Problème de démarrage
Bonjour à vous,
Alors voila depuis quelques temps mon pc a quelques problèmes au niveau de l'affichage.
Mon pc ne reconnaisais plus ma Carte graphique car il me disait qu'elle avait cessé de fonctionner, mais je ne m'en inquiétait pas tellement car cela revenais tout seul.
Et un beau jour, en me levant. Je constate que je n'arrive plus à démarrer mon ordinateur un magnifique écran bleu s'affiche, par la suite j'ai éssayé de réinstallé windows 7 en 64 bit mais en vain car au niveau du deuxieme redémarrage cet écran bleu reaparrait. Donc pu moyen de réinstallé windows quelques soit la version.
Maintenant au démarrage je peux soit boot sur un CD soit laisser Windows se lancé et bloqué sur un écran noir
J'ai constaté aussi que j'ai des sortes de trait noir qui apparaisent partout sur mon écran de facon identique de 4 en 4 qui commence du haut et qui finissent en bas.
Merci de vos conseils, cordialement.
15 réponses
Un ensemble de symptômes d'affichage et de démarrage où la carte graphique semble défaillante, provoquant un écran bleu et un démarrage bloqué sur écran noir. Des opinions évoquent des bips et des lignes noires, avec des conseils allant de l'inspection physique à l'essai du démarrage sur CD et à la vérification des pilotes. Plusieurs solutions pratiques émergent: tester la carte dans une autre machine ou vérifier le type de connexion (PCI/PCIe), puis démarrer à partir du CD et tenter une restauration. En cas de persistance, la piste matérielle est prioritaire et l'état de la carte graphique ou de l'alimentation peut nécessiter une vérification physique ou remplacement.
  1. Ton écran bleu peut être la cause de Windows ou un programme installé
    ou un problème matériel ou même un virus.
    1. Met le CD dans le lecteur et redémarre le pc pour voir si Windows se lance.
      1. Alors quand je met le CD j'installe Windows jusqu'a la 4eme etape sur 5 puis à la fin de l'installation le pc redémarre et a celui ci un écran bleu surviens et le pc plante et se relance.
    2. Est-ce que tu as un bip du Bios au démarrage ?
      Si tu n'as pas de bip au démarrage ta carte mère peut avoir un problème, d'où le non démarrage.
      Est-ce que tu as le cd de ton système ?
      1. Oui il me semble que j'ai un petit bip au démarrage de l'ordinateur.
        Oui j'ai le CD d'installation que l'on ma fournit quand j'ai acheté l'ordinateur.
    3. Essaie sans la carte graphique normalement il y a sur beaucoup de cartes Mères un CGraphique intégrée.
      Dans le gestionnaire des Périphérique tu dois en avoir deux s'il y en a une d'intégrée.( A activer)
      Puis essaie la pile même la changer s'il faut cela coûte 3 - 4 €
      Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
      PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
      1. Sans la carte graphique l'écran reste en veille et sans la pile cela ne change rien.
        Et sans les deux rien ne s'allume.
      2. Je ne peux aussi allez dans le gestionnaire puisque je n'arrive meme pas à allumer Windows.
    4. Non tu doit laisser ton pc refroidir pour le courant statique qui est sur le pc.
      Le mieux est de toucher ta tour et une canalisation en fer pour décharger le courant statique.
      1. Quand je sens qu'il est pu très chaud je rebranche dabord la carte graphique et apres la pile ?
    5. Retire ta carte graphique de son slot pour voir.
      Mais tu peut avoir un autre problème matériel.
      Sur ta carte mère tu as aussi une pile ronde, retire là et remet la après un court instant.
      Il se peut que la pile soit plate et qu'il faut la remplacer.
      1. Tout en laissant le PC allumé ?
    6. Non tu exécuter le setup il se place la ou il faut automatiquement.
      TU prend le pilote qui convient a ton système d'exploitation.
      1. Je n'arrive pas à démarrer Windows sur mon ordinateur même en mode sans échec.
        Donc comment dois je procéder ?
    7. Mais tu n'as pas de carte graphique insérée dans ce slot ?
      1. Si je possède une Nvidia GeForce 7650 GS.
      2. Elle ressemble a celle ci :
        http://www.google.fr/imgres?
        q=nvidia+geforce+7650+gs&hl=fr&gbv=2&biw=1280&bih=717&tbm=isch&tbnid=Syif1suGVDpKQM:&imgrefurl=http://www.gpureview.com/...
      3. Je l'ai trouvé c'est exactement celle-ci :
        http://www.google.fr/...
    8. Tu doit ouvrir ta tour et regarder sur ta carte Mère
      Ceci est une carte mère.
      http://www.ldlc.be/fiche/PB00095398.html
      1. Le port PCI est le plus long sur ta carte mère et la carte graphique se clipse dessus et fait environ 20 cm ou plus de longueur
        la carte graphique intégrée est normalement soudée a ta carte mère.
        Sur ta carte mère c'est écrit PCIE.
        https://www.commentcamarche.net/contents/757-bus-pci-express-pci-e
        1. Ici les caractéristiques de ton pc.
          Un bas de gamme a performances limitées.
          Je ne trouve pas de carte graphique ni d'une intégrée non plus, mais bien d'un port PCI expressX16.
          Est ce que tu as une carte graphique sur ce port.
          http://translate.google.be/...
          1. Comment puis je voir la différence ?
          2. Alors je pense que c'est sa :
            ASUS N13219
            P345 REV:1
            PCB made in Taiwan
            Dessus il y a écrit Nvidia.
            Il y a trois sorti :
            TV-OUT
            La bleu ( celle de l'ordi )
            La blanche ( LCD )
        2. Qu'est ce que tu as comme PC ! un bureau ?
          Et quelle est sa configuration matérielle ?
          Donne le nom de fabrication de ton pc.
          1. J'ai un PC fixe de chez Fujitsu Siemens il tourné sur Windows 7 version 64 bit
            Qu'entendez vous par configuration matérielle ?
            Je cite
            Processeur AMD Athlom 64 x2 Dual Core Processeur 4600+
            6144M Ram system
            1024 KB L2 Cache
            System Bios shadowed
            Video BIOS shadowed
            Bios : Phoenix TrustedCore (tm)
            Ce qui est de mon PC
            Fujitsu Siemens SCALEO H
            Fabriqué en Allemagne par Fujitsu Siemens Computer GmbH
            Voila.
        3. Bonsoir
          Si tu avait des problèmes déjà avec ta carte graphique il se peut quelle soit maintenant HS.
          1. Bonsoir, comment puis-je le savoir ?
