Pas moyen de desinstaller un programme
je suis assez inquiet car j'ai installe un jeu que je ne désire plus utiliser, et la désinstallation ne marche pas. du coup, j'ai googlé la target, ce qui m'a ramené à votre site avec un cas similaire, me semble-t-il... voila la cible:
"C:\Program Files\Ubisoft\Gearbox Software\BrothersInArms\System\bia.exe"
Qd je veux désinstaller, le programme, il me dit : "please wait until the current program is finished uinstalling or being changed."
j'ai fait un scan avec antivir, il m'a trouve un trojan, que j'ai mis en quarantaine, mais je ne parviens qd meme toujours pas a désinstaller le programme brothers in arms.
quelqu'un peut-il m'aider? d'avance un grand merci
  1. Contributeur sécurité
    a supprimer des infeciions et combler les failles des logiciels non a jour ...
    1. wouf ca fait bcp de choses a faire tout ca! je n'y connais pas grand chose, a quoi tout cela va-t-il servir, en fait?
        ok
        colle un rapport de suppression avec adwcleaner
        http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner
        ___________________
        Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
        Copie/colle les lignes en gras suivantes :
        [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{CD95D125-2992-4858-B3EF-5F6FB52FBAD6}]
        [HKCU\Software\Grand Virtual] C:\Users\Frederic\AppData\Local\Temp\log
        [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{9005634B-1C00-4A5C-B7E9-8736FDA70287}] (...) -- C:\Users\Frederic\Downloads\F1 Challenge 99-02_Uninst.exe (.not file.)
        [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{D81716D2-B903-4E1A-A4DA-8766585D48C6}] (...) -- E:\WAG200G.exe (.not file.)
        - Clique sur l'icône représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
        - Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
        - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
        - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
        ____________________
        le peer to peer est à éviter...
        mets à jour firefox avec la version 10 et open office avec la version 3
        puis java comme ceci:
        Mettre a jour java:
        https://javara.fr.malavida.com/
        Télécharge JavaRa.zip de Paul 'Prm753' McLain et Fred de Vries.
        Décompresse le fichier sur ton bureau (clique droit > Extraire tout.)
        Double-clique sur le répertoire JavaRa obtenu.
        Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le .exe peut ne pas s'afficher)
        Clique sur Search For Updates.
        Sélectionne Update Using jucheck.exe puis clique sur Search.
        Autorise le processus à se connecter s'il te le demande, clique sur Install et suis les instructions d'installation. Cela prendra quelques minutes.
        Quand l'installation est terminée, revient à l'écran de JavaRa et clique sur Remove Older Versions.
        Clique sur Oui pour confirmer. L'outil va travailler, clique ensuite sur Ok, puis une deuxième fois sur Ok.
        Un rapport va s'ouvrir, copie-colle le dans ta prochaine réponse.
        Note : le rapport se trouve aussi à la racine de la partition système, en général C:\ sous le nom JavaRa.log
        (c:\JavaRa.log)
        Ferme l'application.
        si cela ne fonctionne pas
        https://www.java.com/fr/download/windows_manual.jsp?locale=fr&host=www.java.com:80
        tu peux désinstaller les vieilles versions.
        ______________________
        colle ensuite un rapport de recherche avec usbfix après avoir branché tes supports externes
          il faut le rapport de zhpdiag
          Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
          (outil de diagnostic)
          Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
          Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
          Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
          Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
          Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
          Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
          Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
          Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
          ou sinon pour transmettre ton rapport:
          * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer les rapports.
          Donnes le liens pjjoint ici ensuite pour pouvoir être consultés.
          tu veux virer brotherinarms ou juste le fichier indiqué?
          1. oui je veux virer brothersinarms.
            ok je regard a ca ce soir, merci!
          2. voila le zhpdiag!
            http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20120209_b10j14u1415w6
        2. Contributeur sécurité
          tu as réussis a supprimer le logiciel?
          1. pas moyen en mode sans echec. j'ai installe unlocker, mais il a juste deplace le raccourci du bureau ds la corbeille.
          2. qd je veux le réutiliser, je recois "unlocker.exe has stopped working"
          3. Contributeur sécurité
            tu veux virer BrothersInArms ?
            tente sinon avec suppress plus
            https://www.pcastuces.com/logitheque/utilitaires.asp
            si cela persiste : Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau :
            -> http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/download/ZHPDiag.zip
            -> https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
            Enregistre le sur ton Bureau.
            Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
            N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
            Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
            /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
            Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
            Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
            Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
          4. j'ai installe suppress plus, qui me dit que le programme aurait ete supprime, mais en apparaissant toujours. j'ai ensuite suivi point par point la deuxieme solution (ZHPDiag de Nicolas Coolman), mais le dossier a toujours l'air bien present...
          slt
          utilise unlocker pour le désinstaller
          sinon supprime le en mode sans echec
          peux tu coller le rapport d'antivir?
          1. merci! voila le rapport de cette nuit:
            Avira AntiVir Personal
            Date de création du fichier de rapport : lundi 6 février 2012 00:50
            La recherche porte sur 3424370 souches de virus.
