Cpu fan error pas de reponse trouvé
Je vient de recevoir mon master cooler elite 212 plus je l'ai bien monter il n'y a pas d'erreur possible. Mais le soucis c'est que quand j'allume le pc j'ai le cpu fan error je ne peut a prioris pas acceder au bios mon pc ne reagit pas quand je press la touche du bios. Donc le soucis c'est que quand je le lance le ventillateur saccade et il s'arrete seul lorsqu il me demande de press f1. J'ai du coup Tentez de brancher le ventillo du boitier 3pin il tourne pleine vitesse sans probleme... Je suis desesperer je ne vois pas ce qui cloche.
Help me plz...
  1. J'ai changez la pate thermoque et le ventilo saccade toujours mais tourne plus vite. Donc je doute encore plus que le ventilo soit mort.
    1. Bien sur que je me penche d'avantage sur le ventilo comme coupable mais je vient de verifier et il saccade sans s'arreter s il saccade +.qu il est neuf sa sous entends qu il va très bien alors quelle peut bien etre le soucis qu est ce qui peut l'empecher de tourner....
      1. Il saccade, alors c'est qu'il ne fonctionne pas correctement, je n'ai jamais vu un ventilo neuf saccader s'il n'est pas défectueux. La preuve, ton Pc détecte un problème à ce niveau ^^
        Retourne ton 212 + en garantie vu qu'il est neuf.
    2. Salut
      Ton 212 + est neuf, il est bien branché sur le connecteur CPU_FAN de ta carte-mère et il ne fonctionne pas, ça ne te fait pas penser à un problème du coté du ventilo du 212 +??
