[SQL] Problème de tris avec notion Père-Fils
J'ai les 2 tables suivantes:
- "GENERATIONS" contenant (entre autres) 3 colonnes "GEN_ID", "GEN_LIBELLE" et "GEN_NUM".
-"MEMBRES" contenant (entre autres) les 5 colonnes "MBR_ID","MBR_LIBELLE","MBR_PERE" (MBR_ID du "père" du membre en question),"MBR_PRINC"(booleen) et "MBR_SUPPR" (booleen)
Avec ces tables (et d'autres) je gère une arborescence de n niveau grâce à la relation parent/enfant => en fait je dois "nourrir" un "treeview"
En fait je cherche la requête SELECT pour me permettre de créer ce treeview.
J'avais essayer ça, en sachant que ça ne marcherait pas : Voici le résultat de la requête suivante sur deux tables (dbo.GENERATIONS et dbo.MEMBRES) :
SELECT dbo.GENERATIONS.GEN_ID,
dbo.GENERATIONS.LIB_GEN, /*ne pas faire attention à cette colonne
dbo.GENERATIONS.GEN_NUM,
dbo.MEMBRES.MBR_ID,
dbo.MEMBRES.MBR_LIBELLE,
dbo.MEMBRES.MBR_PERE,
dbo.MEMBRES.MBR_HIER_TYP,
dbo.MEMBRES.MBR_SUPPR
FROM dbo.GENERATIONS,dbo.MEMBRES
WHERE dbo.GENERATIONS.GEN_ID=dbo.MEMBRES.GEN_ID
AND dbo.GENERATIONS.AXE_ID='A1'
ORDER BY MBR_PERE;
Ca m'a donc donné ceci :
G1A1 Axe_T 1 MB1 AXE_TARIF NULL 0 0
G2A1 Hier_T 2 MB22 Hier_P MB1 0 0
G4A1 Gamme_T 4 MBN Gam_TDR MB2 0 1
G4A1 Gamme_T 4 MBS3 Gam_T5 MB2 0 1
G3A1 BU_T 3 MB2B BU_TF MB22 0 1
G3A1 BU_T 3 MB2E BU_TC MB22 0 1
G3A1 BU_T 3 MB2 BU_TK MB22 0 1
G4A1 Gamme_T 4 MBT3 Gam_T8 MB2B 0 1
G4A1 Gamme_T 4 MBG3 Gam_T2 MB2B 0 1
G4A1 Gamme_T 4 MBH PB_Gam MB2E 0 1
G5A1 Tarif 5 MBT5 Trf_P MBG3 0 1
G5A1 Tarif 5 MB5RX Tarif_BB MBH 0 1
G5A1 Tarif 5 MBB Tarif_B MBN 0 1
G5A1 Tarif 5 MBT4 K7_Tarif MBN 0 1
G5A1 Tarif 5 MBBB TrfKK MBS3 0 1
G5A1 Tarif 5 MB4Z Tarif_K7 MBT3 0 1
G5A1 Tarif 5 MB01 Trif_H MBT3 0 1
En fait, je ne sais pas comment faire le tri suivant : il ya une notion de père et fils (par ex, HIER_P est fils unique de Axe_T, et BU_TC, BU_TK et BU_TF sont des enfants de HIER_P, et ils ont eux mêmes des enfants) dans la 5ème colonne on trouve le nom du père.
Je voudrais les trier par GEN_NUM mais en arbre en fonction des relations pères fils, ce qui (au niveau Gen_num) devrait donner quelquechose comme ça :
1Axe_T
2HIER_P
3BU_TK
4MB2B
5Trf...
5Trf...
4MB...
3BU_TC
4MB...
5Trf...
4etc...
5etc...
5
J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bien Cordialement
La problématique porte sur la construction d'un arbre hiérarchique à partir de deux tables (GENERATIONS et MEMBRES) pour alimenter un treeview, en préservant la relation père/fils via GEN_NUM et MBR_PERE. Plusieurs approches ont été tentées, notamment le groupement et le tri par GEN_NUM, mais les messages d'erreur sur HAVING et ORDER BY montrent que ces méthodes ne préservent pas la hiérarchie sans récursivité. La piste évoquée consiste à employer des requêtes récursives (CTE) pour parcourir les liens père/ fils via MBR_PERE et GEN_ID, éventuellement en construisant un chemin ou une colonne de profondeur pour le treeview.
1er essai:
remplace ton "order by MBR_Pére" par "order by GEN_NUM"
voyons....-
Ca donne ça :
GEN_ID LIB_GEN GEN_NUM MBR_ID MBR_LIBELLE MBR_PERE MBR_HIER_TYP MBR_SUPPR
C'est pas encore ça ... ;-) j'avais déjà essayer, j'ai essayer de lire qulques discussions à ce sujet, et pour ce type de problème les gens parlent de Recursivité et étant novice en SQL c'est pas évident à capter pour moi ... -
@overpedro3éme essai:
fait un" GROUP BY" seulement sur la table" member" suivant MBR_Pére.Et dis moi ce que ça donne.... -
@Profil bloquéIl me répond la même chose :
Msg 8120, Niveau 16, État 1, Ligne 3
La colonne 'dbo.GENERATIONS.GEN_ID' n'est pas valide dans la liste de sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégation ou dans la clause GROUP BY.
Pourtant je ne fais qu'un GROUP BY sur Membres ?!?
dbo.MEMBRES.MBR_ID,
GROUP BY dbo.MEMBRES.MBR_PERE; -
@overpedronon,en fait la table GENERATIONS ne doit pas intervenir;essai ça:
SELECT
dbo.MEMBRES.MBR_ID,
FROM dbo.MEMBRES
GROUP BY dbo.MEMBRES.MBR_PERE ; -
@Profil bloquéTu vas rire :-(
Ca donne ça => toujours même problème d'aggrégation :
Msg 8120, Niveau 16, État 1, Ligne 16
La colonne 'dbo.MEMBRES.MBR_ID' n'est pas valide dans la liste de sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégation ou dans la clause GROUP BY.
donne à peu prés le résultat que tu attend de cette requéte
Bonjour slum-dunk,
Le résultat en colonne en gros ce serait comme ça :
GEN_ID|GEN_LIB|GEN_NUM|MBR_ID|MBR_LIBELLE|MBR_PERE| 2booleens en dernières colonnes
Il faudrait que les lignes soient triées par rapport à GEN_NUM (qui est un level) mais par "père et fils" => d'abord le Père (tête de treeview) puis son premier fils (level2) suivi des petits fils (level3) de ses propres fils (level4) puis le deuxième petit fils (level3) ses fils (level4) .... et ainsi de suite .... puis après le deuxième fils de la tête d'axe (level2), suivi de ses fils (level3) etc ....
En gors les lignes doivent correspondre à une arborescence père fils...
C'est un peu pénible :-(
Je sais pas si j'ai été clair ... peut-on mettre une pièce jointe (jpg) ce serait plus clair ?
Merci d'avance -
@overpedro2éme essai:
tu peux auusi grouper suivant "MBR_Pére",avec:
"SELECT.....GROUP BY MBR_Pére ORDER BYGEN_NUM".
voyons... -
@Profil bloquéPour le GROUP BY il veut une "aggrégation" ?
Message d'erreur :
La colonne 'dbo.GENERATIONS.GEN_ID' n'est pas valide dans la liste de sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégation ou dans la clause GROUP BY. -
@overpedroquel est le champ qui lie les deux tables?
@Profil bloquéC'est GEN_ID ...
