VBA bit / octet / traitement
J'aimerais savoir comment traiter une trame de reception hexa en un octet.
Je vous explique, je suis actuellement sur un projet VBA, j'ai realise sur excel un interface sur un userform qui dialogue avec une carte de simulation. ( avec mscomm1 )
J'envoi d'une textbox une commande et la carte me renvoi un reponse en hexa et ASCII . Par exemple pour une commande je recoi , dans ma textbox de reception en hexa "150DDA" et j'aimerai traiter cette derniere en 1 octet , sachant que les 8 bit on chacun une fonction ( un libelle si vous preferez ) et il y a donc sur cette fonction deux alternative " 0 " ou " 1 " qui correspondent a deux choix de la fonction.
J'aimerai de l'aide s'il voussoirs plait . Pour Avoir l'octet
Cordialement
    Je vous fais un petit programme vba qui vous permetra de mieux comprendre.
    A bientot
    1. bonjour,
      tout d'abord merci pour les exemples, mais j'aimerai savoir comment vous faites des test bit avec un and et les poids des bits ??
      Cordialement
        Vous avez le choix.
        Par Hubck 18 janv. 2012
        Function Hex2Dec(Hexa As String) As Double
          Dim i As Integer, Multi As Integer
          Hex2Dec = 0
          Hexa = UCase(Trim(Hexa))
          If Not Hexa Like "*[G-Z]*" Then
            For i = 1 To Len(Hexa)
              Multi = CInt("&H" & (Mid(Hexa, Len(Hexa) - i + 1, 1)))
              Hex2Dec = Hex2Dec + (Multi * 16 ^ (i - 1))
            Next i
          End If
        End Function
        Ensuite vous faites des test bit avec un and et les poids des bits qui vous interessent
        Ou
        Par Pierre Fauconnier 21/11/2007
        Function HexToBin(NombreHex As String) As String
        Dim tHex, tBin
        Dim i As Integer, j As Integer
        Dim Binaire As String
        Dim Trouve As Boolean
        Binaire = ""
        NombreHex = UCase(NombreHex)
        tHex = Array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F")
        tBin = Array("0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", _
             "0111", "1000", "1001", "1010", "1011", "1100", "1101", "1110", "1111")
        For i = 1 To Len(NombreHex)
            Trouve = False
            For j = 0 To 15
                If tHex(j) = Mid(NombreHex, i, 1) Then
                    Binaire = Binaire & tBin(j)
                    Trouve = True
                    Exit For
                End If
            Next j
            If Not Trouve Then HexToBin = "": Exit Function
        Next i
        HexToBin = Binaire
        End Function
        Ensuite vous faites des test de caractere avec Mid(x,y,1) sur la position des bits qui vous interessent
        Bonne suite
