Probleme avec des dossiers
Fermé
J'ai un ENORME probleme lorsque j'ouvre ma clé tout mes dossiers (rapport de stage) sont ecrit bizzarement, et lorsque je clic dessus il est marqué LA SYNTAXE DU NOM DE FICHIER, DE REPERTOIRE OU DE VOLUME EST INCORRECTE;
AIDEZ MOI je dois rendre mon rapport au plus vite et il nest pas finit!
  1. Surtout, ne formatez pas votre clé USB.
    1. Sympa.
      Merci pour l'information.
      Si, si, cela m'aide à comprendre, que parfois, on nous prend pour des billes.
      On a beau dire, et répéter qu'il faut sécuriser son système, et ses données, rien n'y fait.
      En plus, on balade des originaux uniques sur des clé USB ou des SDCard.
      Il y en a, vraiment, qui cherchent les em***des.
      Cela me désole.
      Je vais finir par ne plus m'intéresser aux sujets de ce genre.
      Encore merci.
    2. Contributeur sécurité
      De rien
      Moi je sauvegarde mes données sur plusieurs supports et j'ai trouvé une application super utile sur open office qui permet de sauvegarder un double en cas de plantage
      J'ai toujours un double sur mes clés usb et un autre sur l'ordinateur
      ça me fait penser qu'il faut que je vaccine mes deux clés usb
      Ravi de t'avoir aider
    3. Personnellement, je fais, au moins une fois par semaine, une image de ma partition "système", et une sauvegarde de ma partition "données", sur un disque de 1 To, dédié, déconnectable, et extractible.
      Et pour gérer tout cela, j'utilise "Acronis True Image" depuis des années.
      Et comme il sait faire des images-sauvegardes incrémentielles, c'est très rapide.
      Jamais aucun soucis.
      En cas d'un système qui ne marche pas dans les clous, moins de 10 minutes pour restaurer la partition système (50 Go).
      Juste le temps d'une pose café.
      Relax.
      Sur les clés USB, je n'y mets que des copies.
      Les fichiers "maîtres" sont toujours sur le disque dur.
      Pour les cartes SD, sur l'appareil photo par exemple, dès que possible, les photos sont copiées sur le disque dur, et la carte purgée.
      Pour les vidéos, très rapidement, les rushes sont "copiés" sur le disque dur. Mais la bande (c'est du format DV) est conservée plusieurs années.
    4. Contributeur sécurité
      C'est exactement ça je n'ai que des copies sur mes clés usb
      idem pour les photos elles sont sur mon disque dur
      Pour les vidéos je les ai en dvd
  2. C'était pour mettre vos données en sécurité.
    C'est vraiment la galère.
    On trouve des tas d'outils pour récupérer des données effacés, mais là, ce n'est pas le cas.
    Là, le système de fichiers en a pris un coup.
    Je vous propose de vérifier l'intégrité de cette fichue clé :
    https://protuts.net/verifier-integrite-disque-dur-chkdsk/
    ATTENTION, le processus peut être assez long (avec un disque dur, 1 heure, 2 heures, voir plus. Avec une clé USB, je ne sais pas), et il ne faut surtout pas interrompre le processus sous peine de gros ennuis.
    Et prenez note, que vous risquez de perdre tout le contenu de la clé.
    1. On ne stocke jamais un document uniquement sur une clé USB.
      On y met que des copies.
      C'est un des supports les moins sûr.
      On conserve toujours l'original sur un disque.
      Pouvez-vous copier le contenu de la clé USB sur votre disque dur ?
      1. Non , ça ne marche point
    2. Bonjour.
      " . . . lorsque j'ouvre ma clé tout mes dossiers . . . "
      De quelle clé s'agit-il ?
      1. Clé USB
