Problème installation xubunt
j'ai télécharger xubuntu et graver l'image iso sur un cd rw. Le problème et lorsque je démare mon pc sur le cd xubuntu ne ce lance pas, il y à juste un écran noir avec un tiret qui clignote en haut à gauche. Comment faire pour que je puisse installer xubuntu.
Le pc dispose de 480 mo de ram 2,6 Ghz et 40go de mémoire
  1. désolez c'est 2,6ghz. C'est un pc portable sous xp que j'ai. j'ai vérifier l'image iso avec win md5 sum et elle est correcte. C'est quoi l'option xforcevesa et comment modifier cette option au démarrage?
    1. xforcevesa oblige le serveur graphique à utiliser le pilote vesa (un pilote minimaliste mais qui a l'avantage de fonctionner avec n'importe quelle carte graphique)
      L'affichage n'est pas terrible mais suffisant pour découvrir linux et pour l'installer sur le disque. Il faudra ensuite installer le pilote propriétaire pour avoir un affichage optimal.
      Je n'ai pas le menu de démarrage en tête mais il y a une option dans l'écran de démarrage du cd qui permet de passer ce paramètre au noyau. Regarde dans l'aide, ça doit être expliqué.
    2. ceci semble bien compliquer à faire et je ne suis pas un pros en informatique.
      sinon si je tente l'alternate cd sa pourrait fonctionner?
    3. L'alternate cd n'est pas un live-cd, c'est un cd d'installation en mode texte. Tu ne sauras si ça marche qu'après installation et redémarrage. On utilise l'alternate cd pour les machines qui n'ont pas assez de mémoire pour faire l'installation à partir du live-cd.
  2. Bonjour,
    As-tu vérifié l'intégrité de l'image iso avant de la graver ?
    Si oui, Il est possible de changer quelques options au démarrage. Dans ton cas, l'option xforcevesa pourrait être la bonne.
    C'est quoi le 26 Ghz ? pas le processeur !
    1. ta configuration s'il te plait
      1. Choisit la version alternate plutôt que desktop, ça résout bcp de pb d'install sur des vieux pc
