Problème macro comparaison valeur
Je suis en train de faire une macro avec une fenêtre d'invit où la personne saisie un code article et ses initiales.
Ca ça fonctionne.
Ensuite après avoir cliqué sur OK (ça ça fonctionne aussi), la macro me remplit sur une feuille la date du jour et les initiales, puis elle va dans un autre onglet où se trouvent tous les codes articles et là je lui demande de se mettre sur la première cellule et tant que la cellule et <> "" ou <> 0 de faire les tests, sinon de descendre d'une ligne et ainsi de suite.
Les tests sont de comparer la valeur de la cellule active avec la valeur saisie dans la fenêtre d'invite. Et là ça bug. Ca fait comme si ça ne trouvait pas la valeur. (Je fais bien sûr le test avec une valeur qui existe dans mon tableau).
Je vous mets mon fichier dans le lien suivant.
https://www.cjoint.com/?BFemOCS6roI
Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait beaucoup.
Merci d'avance
Ca ça fonctionne.
Merci d'avance
Désolée de ne pas avoir répondu plus tôt, mais merci pour votre réponse, ça m'a bien aidé.
Ce qui vient d'une TextBox est une chaine de caracteres. Pour comparer avec un nombre, il faut transformer cette chaine en nombre.
Sub recherchedonnéeslog()
CODPRO = CDbl(Recherche.Code)
ou a l'inverse transformer le nombre en chaine
If (CStr(ActiveCell.Value) = CODPRO) Then
Sheets("feuille edition").Select
Je regarde pour le reste, car Sheets("feuille edition").Select vous fait changer de feuille et exepliquez ce qu'il faut faire si CODPRO est trouve en AXX (sortir du sub ou ....)
A+
