Probleme code VBA pour access 2007
Voici ce qui me préoccupe en ce moment à mon stage en entreprise.
Je dois créer une base de données avec access 2007 mais il y a une chose qui me coince.
J'ai un formulaire "saisie_reunion" dans lequel il y a une liste deroulante "instance"avec comme contenu "DP","CE-normal",etc ... puis un sous-formulaire "question_reponse_sous_formulaire".
Selon le choix de la liste deroulante différents champs apparaissent sous forme de zone de texte donc je les rend visible ou invisible.
C'est la que arrive l'ennui, dans mon sous-formulaire un des champs est un champs lien hypertexte "rapport_CE".
Tant que je ne clique pas dans ce dernier tout ce passe bien les champs ce camoufle et reviennent selon l'instance mais si par malheur je clique dans le champs hypertexte et que par la suite je change d'instance. C'est le gros BUG ! il me dit quel'on ne peut pas rendre un controle actif invisible. J'ai d'abord penser à réinitialiser le champ hypertexte a chaque clic dans la liste deroulante mais je ne trouve pas de synthax qui convienne voici une partie de mon code en esperant avoir votre précieuse aide.
merci a ceux qui aurons du temps a me consacrer ^^
Private Sub instance_Click()
If instance = "CE-normal" Then 'Si dans instance(liste deroulante) il y a la valeur "CE-normal"
Me.num_DP.Visible = False 'la zone texte num_DP est invisible
Me.num.Visible = False ' num invisible
Me.num_PV.Visible = True ' num_PV visible
Me.CE_partie.Visible = True ' CE_partie visible
Forms![saisie_reunion]![question_reponse_sous_formulaire].Form![rapport_CE].Visible = True 'rend visible la zone de saisie hypertext(rapport_CE) du sous-formulaire des questions depuis le formulaire principal (saisie_reunion)
Forms![saisie_reunion]![question_reponse_sous_formulaire].Form![reponse].Visible = False 'rend invisible la zone de saisie(reponse) du sous-formulaire des questions depuis le formulaire principal (saisie_reunion)
Else
If instance = "DP" Then ' comme précédement Mais selon la valeur de la liste "DP"
Forms![saisie_reunion]![question_reponse_sous_formulaire].Form![rapport_CE] = Null
Me.num_DP.Visible = True
Me.num_PV.Visible = False
Me.CE_partie.Visible = False
Forms![saisie_reunion]![question_reponse_sous_formulaire].Form![rapport_CE].Visible = False
Forms![saisie_reunion]![question_reponse_sous_formulaire].Form![reponse].Visible = True
Else
Merci, ça fonctionne.
Je n'avais pas du tout penser à cela.
Encore merci, j'ai enfin fini cette partie de mon projet. -
ModérateurSalut,
ce qu'il faudrait faire, c'est passer le focus à un autre champ avant de le remasquer...
ma_zone.SetFocus
A+ blux"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait"
