Probleme Installation GTA
Bonjour, Voila mon probleme :
Etant un grand amateur de gta san andreas ainsi que de ses infinies possibilitées de modification, j'ai pour habitude de le modifier regulierement
Malheureusement ces modifications entrainent souvent des bugs !
Désinstalation/reinstalation oblige !
Sauf que cette fois malheuresement ... Malgrès la reinstallation, Gta ne marche plus ! et s'arette au chargement !
Que faire ? A l'aide ! S'il vous plait ! et merci !
Oh quand même ré acheter le jeu me parait tout aussi radical que réinstaller window (même si la chose semble avoir fonctionné pour le coup). Je vois ce que vous voulez faire, mais dans ce cas là on parlerait plutôt de version et non pas d'édition, et de ce fait il aurait suffit d'aller sur le net chercher un patch (ce qui semble ne pas être la solution car de patch il n'y en a qu'un, se focalisant sur la suppression du "hot coffee" et pas vraiment sur des bugs). Par contre, moi je pense tout de suite aux drivers de la carte vidéo, qui ne sont pas forcément les derniers quand on réinstalle windows. Du reste, peut être triturer les options graphiques du jeu pour tester.
Et bien merci beaucoup j'ai reformaté mon pc et gta marche a nouveau ...
SAUF QUE ! les personnages bugent , ils sont assez diformes ...
Probleme avec la carte graphique trop recente ?
je ne sait pas ! je vais le racheter des ce soir ! j'ai la toute premiere edition peut etre que ceci explique les problemes de compatibilité
merci encore ! -
Moi non plus, pour le coup. Si il s'installe mais s'arrête lors du chargement, cela suggère qu'il n'est plus en mesure d'utiliser son environnement pour fonctionner. Je sais que je vais paraitre radical, mais je ne vois pas autre chose qu'une réinstallation ou réparation du système pour permettre au jeu de remarcher (même si il faut éviter le plus possible la réinstallation du système dans le but d'assurer la longévité du disque dur). Je dis cela sur mon expérience, au vu du fait que je sais que mon ordi perd la boule au bout de trop d'installations/réinstallations; le système finit par ne plus fonctionner correctement. Ma suggestion n'est pas l'ultime solution, enfin j'espère. Mais si il y a une autre solution, je ne sais de quoi il s'agit. Navré de ne pas pouvoir aider plus.
Merci beaucoup , je vous avoue que cette idée m'as effleuré l'esprit mais que je ne l'ai pas plus exploitée !
Ah, la politesse... Dure notion de nos jours. Mais bref. Lors d'une désinstallation les jeux laissent toujours une trace de leur passage. Donc je suggère qu'après avoir désinstallé le programme, vous alliez dans le dossier de gta san andreas et le supprimiez manuellement, et ensuite passer, à deux reprises, ccleaner en nettoyage du registre.
