Problème au démarrage.
Bonjour à toutes et à tous,
je suis aller chez une personne ayant des problèmes avec son pc, et ne trouvant aucune solution j'aimerai demander l'avis des plus avertis ou de ceux ayant déjà eu ce problème.
Alors voilà : le pc utilise Windows XP édition familial, et lorsqu'on essaie de l'allumer tout se passe pour le mieux au début.
Ensuite le pc nous envoie sur l'écran de sélection où j'ai le choix entre :
-Mode sans échec
-Mode sans échec avec prise en charge du réseau
-Invite de commande (ou qqch dans ce genre)
-Démarrer Windows normalement
-Démarrer la restauration du système
Peu importe mon choix le pc redémarre et me remet sur l'écran de sélection (comme ci-dessus)
En appuyant sur F8 et en essayant d'accéder au disque dur le pc redémarre et retourne à l'écran de sélection.
Est ce que quelqu'un à une idée du problème que ça pourrait être?
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Cordialement
  1. pas de news,
    ton cas dois être résolu,
    je supprime donc ton sujet de ma liste de suivi.
    MERCI... AU REVOIR... ne font pas de mal
    1. Ok merci mais j'ai essayé d'appuyer sur F1 ou Esc comme tu dit mais après peut importe mon choix, le pc redémarre quand même.
      J'essaierai le Live CD et le disque dur.
      1. Essaie d'entrer dans le bios (Démarrage et F1 ou Esc) et essaie de démarrer sut Harddrive.
        Ou si tu as le cd de XP l'introduire dans le lecteur et redémarrer appuyer sur F1 ou Esc et démarrer sur CD/ROM.
        Essayer aussi ceci retirer les barrettes et les tester manuellement une a une.
        Essayer aussi > Retirer la pile du bios et la remettre ou la remplacer.
        1. salut,
          essai de démarrer sur un autre disque dur qui a son propre OS.
          teste aussi de démarrer a partir d'un live cd pour faire un diagnostique du disque dur.
          1. C'est un pc de bureau.
            Cependant ton lien pourrait m'être utile si le pc voulait bien démarrer or là ce n'est pas le cas.
            1. Bonsoir
              De quel genre de pc s'agit t-il ? bureau ou laptop.
              Vois ceci ! c'est assez complexe ce genre de problème.
              https://www.commentcamarche.net/faq/413-plantage-reboot-intempestif-du-pc
