Problème Overclock et CPU-Z
Alors j'ai un soucis, jJe suis allé dans mon BIOS, j'ai overclocké mon processeur à ~3.3Ghz mais quand je regarde sur CPU-Z, je ne vois tout simplement aucun changement. Pourtant lorsque mon PC boot je vois bien "speed = 388x8.5 = 3300 Mhz" (les chiffres ne sont pas exacts mais c'est en gros c'est sa).
Du coup je me demandais si le proc était vraiment OC ou alors d'où provient le soucis?
Merci pour vos réponses.
Cordialement, KaiserGui
10 réponses
Un overclock du processeur effectué via le BIOS à environ 3,3 GHz ne se voit pas dans CPU-Z, même si le démarrage affiche une fréquence proche de 3,3 GHz. Plusieurs réponses indiquent que CPU-Z peut ne pas refléter l’OC, et que des tests comme 3DMark ne garantissent pas un gain visible, même lorsque le BIOS affiche une fréquence élevée. D'autres évoquent des réglages concrets à tester, comme désactiver EIST et C1E, régler le FSB et le ratio sur 8,5, et tester avec OCCT ou Linpack sur une durée significative. Certains suggèrent d’atteindre 3,4 GHz via FSB à 400, Vcore autour de 1,3 V et mémoire en 1333 MHz, puis de vérifier la stabilité sur au moins une heure.
  1. la réponse est très simple :
    3300 Mhz = 3.3 Ghz donc aucun problème, tout est normale.
    quelques exemple :
    4400 Mhz = 4.4 Ghz
    4700 Mhz = 4.7 Ghz
    Et pour les 1415 Mhz c est normale aussi, ton CPU va pas tout le temps tourner au max de sa puissance même quand tu ne fait rien sur le pc (mode repos ou IDLE) cela dépend de la charge de travail qu il a effectuer, c est pour cette raison que CPU Z t indique des valeur qui ne sont jamais fixe.
    voila en espérant avoir répondu a ta question
    1. Salut ,
      Tu n'as pas bien compris son problême ;)
      Son cpu a stock c'est 333x8.5=2.83GHZ
      Le problême c'est que si il l'overclock (en augmentant la FSB) 388x8.5=3.3GHZ ou 400x8.5=3.4GHZ.
      Il a bien une augmentation de T° mais pas de la fréquence lorsqu'il consulte des log de monitoring comme CPU-Z, OCCT ....
      Concernant la fréquence plus basse c'est normale qu'il y ai des baisses si SpeedStep est activé mais la n'est pas le problême....
    2. trés bien résumer lol mais les bench cpu avec OC et sans OC ca donne quoi alors?
      tu parle de bench vidéo kaiserGuy je comprend pas pourquoi.
    3. bah comme je l'ai dit plus haut j'ai fait un test avec 3d mark 11 et aucun résultat, même lorsque j'avais mis mon FSB a 400 j'ai obtenu un moins bon score lol
    4. slt test le cpu avec aida pour les perf du cpu...
      sans oc et avec oc je suis pas sur que tu voyent une grand diff sur 3d mark c'est surtout la carte vidéo qui est tester si je ne me trompe pas...
    5. tu fais quoi dans AIDA précisément? je ne sais pas trop quoi faire la dedans lol, j'ai vu test memoire c'est sa? et si c'est sa j'ai essayant en OC ou non et ne changeait rien.
  2. salut KaiserGui
    essaie le fsb a 400 , le fsb strap 333 , sa te donne direct 3,4ghz , le vcores , 1,3v , memory frequence sur 1333mhz a ces valeurs en manuel la cas ,latence quoi , tu desactive EIST, C1E ou SpeedStep dans le bios. pour , l oc du Q9550 , cpu clock ratio a 8.5 , je l ai eu ce cpu mais en version E0 , le voltage dram en manuel du constructeur .
    et le pcie fréquence sur 100
    toi tu mais la fréquence de ta ram sur la photo en gros
    http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/27//091227050407439323.jpg
    http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/27//091227050700314652.jpg
    teste occt limpack 1heure pour essaie
    francky
    "Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."
