Alimentation pour CPU
Bonjour à tous,
je suis en train de monter mon ordi, j'ai :
- une alim Lepa N500, avec les connecteurs qui sont sur la 2e page de ce PDF (http://www.lepatek.com/files/LE_ProductBasic_eng/PB_File/LEPA_non80_Datasheet.pdf
- une carte mère Asus P5g41T-M-LX, https://www.asus.com/fr/#specifications
J'ai branché l'alim principale à 24 broches, et je cherche à brancher le câble pour le processeur. L'alim a un câble à 8 broches, et le CPU a 4 broches. Est-ce que je peux brancher quand même l'alim sur les 4 broches du CPU, en laissant les 4 autre sbroches à l'air ?
Je sais pas si c'est très clair, en tout cas merci d'avance !
Aucun soucie si c'est juste le plastique qui touche, il forme un isolant :)
Merci à vous deux ! Je l'ai correctement branché, toutefois la partie non-branchée se retrouve collée au bloc des connecteurs PS/2. J'espère que ça pose pas de problème... On voit comment c'est sur la photo :
https://www.hiboox.fr/ -
oui et vous ne pouvez pas vous tomper =)
bah en fait t'a un connecteur 4+4pin, t'a juste a le séparé en deux et a en brancher un seul.
