Créer interface pour programme c++
je viens de coder une mini calculatrice en C++ et je voudrais créer un interface pour mon application , mais lorsque j'ajoute le code source de mon projet dans Code Block pour l'ajouter dans QT et que je compile , j'ai plein de bugg.
alors ma question est , si je veux créer une interface pour mon programme , je dois encore apprendre des tutoriels de création d'interface ???
c'est pas gagné , alors tous les tutoriels que j'ai appris pou créer des applications en console ne me servent finalement à rien ??
bonjour Char Snipeur ,
merci pour ta réponse , je vais essayer comme tu l'as dis -
ContributeurOk, c'est plus clair maintenant. scanf et printf sont des fonctions C (et non C++) incluses dans stdio.h. Le problème, c'est que ces fonctions écrive sur la sortie standard, dans la console si tu préfères. Il ne faut pas les utiliser avec QT. De même banni l'utilisation de system(). Lorsque tu fait une interface graphique, il faut raisonner complétement différemment. Si tu veux afficher du texte il faut utiliser les QLabel.
Ensuite, dans Qt, il ne faut pas taper du code dans main, ce n'est pas vraiment la place, en général tu le tapes dans les fonctions des classes.
Je te conseil vivement d'utiliser QtDesigner, il simplifie la création d'interface (tu place graphiquement tes éléments) et te crée correctement les fonctions classes et fichiers à utiliser. -
bonsoir Char Snipeur
stp pourrais tu me donner ton code pour que je puisse mieux voir ,
je vais t'expliquer clairement ma préoccupation pour que tu puisses comprendre.
difficulté
par exemple , j'ai fait une fenêtre à l'intérieur d'une autre fenêtre , par exemple
QWidget fentre
fenetre.fixedsize ( .......)
QPushButton bouton (................" " " "&fenetre)
mais si je tape du code c ou c++ dans le fichier .cpp de mon projet Qt , et que je compile , sa me signale un message d'erreur , alors ma question est :
après avoir fait un QPushButton button par exemple , ou dois je saisir mon code c , pour ne serait ce que faire afficher un message ( une boucle par exemple ).-
je n'ai encore rien fait , justement , c'est comment débuter que je demande, par exemple
Programme :
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
int main ( int argc, char *argv[])
int euro;
QApplication app(argc, argv);
QPushButton bouton("Bienvenue dans le supermarche\n veuillez entrer le prix de l\'objet suivu du code\n \n \n");
system("pause");
system("cls");
printf("veuiller saisir le montant en euro : ");
scanf("%d",&euro);
bouton.show();
return app.exec();
quand je compile , on me dit que scanf " n'est pas declaré , alors du coup, j'aimerais savoir si je veux faire une boucle ( en c++ ) et l'afficher dans une interface comment procéder ?
ContributeurLe plus simple, montre nous ce que tu as fait, nous verrons les erreurs.
J'ai fait comme toi, j'ai créé une calculette sur console que j'ai ensuite mis dans un programme QT. Au final, ça n'apporte pas grand chose dans mon cas. C'est juste pénible de refaire l'historique et les diverses commandes (j'utilisai la bib libreadline). -
Bonsoir Xerium , merci pour ta réponse,
mais stp j'ai encore une préoccupation ,
si j'implemente du code en c++ dans qt et que je compile , bien sur , je sais afficher des widgets , mais je ne sais pas comment ecrire du code c++ dans widgets pour que QT puisse ne pas signaler d'erreurs. -
Ce n'est pas que tous les tutoriels que tu a appris ne servent à rien, ils t'ont permis d'acquérir les bases et la logique générale.
Et cela me parait assez évident que ce n'est pas en faisant un simple copier-coller de ton code source codé sous CodeBlocks dans Qt qu'une interface graphique apparaîtra... Il faut que tu apprennes également à utiliser la bibliothèque de Qt, et donc il faut que tu apprennes à utiliser des bibliothèques plus généralement.
Ceci dit, je te conseille de t'entraîner encore plus en faisant des petits programmes ayant une interface minimaliste mais étant utiles (ou pas) que de directement vouloir faire de "beaux" programmes vu que tu sembles bien encore débuter...
Xerium