    1. Je n'ai pas l"option" FSB strap sur mon BIOS et apres j'ai vais déja désactivé tout ce qu'il faut. Jj'avais déja vu un topic sur l'OC mais le truc c'est que l'OC n'est pas effectif... je ne comprends pas pk.
    2. bas tu mais alors le fsb sur 400= 3,4ghz vcore a 1,30v ta ram et tous , le voltage dram , constructeur , tu desactive EIST, C1E ou SpeedStep dans le bios , tu mais le ratio a 8.5 max du cpu pci sur 100 , et voila . tu teste tu voit avec cpu z ce que donne la fréquence , et tu teste avec occt limpack 15 mn ,et aprés 2 heure au moins pour la stabilité . c est suffisant .
    3. Alors j'ai fait tout sa, bon sur CPu-Z comme OCCT j'etais tjr à 2.83Ghz mais bon niveau température c'etait élevé j'ai fait le test linpack sur OCCT et au bout de 2min sa s'est arrêté puisque j'ai dépassé les 85°C (j'ai toujours mon venti INTEL de base) donc du coup je suis peut etre vraiment à 3.4Ghz... Parce que j'avais déja testé OCCT pendant 1h avec la fréquence normal et j'avais eu aucune erreur.
    4. alala , faut pas oc avec le rad stock ...lol , et ta du oublier quelque chose , a cpu z et occt ta fréquence doit etre de 3,4ghz pas 2,83ghz .si ta suivi , ce que je t ai mis .
      mais achète toi un ventirade , normal 85° A 3,4GHZ ...mdr c est pas bon du tout lol faut un ventirade a tous pris .
    5. +1 pour le ventirad . il ya d'excellents ventirads vers 25-30 €
  3. Est ce que vous pensez que le soucis pourrait provenir de ma RAM? Pcq je crois qu'elle est vraiment merdique, en tout cas d'apparence elles sont ultra basique. Elles ne sont peut être pas overclockable ça serait peut être pour ça, non?
    1. Essaye en désynchronisant la ram du fsb et en la laissant a sa fréquence initiale on ne sais jamais!!!!
      Mais bon dans ce cas je pense que tu aurais eu des gros blue screen ;)
    2. pour changer ça faut changer le ratio?
      Et lol les blues screen ne me font plus peur, j'en ai tellement vu ^^
    3. Dans le bios ne fixe pas le ratio fsb memory : tu dois pouvoir le mettre sur auto. et choisis la fréquence de ta ram un cran en dessous de sa valeur nominale 1066 pendant que tu test l'overclocking a 400x8.5 ca ecartera tous soupcons autour de la ram !!!
      /!\ toutefois comme te la fait remarquer francky Il est deconseiller d'overcloker avec un ventirad stock ne laisse pas cette overclocking a long terme , surveille bien tes T° /!\
  4. Un autre problème.
    J'ai fait un clear CMOS pour remettre le bios a zéro et ainsi voir si le problème venait de là. Mais bon mon soucis maintenant c'est que mon FSB m'indique bien 333mhz sur le bios et lorsque je regarde sur CPU-Z il n'est qu'a sa moitié (soit 166.5) et du coup mon CPU tourne a 1415Mhz!!!
    Ai-je "cassé" mon PC ? :s
    1. De plus, j'ai essayé de mettre le bios comme je l'avais mis avant le clear CMOS et la il veut plus du tout se démmarer....
    2. bon la du coup non sa marche correctement, je ne sais comment...mais bon toujours le problème de l'overclock qui n'est pas effectif...
