Virus "hard disk problem unreadable..." !
RésoluBon en fait j'ai l'habitude de venir ici quand j'ai un soucis et je trouve souvent les réponses
en faisant une recherche. J'ai trouver un fil de discussion qui semble traiter du même souçi que je rencontre actuellement. Voici le lien
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-23895991-windows-detected-a-hard-disk-problem
J'ai donc essayé de suivre les instructions mais une fois le rapport obtenu avec pre_scan, je suis bloqué car bien incapable de l'interpréter ! C'est donc à partir de là que j'ai besoin de vos lumières !
24 réponses
Le sujet traite de l'interprétation d'un rapport pré_scan après une alerte disque dur sous Windows 7, et des difficultés liées à comprendre les résultats et les étapes à suivre. Plusieurs intervenants recommandent de publier le rapport via un hébergeur externe et d'utiliser des outils comme Malwarebytes pour un nettoyage complet, tout en notant que le pré_scan peut être ancien et peu fiable. D'autres échanges évoquent le recours à CCleaner, à l'installation et à l'analyse minutieuse, et suggèrent de ne pas modifier les paramètres lors des démarches de nettoyage. Certains échanges soulignent que le pré_scan peut ne pas refléter l'état réel du disque et recommandent une re-vérification avec des outils actualisés et des scans répétés.
faut que tu les remettes à la main....
tu saisis ton raccourci , tu le laches pas , tu le glisses sur le bouton windows en bas à gauche , le menu s'ouvre , et tu le laches dans le manu demarrer ^^ -
Non, je ne sais pas ce que c'est ! Avant d'ouvrir le topic, tout ce que j'avais fait c'est un pre_scan.
tu as utilisé ccleaner avant d'ouvrir le topic ?
je n'ai pas d'icones sur le menu "démarrer"... mais ça a l'air d'aller mieux, même si je n'arrive pas à ouvrir le logiciel en question ortho 4000
bien encore des soucis ?
Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.61.0.1400
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.04.19.03
Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Anne-Clémence :: PC-DE-ANNE-CLÉM [administrateur]
Protection: Activé
19/04/2012 21:02:53
mbam-log-2012-04-19 (21-02-53).txt
Type d'examen: Examen complet
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 326511
Temps écoulé: 1 heure(s), 14 minute(s), 50 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 2
C:\Pre_Scan\Quarantine\DfjBtQIc4YAChx.exe.tmp.kill'em (Trojan.FakeAlert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Pre_Scan\Quarantine\IjtjvlPnQVXOTsL.exe.kill'em (Trojan.FakeAlert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin) -
fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 2.306 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Windows Vista (TM) Home Premium (32 bits) Service Pack 2
Switchs possibles :
processes:: | file:: | folder:: | Registry::
Driver:: | replace:: | DNS:: | Command::
txt:: | Host:: | NsLook:: | DLL:: | Unhide_Part::
list:: | IP:: | Kill:: | clean:: | Del_Part::
Reboot:: | MBR:: | Fixmbr:: | 40:: | Zip::
search:: | Tray::
Script : 19:51:02
Modification du registre effectuée
Absent : C:\Windows\@úÅ
Absent : C:\Users\Vivien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hj8ol0.exe.lnk
Absent :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Edition de : C:\Windows\System32\Tasks\{588ACE5E-552F-4516-8DCF-37E3EEFE9527}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo />
<Triggers>
<RegistrationTrigger>
<Enabled>true</Enabled>
</RegistrationTrigger>
</Triggers>
<Settings>
<IdleSettings>
<Duration>PT10M</Duration>
<WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>PT72H</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>C:\Windows\system32\pcalua.exe</Command>
<Arguments>-a "C:\Users\ANNE-C~1\AppData\Local\Temp\RarSFX0\Supplements\Picture Control Utility\Disk1\setup.exe" -d C:\Windows\system32\spool\drivers\color -c /l1033 /s /v"/qb REGION=EUR"</Arguments>
</Exec>
</Actions>
<Principals>
<Principal id="Author">
<UserId>PC-de-Anne-Clém\Anne-Clémence</UserId>
<LogonType>InteractiveToken</LogonType>
</Principal>
</Principals>
</Task>
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Edition de : C:\Windows\System32\Tasks\{BA9F57D6-042C-483C-AFD2-DDC1281A85ED}
<Triggers>
</Triggers>
<Settings>
<IdleSettings>
</IdleSettings>
</Settings>
<Exec>
<Arguments>-a F:\autorun.exe -d F:\</Arguments>
</Exec>
</Actions>
<Principals>
</Principal>
</Principals>
</Task>
Supprimé : C:\5fead80d779a23a53ebe25dc49e8b8bb
Supprimé : C:\a7f80e4cbced1d902cf7b3412b4406f7
Supprimé : C:\e94cc4534434aa67c3b3
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | MBR
Windows Version: Windows Vista Home Premium Edition
Windows Information: Service Pack 2 (build 6002), 32-bit
Base Board Manufacturer: Sony Corporation
BIOS Manufacturer: Phoenix Technologies LTD
System Manufacturer: Sony Corporation
System Product Name: VGN-NR38E_S
Logical Drives Mask: 0x0000003c
Analysis of file "C:\Pre_Scan\MBR.bin":
Windows 2008 MBR code detected
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Nettoyage disque
Nettoyage du disque effectué
Fin : 19:54:13
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
ok ben faudrait que je llise le rapport comme demandé
Fait !
hello
installe le service pack 2
desinstalle java update 22
installe internet explorer 9
desinstalle adobe reader 8
Relance Pre_scan puis choisis l'option "Script"
une page vierge va s'ouvrir
selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
___________________________________________________
Kill::
Registry::
[HKU\S-1-5-21-3966390810-2560961737-3815542439-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"Locked"=-
[-HKLM\Software\Trymedia Systems]
folder::
Info::
C:\Windows\cgalss.exe
txt::
MBR::
clean::
Reboot::
colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_Scan_Concept_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120419_r8j13c7c13f5
Bonjour, voici le nouveau scan ! -
ok, merci pour tout, je m'en chargerais demain et posterais le lien du nouveau rapport ici ! Bonne soirée
apres l avoir retelechargé oui je pense que c est pas du luxe
http://www.forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe -
Ah ok, alors il faut que j'en refasse un ?
ouaip mais depuis le programme a beaucoup évolué
il a mille ans ce pre_scan !!!
Scan : 13:17:03 | 28/03/2012
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_Developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_Scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
ok je regarde ton rapport
n'écoute que moi sauf approbation de ma part merci -
Je n'ai pas compris, quand tu allumes ton ordinateur tu peux accéder à ta session?
As-tu essayé ceci? si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
Autrement essayes de démarrer ton ordinateur en mode sans échec et voir si le message d'affiche? -
Voilà, merci beaucoup pour votre aide !
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120418_m10i15b12g8g5
- 1
- 2
