Problème avec un jeu
j'ais un problème depuis un moment je c'est pas si c'est ma cg (carte graphique) qui marche
déconne mais je lance un jeu je clik sur "start" normale aprer le jeu mais un écran noir,pour les personnes qui se posse la question j'ais quoi comme cg et bah c'est une AMD et mon processeur et ATI si vous trouver une solution a mon problème je vous remercie d'avance
24 réponses
Un écran noir survient au démarrage d'un jeu lorsque la configuration utilise une carte graphique AMD/ATI, suggérant un problème lié au pilote ou à la détection du matériel. La solution la plus pertinente consiste à installer le pilote vidéo Dell R272410.exe pour remettre à jour l'affichage et éliminer l'affichage noir au lancement. D'autres interventions recommandent d'assurer l'existence d'autres pilotes manquants, notamment le pilote audio IDT via R280657.exe, puis de lancer une détection des mises à jour ou de redémarrer l'ordinateur avant de réessayer le jeu. En cas de persistance, certaines réponses évoquent la nécessité de vérifier si d'autres jeux comme S4 League rencontrent le même souci, ce qui peut orienter vers une incompatibilité générale.
    Tu as essayé un autre jeu ?
    Dans le gestionnaire de périphériques, sous quel nom apparaît ta carte graphique ?
    Même question pour la carte son (qui se trouve dans Contrôleurs audio, vidéo et jeu) ?
    1. pour les autre jeux sa marche enfin que minecraft pas test le reste .. et le nom qui aparait et
      AMD radeon HD 6500m/5600/5700 series et pour la carte son
      AMD higt définition audio device
    2. Modérateur
      Tu n'as pas une autre carte son dans la liste ?
    3. si pk ?
    4. Modérateur
      Tu peux me dire son nom ?
      Ton jeu ne se lance toujours pas ?
    5. Le nom péripherique high definition audio
      et AMD high definition audio ya que sa
      et non mon jeu marche toujours pas
  2. le probléme c'est quand je lance s4 je clik sur "start" Aprer sa se lance et sa fait écran noir et sa écris s4 ne répond pas ..
      Tu as double-cliqué sur le fichier R272410 pour lancer l'installation ?
        Installe ce pilote :
        http://downloads.dell.com/video/R272410.exe
        1. Ordinateur:
          Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
          Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
          DirectX DirectX 11.0
          Nom du système TRE-PC
          Nom de l'utilisateur tre
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2012-06-16 / 12:03
          Carte mère:
          Type de processeur Mobile DualCore Intel Core i5-480M, 2933 MHz (22 x 133)
          Nom de la carte mère Dell Inspiron N5010
          Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak-M HM57, Intel Ironlake-M
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM1: Kingston KF073F-ELD 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
          DIMM3: Kingston KF073F-ELD [ TRIAL VERSION ]
          Type de Bios AMI (10/19/2010)
          Moniteur:
          Carte vidéo AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series (1024 Mo)
          Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison)
          Moniteur LG Philips LP156WH2 [15.6" LCD]
          Multimédia:
          Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Redwood/Madison/Capilano - High Definition Audio Controller
          Carte audio IDT 92HD81B1X @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
          Stockage:
          Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
          Disque dur TOSHIBA MK1665GSX H (160 Go, 5400 RPM, SATA-II)
          Lecteur optique HL-DT-ST DVD+-RW GT32N
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée:
          Clavier Clavier standard PS/2
          Clavier Périphérique clavier PIH
          Souris Souris compatible PS/2
          Souris Souris HID
          Souris Souris HID
          Réseau:
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale 00-26-C7-E2-81-FE
          Carte réseau Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000 (192. [ TRIAL VERSION ])
          Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
          Périphériques:
          Imprimante Fax
          Imprimante Microsoft XPS Document Writer
          Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3]
          Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3]
          Périphérique USB Generic USB Hub
          Périphérique USB Integrated Webcam
          Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
          Périphérique USB Périphérique USB composite
          Batterie Adaptateur secteur Microsoft
          Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
          Batterie Batterie composite Microsoft
          DMI:
          Distributeur du Bios Dell Inc.
          Version du Bios A09
          Fabricant du système Dell Inc.
          Nom du système Inspiron N5010
          Version du système A09
          N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
          UUID du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère Dell Inc.
          Nom de la carte mère 0YXXJJ
          Version de la carte mère A09
          N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis Dell Inc.
          Version du châssis A09
          N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Portable
          1. télécharge furmark fait chauffer le GPU si ça plante cherche pas calorie mal sortie de ton ordinateur ...
              On va réinstaller le pilote pour ta carte graphique.
              Il me faut des infos sur ton PC pour te proposer un pilote.
              https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
              Poste le résumé généré par AIDA64 ici s'il te plaît.
              1. avant il marcher j'ais windows 7 avant j'ais formater mon pc il marcher très bien se jeu
                1. quand tu clique sur lancer la détection tu peut ensuite choisir ton système d'exploitation. là un programme se télécharge il suffit de le lancer a la fin du téléchargement et de rafraichir la page
                    Il fonctionnait avant ?
                    Est-ce que tu penses que ton PC est infecté ?
                    Tu as quoi comme Windows ?
                    1. Et destrio j'ais se problème avec le jeu s4 league si tu connais *-*
                      1. Lancer la détection aprer je vais chercher sur internet ou ya un moyen de les maitre a jour depuis le site
                        1. Tu peut me passer un lien stp moi j'ais driver finder pour voir si mais pilote son a jour et sa me dit
                          que 15 pilote ne sont pas a jour si tu a un lien pour télécharger ou maître a jour les pilotes merci
                          • 1
                          • 2
