Probleme visual basic
j'ai un probleme lorsque j'execute mon programme vb au niveau de form15.showdialog() , il apparait un message d'erreur :Une erreur s'est produite lors de la création du formulaire. Pour plus d'informations, consultez Exception.InnerException. L'erreur est : La conversion de la chaîne "" en type 'Double' n'est pas valide.
De l'aide svp
De l'aide svp
La fonction CType est utilisée pour changer un int en long, ou un long en date... Pour les strings il faut utiliser la fonction Val.
Dim a as Double
a = Val(TextBox4.Text)
le code du menu principale:
Public Class Form22
Private Sub Button34_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
Private Sub Button33_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click
Form5.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button32_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button16.Click
Form18.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button28_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Form3.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button27_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Form6.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button26_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Form7.ShowDialog()
End Sub
Le code du menu du form 15 ou se passe l'erreur :
Private Sub TextBox4_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox4.TextChanged, TextBox4.VisibleChanged
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim c As Double
Dim d As Double
Dim f As Double
Dim g As Double
a = CType(Form11.TextBox2.Text, Double)
b = CType(Form7.TextBox4.Text, Double)
c = CType(Form7.TextBox3.Text, Double)
f = CType(Form10.TextBox1.Text, Double)
d = (c + f / 100) / (4.44 * 50 * b * a)
g = Int(d) + 1
TextBox4.Text = g
End Sub
Private Sub TextBox5_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox5.TextChanged, TextBox5.VisibleChanged
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim c As Double
Dim d As Double
Dim f As Double
Dim g As Double
Dim h As Double
Dim lsp1 As Double
Dim les1 As Double
Dim nc As Double
Dim ldc As Double
Dim i As Double
Dim j As Double
Dim k As Double
Dim l As Double
Dim dn As Double
a = TextBox4.Text
b = CType(Form16.TextBox6.Text, Double)
c = CType(Form14.TextBox3.Text, Double)
d = Int(b / (1.03 * c))
nc = a / d
f = Int(c)
g = CType(Form16.TextBox1.Text, Double)
h = CType(Form16.TextBox2.Text, Double)
ldc = lsp1 + f * 8 * 1.03 * c
lsp1 = 2 * (g + h + 6 + 1.03 * c)
If nc = f Then
les1 = d * (f * lsp1 + 8 * 1.03 * c * (f / 2) * (f - 1))
TextBox5.Text = les1
ElseIf nc > f Then
les1 = d * (f * lsp1 + 8 * 1.03 * c * (f / 2) * (f - 1)) + a - f * d
End If
i = CType(Form6.textbox1.Text, Double)
j = CType(Form7.TextBox4.Text, Double)
k = CType(Form9.TextBox1.Text, Double)
l = i / (j * k)
dn = ((l * 4) / 3.14)
TextBox6.Text = 1.8 * 10 ^ 8 * les1 * 4 / (dn ^ 2 * 3.14)
TextBox1.Text = ldc
TextBox2.Text = 1.03 * c
TextBox3.Text = b - (a - f * d) * 1.03 * c
End Sub -
alors écris nous le code pour le voir
fait le calcul des resultat a partir des valeurs initiales , mais j'utilise ces valeurs et resultats dans des des des differents formulaires a l'aide de Form8.textbox1.text par exemple
ton programme fait quoi au juste?
