[python/Tk] probleme avec le widget Scale
Bonjour tout le monde,
Je me suis mis a python/Tk depuis peu et je trouve ça vraiment cool.
En revanche j'ai voulu un soir faire un tout petit script (que j'avais deja fait dans un autre langage) juste pour m'entrainer et là... gros probleme.
incompréhension totale !! :(
en fait c'est simple, je voudrai juste avoir un slider (Scale) qui envoie une commande "xgamma -gamma maValeur" au systeme (LINUX). et je n'y arrive absolument pas !! je trouve vraiment tres tres peu de doc sur ce widget et jamais d'exemple concret....
je vous mets le code , si quelqu'un peut m'aider ça serait genial
PS : en plus il y ades chose que je ne comprend pas, par exemple l'option "orient = HORIZONTAL" que j'ai vu dans plusieurs exemples et qui fonctionnait, ne marche pas dans mon script. la réponse est "HORIZONTAL n'est pas reconnu".
voila , merci d'avance !
import Tkinter
class GammaSlider:
def __init__(self, root):
self.root = root
self.gammaValue = Tkinter.DoubleVar() ; self.gammaValue.set(2.0)
self.initialisation()
def initialisation(self):
Tkinter.Scale(self.root, from_=0, to=3, resolution=0.01, length=400, sliderlength=60, variable=self.gammaValue, command = self.gammaLinker).grid(row=1, columnspan=6)
Tkinter.Button(self.root, width=12, text='0.5').grid(row=2, column=1)
Tkinter.Button(self.root, width=12, text='1.0').grid(row=2, column=2)
Tkinter.Button(self.root, width=12, text='1.5').grid(row=2, column=3)
Tkinter.Button(self.root, width=12, text='2.0').grid(row=2, column=4)
Tkinter.Label(self.root, width=12, text= self.gammaValue.get()).grid(row=2, column=5)
def gammaLinker(self):
valeur = self.gammaValue.get()
print valeur
def main():
root = Tkinter.Tk()
root.title('Gamma Slider')
app = GammaSlider(root)
root.mainloop()
if __name__ == "__main__":
main()
Configuration: Linux
Firefox 1.0.1
  1. si je fais ma procedure de la maniere suivante:
    def gammaSetter(self, value):
    		self.gammaValue.set(value)
    		system('xgamma -gamma '+str(value))
    et si mes boutons ont comme command:
    self.gammaSetter(0.5)
    self.gammaSetter(1) etc...
    il ne se passe rien.. enfin presque, au lancement du script la valeur se set a 0.5 au lieu de 1 et c'est tout.
    les boutons ne n'agissent pas du tout. d'ailleurs je ne comprend pas bien pourquoi.
      Logique, il execute la fonction directement et non lors du "pressage" du bouton.
      Il faut utiliser un lambda:
      Tkinter.Button(self.root, width=8, text='0.5', command = lambda val=0.5: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=1)
      		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='Reset', command = lambda val=1.0: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=2)
      		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='1.5', command =lambda val=1.5: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=3)
      		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='2.0', command =lambda val=2.0: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=4)
    2. Merci beaucoup pour l'info ça marche nikel !
      En fait je suis un peu surpris de ce concept 'lambda'. dans les autres languages script que j'utilise je n'ai jamais vu un truc comme ça (je ne suis pas developpeur... vous l'aurez compris)
      je mets le code definitif pour les intéressés :
      class gamma:
      		self.root = root
      		self.gammaValue = Tkinter.DoubleVar()	; self.gammaValue.set(1.0)
      		Tkinter.Scale(self.root, from_=0, to=3, resolution=0.01, length=100, sliderlength=30, orient = 'horizontal', variable=self.gammaValue, showvalue = 0, command = self.gammaLinker).grid(row=1, columnspan=6, sticky = 'EW')
      		Tkinter.Button(self.root, width=6, text='0.5', command = lambda val = 0.5: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=1, sticky = 'EW')
      		Tkinter.Button(self.root, width=6, text='Reset', command = lambda val = 1: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=2, sticky = 'EW')
      		Tkinter.Button(self.root, width=6, text='1.5', command = lambda val = 1.5: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=3, sticky = 'EW')
      		Tkinter.Button(self.root, width=6, text='2.0', command = lambda val = 2: self.gammaSetter(val)).grid(row=2, column=4, sticky = 'EW')
      		saisie	= Tkinter.Entry(self.root, width=6, textvariable = self.gammaValue)
      		saisie.grid(row=2, column=5, sticky = 'EW', padx = 5)
      		saisie.bind("<Return>", self.gammaLinker)
      		for i in range(4):
      			self.root.grid_columnconfigure(i+1,weight=1)
      		self.root.resizable(True,False)
      	def gammaLinker(self, value):
      		valeur = str(self.gammaValue.get())
      		system('xgamma -gamma '+valeur)
      def main():
          root = Tkinter.Tk()
          app = gamma(root)
          root.mainloop()
          main()
  2. Contributeur
    Y'a un truc que je ne comprend pas, quel est le problème si tu fais une def gamaSetter(self,value) ?
      je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de dupliquer mes procedure "gammaSetter",
      Dans l'immédiat je ne vois pas non plus comment faire, mais je pense que c'est faisable.
      1. merci beaucoup pour ces infos.
        c'est tout de meme étrange car je n'ai pas trouvé cette syntaxe dans les quelques exemples que j'ai trouvé (notemment un TkinterDemo.py)
        un dernier probleme persiste, dasn le code qui suit je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de dupliquer mes procedure "gammaSetter", je n'arrive pas a lui envoyer une valeur en argument...
        auriez vous une idée svp ?
        #!/usr/bin/python
        import Tkinter
        from os import system
        class gamma:
        		self.root = root
        		Tkinter.Scale(self.root, from_=0, to=3, resolution=0.01, length=400, sliderlength=60, orient = 'horizontal', variable=self.gammaValue, showvalue = 0, command = self.gammaLinker).grid(row=1, columnspan=6)
        		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='0.5', command = self.gammaSetter05).grid(row=2, column=1)
        		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='Reset', command = self.gammaSetter10).grid(row=2, column=2)
        		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='1.5', command = self.gammaSetter15).grid(row=2, column=3)
        		Tkinter.Button(self.root, width=8, text='2.0', command = self.gammaSetter2).grid(row=2, column=4)
        		Tkinter.Label(self.root, width=8, textvariable = self.gammaValue).grid(row=2, column=5)
        	def gammaSetter05(self):
        		self.gammaValue.set(0.5)
        		system('xgamma -gamma 0.5')
        	def gammaSetter10(self):
        		system('xgamma -gamma 1.0')
        	def gammaSetter15(self):
        		self.gammaValue.set(1.5)
        		system('xgamma -gamma 1.5')
        	def gammaSetter2(self):
        		system('xgamma -gamma 2.0')
        def main():
            root = Tkinter.Tk()
            app = gamma(root)
            root.mainloop()
            main()
          Remplace: def gammaLinker(self):
          par: def gammaLinker(self,value):
          Quand à la création du Scale(), en ajoutant orient='horizontal' ça marche très bien. :-)
            PS: Pour la suite, poste ton code Python entre deux balises < code> sinon ça perd l'identation.