    3. La goutte de sueur .......... ;)
    4. ça oui j'ai cru que j'allais devoir changer de PC lol
    5. coucou après plusieurs années avec mon I7 6700K, j'ai eu le même problème
      après overclocking, passé de 4.0 à 4.6, j'ai testé avec CPU-Z, et bien le score benchmark
      était bien en dessous du modèle non overclocker à 4.0 ghz... je me suis dit, mais c'est pas possible...
      j'ai re rester et rien ni faisait, je comprenait pas, la fréquence booster était pourtant bien indiquée, mais score systématiquement en dessous!
      Je me suis rappelé que je venais d'installer un anti-spyware et malwares, "malwaresbytes" j'ai désactivé ce logiciel et miracle, + 20% de puissance par rapport au modèle de base... les bench bien en dessus enfin :-)
      C'était donc simplement ce logiciel qui freinait le flux (pour le filtrer, je pense)
      et faussait le test....
      Je trouvais important de poster mon expérience.
      Un logiciel de protection ou autre peut donc fausser le test...
  5. slt,
    ce que tu peut essayer de faire c'est de faire un benchmark du cpu avec un programme, sans OC puis avec OC tu verra bien si tu as de la différence...
    1. A creuser
  6. Ma Config :
    MSI x48c platinum
    Core 2 Quad Q9550 @2.83Ghz
    MSI Geforce GTX560 Ti Hawk
    2x2Go de RAM DDR3 à 1333Mhz
    Windows 7 Intégrale 64 bits
    Après dans le BIOS :
    - D.O.T. , Intel EIST et Spread Spectrum désactivé.
    - FSB memory ratio : 1:1
    - vu que l'OC marche pas j'ai laissé le FSB à 333 Mhz.
    - PCI-E : 100 Mhz , PCI : 33.3Mhz
    - Vcore je l'ai mis à 1.2V et non en auto.
    - Après je n'ai pas touché aux autres tensions.
    Voilà.
    1. Bizarre ton affaire :
      Détail ta config stp ?!?
      Puis tous les réglages que tu as fait dans le bios ?!?
      1. Up!
        1. Slt?
          Cela peut etre un probleme de cpuz que sur ce point précis,
          la carte graphique c'est pas cpuz qui le voit mais Gpuz.
          Pour le cpu le fsb vérifie avec occt:
          http://www.ocbase.com/index.php/download
          clic en bas de la page
          il voit quoi lui?
        2. Meme tarif pour OCCT aussi, j'aurais dû le préicser. Par contre le changement de tension du proc s'effectue, j'ai essayé de le mettre a 1.3V (au lieu de 1.02) pour voir si sa changeait et oui CPU-Z m'a bien affcher 1.3~. Je comprends vraiment pas ce qui se passe...
        3. Birzarre normalement comme pour les sondes l'exatitude viens du bios....
          je dirais que si le bios te l'indique cela doit les vrai valeur.
          essaye quant meme de voir avec d'autre prog y en a des tas:
          HWiNFO32 Program (clock, ratio)
          ai suite si la CM est une asus
          AIDA64 Extreme Edition (résumer il donne la vitesse vu donc OC)
          Ps: regarde si y a pas de mise a jour de bios type improve stability!
          si c'est le cas met la...
          bonne chance++
        4. J'ai déja la derniere MAJ de mon bios... je ne sais plus quoi faire lol
      2. lol... me prendrais-tu pour un *** ? ^^
        sinon ce n'est pas un problème venant de CPU-Z puisque lorsque j'OC ma CG je vois bien la fréquence qui a changé pour celle ci.
        1. Non non mais il fallait que ce soit demandé.
          Inutile de s'en rendre compte après 3 pages de topic ;)
          (j'ai deja vu le cas ....)
        2. oui vaut mieux c'est vrai. Surtout que j'ai vu le cas aussi en consultant d'autres forums lol
      3. Salut ,
        Quand tu sors du bios tu enregistre bien les changements que tu as effectué ?!? ;) (on sait jamais hein)
        Sinon essaye avec un autre logiciel de monitoring !!!
