Problème rétro éclairage écran PC portable
Après avoir chercher deux jours sur les forums, je viens poser ma question ici.
Le rétro éclairage de mon pc portable ne marche plus (aucune modification système ou autre de mon coté).
Je pense à un problème de soft car pendant une seconde au démarrage, le logo DELL apparaît puis le rétro éclairage s'éteint.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce soucis ?
Merci beaucoup !
  1. Merci de la rapidité de ta réponse.
    J'ai vu sur plusieurs forum que certaines personnes parlait de problème d'inverter.
    Si il était mort, l'écran ne s'allumerais même pas quelques secondes au démarrage non ?
      J'ai déjà eu le cas de pc qui avez l'inverter qui tenez 1 ou 2 seconde la charge et hop plus rien .
      recherche sur Ebay avec le modéle de ton pc tu n'as rien a perdre .
      Test avec un ecran brancher sur ton portable , tu verra tous fonctionne nickel .
      Je suis sur de mon diagnostique .
      Un nappe qui lache serais different .
    2. Ok, je testerais ça
      Merci bien et bonne journée !
    3. Contributeur
      De même
  2. Contributeur
    Bonjour ,
    A mon avis c'est l'inverter qui est mort .
    Qu est ce que c'est ?
    Une piece situé juste au dessus ou sous la dale de ton ecran .
    Le prix varie en fonction des marque et modéle de pc .
    Le changement de la piece est assez simple en soit , le plus dur et d'ouvrir la coque de l'ecran .
    Donc au final ca peu allez de 5€ à 100€ .
