour qu'il s'éteigne quand il arrive a 0 (première utilisation hein juste pour commencer)
Après, je vais surrement l'utliser de temps en temps, il faut que je le rebranche quand la batterie atteind les 10% c'est bien ça (je cherche a se qu'elle dure le plus longtemps et non la durée (3H) ) ?
Après aout je ne l'utiliserais pas beaucoup quitte a ne l'utiliser que sur secteur si ça peut aider la batterie alors il faut que je l'enlève ? je laisse la charge a combien de % ? (certains disent 100% d'autres 40%)
Si vous avez aussi des conseils Merci a tous !
Au plaisir de vous lire !
Plusieurs conseils divergent concernant la gestion de la batterie d'un PC portable Samsung 15 pouces, avec des recommandations sur la recharge, la décharge et le stockage pour optimiser la durée de vie. Certaines sources recommandent de stocker la batterie autour de 40% et d'éviter de descendre en dessous de 10% pour préserver la durée de vie, avec des utilisations régulières. D'autres avis évoquent l'automatisation des charges sur secteur et des cycles complets à 100% puis déchargement partiel, bien que les détails varient selon les fabricants. Des ressources spécialisées indiquent que le constructeur peut basculer sur secteur une fois la charge atteinte et que la durée de vie est souvent estimée autour de mille cycles, sans consensus sur la meilleure pratique.
  1. le mieux paraît-il est de la stocker à 40% de charge, d'après un article que j'ai lu à propos d'un fabricant de batterie de pc portable. Eviter aussi de passer sous les 10% de charge. Faire des utilisations régulières de ta batterie sinon, elle perd en durée de vie. Tu peux retrouver les meilleurs conseils sur le site de Sigma Energy en home page qui est spécialisé dans l'energie mobile.
    2
    1. Aller il est 11H35 je commence, luminositée maximum, défragmentation , et je vais lancer un film depuis un DD externe
      1. Luminosité maximum sur batterie?
      2. oui
      3. C'est pas trop conseillé non plus. Faut éviter tout ce qui est gourmand sur batterie pour éviter de faire des cycles de charge/décharge de batterie inutiles -> durée de vie plus longue ;)
      4. c'es pour le début
        il faut la charger et décharger
    2. j'ai trouver un bon lien
      http://www.100000volts.com/news.php?id=27
      1. intéressant, je garde le lien au cas où la question soit reposée.
      2. Des idées reçues qui sautent avec cet article...
      3. c'est a dire? c'est pour ça je vous dis on trouve de tout
      4. Ben je pensais qu'il valait mieux ne pas charger une batterie tant qu'elle n'était pas vide, enfin au seuil de 10%.
      5. moi pareil
    3. Merci a tous de vos réponses
      Se que je vais faire c'est charger a 100% et vider a 5% (quand il se met en veille quoi) 3 fois
      ensuite je la laisse je l'utiliserais quand j'utliserais le Pc ...
      je la laisserais a 80% max car je n'en ai pas besoin pour 10 heures juste 2
      La vie d'une batterie est de 1000 cycles (j'ai entendu ça aussi) c'est a dire quand tu n'a pas fait les 1000 cycles ça marche nikel ou alors lorsque qu'elle est utlisée ça dure longtemps ?
      1. 1000 cycles => C'est juste un chiffre qui donne une idée du nombre de charges/décharges avant que ça s'use trop.
        Après comme je disais, si tu l'utilise pas et laisse la batterie chargée c'est encore pire.
      2. ok merci =)
      3. T'en prie. :)
        Okay. Et la batterie est censée, j'insiste bien sur le censée, ne pas perdre plus de 80% de sa capacité après 1000 cycles de recharge. Après je ne sais pas si la perte sera vraiment accentuée ou pas...
      4. Lorsque je n'utlise pas l'ordinateur je charge a 100% ?
      5. Ce n'est pas nécessaire comme l'a dit mrmustang, une batterie chargée inutilisée s'use vite.
    4. Salut,
      Il faut que tu n'utilise pas la batterie en charge ou chargée :
      Tu charge la batterie, tu débranche le chargeur, tu utilise ton pc.
      Si la batterie faible et que tu as encore besoin d'utiliser ton pc il faut brancher le chargeur et enlever la batterie.
      J'espère que mes conseils te seront utiles.
      --Mejor--
      1. Merci mais je sais qu'il faut la recharger quand elle est presque vide mais tu pourrais préciser (en %) se que tu appelle "presque vide" (sachant que ce n'est pas pour le travaille, si elle est presque vide j'éteint le pc mais a combien de % il faut la recharger pour augmenter sa durée de vie?)
      2. Salut, si tu as un Samsung, il y a un programme "Battery life extender" qui ne charge la batterie qu'à 80% au maximum pour en augmenter la durée de vie. Ensuite d'après ce que j'ai lu, notamment ici -> https://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie , il ne faut pas passer en dessous des 10% au risque de perdre une bonne partie de sa capacité.
      3. oui je l'ai vu donc il faut que je ne dépasse pas les 80 % ? (enfin je lance le logiciel pour)
        Pour se qui est du début il faut la vider COMPLETEMENT ?
      4. Tu la vide complètement et tu la remplie complètement au moins 3 fois, par la suite si ça te chante, tu peux ne charger qu'à 80% mais c'est chiant car ça t'enlève de l'autonomie.
        Pour ce qui est d'enlever la batterie quand il est en charge, ça ne sert plus à grand chose car une bonne partie des PC aujourd'hui dont tout les Samsung (je pense) sont équipés d'une coupure de charge dès que la batterie est chargée.
        Par contre il faut vider la batterie complètement au moins une fois par mois. Le pire pour une batterie, c'est de la laisser complètement chargée (même si elle est enlevée du PC) sans l'utiliser pendant une longue période. C'est arrivé que certains ne mettent jamais leur batterie sur le portable et la remette dessus au bout de 6mois => HS.
      5. Moi aussi j'ai un Samsung depuis 3ans, je ne retire jamais la batterie mais le PC est débranché jusqu'à se vider régulièrement et après je recharge (à 100%) au moins tout les mois
        -Pour moi c'est un vrai PC portable qui bouge tout le temps (à la maison j'ai la tour) et en 3ans je n'ai pas noté de baisse d'autonomie particulière.