            Informations de version :
            BUILD.DAT : 10.2.0.152 35934 Bytes 3/11/2011 17:29:00
            AVSCAN.EXE : 10.3.0.7 484008 Bytes 31/08/2011 19:58:42
            AVSCAN.DLL : 10.0.5.0 56680 Bytes 31/08/2011 19:58:42
            LUKE.DLL : 10.3.0.5 45416 Bytes 31/08/2011 19:58:44
            LUKERES.DLL : 10.0.0.0 13672 Bytes 17/08/2010 12:39:11
            AVSCPLR.DLL : 10.3.0.7 119656 Bytes 31/08/2011 19:58:44
            AVREG.DLL : 10.3.0.9 88833 Bytes 31/08/2011 19:58:44
            VBASE000.VDF : 7.10.0.0 19875328 Bytes 6/11/2009 18:06:28
            VBASE001.VDF : 7.11.0.0 13342208 Bytes 14/12/2010 17:39:26
            VBASE002.VDF : 7.11.19.170 14374912 Bytes 20/12/2011 20:55:47
            VBASE003.VDF : 7.11.21.238 4472832 Bytes 1/02/2012 22:16:01
            VBASE004.VDF : 7.11.21.239 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:01
            VBASE005.VDF : 7.11.21.240 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:01
            VBASE006.VDF : 7.11.21.241 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:02
            VBASE007.VDF : 7.11.21.242 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:02
            VBASE008.VDF : 7.11.21.243 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:02
            VBASE009.VDF : 7.11.21.244 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:02
            VBASE010.VDF : 7.11.21.245 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:02
            VBASE011.VDF : 7.11.21.246 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:03
            VBASE012.VDF : 7.11.21.247 2048 Bytes 1/02/2012 22:16:03
            VBASE013.VDF : 7.11.22.33 1486848 Bytes 3/02/2012 21:58:35
            VBASE014.VDF : 7.11.22.56 687616 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE015.VDF : 7.11.22.57 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE016.VDF : 7.11.22.58 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE017.VDF : 7.11.22.59 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE018.VDF : 7.11.22.60 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE019.VDF : 7.11.22.61 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:36
            VBASE020.VDF : 7.11.22.62 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE021.VDF : 7.11.22.63 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE022.VDF : 7.11.22.64 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE023.VDF : 7.11.22.65 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE024.VDF : 7.11.22.66 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE025.VDF : 7.11.22.67 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE026.VDF : 7.11.22.68 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE027.VDF : 7.11.22.69 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE028.VDF : 7.11.22.70 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE029.VDF : 7.11.22.71 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:37
            VBASE030.VDF : 7.11.22.72 2048 Bytes 3/02/2012 21:58:38
            VBASE031.VDF : 7.11.22.82 113664 Bytes 5/02/2012 18:12:13
            Version du moteur : 8.2.8.48
            AEVDF.DLL : 8.1.2.2 106868 Bytes 25/10/2011 19:34:59
            AESCRIPT.DLL : 8.1.4.3 438649 Bytes 4/02/2012 21:58:41
            AESCN.DLL : 8.1.8.2 131444 Bytes 28/01/2012 10:54:36
            AESBX.DLL : 8.2.4.5 434549 Bytes 3/12/2011 17:49:30
            AERDL.DLL : 8.1.9.15 639348 Bytes 9/09/2011 17:55:36
            AEPACK.DLL : 8.2.16.2 799095 Bytes 28/01/2012 10:54:35
            AEOFFICE.DLL : 8.1.2.25 201084 Bytes 1/01/2012 10:31:09
            AEHEUR.DLL : 8.1.3.24 4387190 Bytes 4/02/2012 21:58:41
            AEHELP.DLL : 8.1.19.0 254327 Bytes 20/01/2012 17:55:43
            AEGEN.DLL : 8.1.5.21 409971 Bytes 4/02/2012 21:58:38
            AEEMU.DLL : 8.1.3.0 393589 Bytes 23/11/2010 20:43:19
            AECORE.DLL : 8.1.25.3 201079 Bytes 28/01/2012 10:54:18
            AEBB.DLL : 8.1.1.0 53618 Bytes 1/05/2010 01:08:34
            AVWINLL.DLL : 10.0.0.0 19304 Bytes 17/08/2010 12:38:56
            AVPREF.DLL : 10.0.3.2 44904 Bytes 31/08/2011 19:58:42
            AVREP.DLL : 10.0.0.10 174120 Bytes 17/05/2011 16:34:44
            AVARKT.DLL : 10.0.26.1 255336 Bytes 31/08/2011 19:58:42
            AVEVTLOG.DLL : 10.0.0.9 203112 Bytes 31/08/2011 19:58:42
            SQLITE3.DLL : 3.6.19.0 355688 Bytes 17/06/2010 14:28:02
            AVSMTP.DLL : 10.0.0.17 63848 Bytes 17/08/2010 12:38:56
            NETNT.DLL : 10.0.0.0 11624 Bytes 17/06/2010 14:28:01
            RCIMAGE.DLL : 10.0.0.35 2589544 Bytes 31/08/2011 19:58:41
            RCTEXT.DLL : 10.0.64.0 100712 Bytes 31/08/2011 19:58:41
            Configuration pour la recherche actuelle :
            Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
            Fichier de configuration......................: C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sysscan.avp
            Documentation.................................: par défaut
            Action principale.............................: interactif
            Action secondaire.............................: ignorer
            Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
            Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
            Secteurs d'amorçage...........................: C:, D:,
            Recherche dans les programmes actifs..........: marche
            Programmes en cours étendus...................: marche
            Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
            Recherche de Rootkits.........................: marche
            Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
            Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
            Recherche sur les archives....................: marche
            Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
            Archive Smart Extensions......................: marche
            Heuristique de macrovirus.....................: marche
            Heuristique fichier...........................: avancé
            Début de la recherche : lundi 6 février 2012 00:50
            La recherche d'objets cachés commence.
            La recherche sur les processus démarrés commence :
            Processus de recherche 'scrnsave.scr' - '15' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '30' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'vssvc.exe' - '49' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avscan.exe' - '84' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avscan.exe' - '28' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Dropbox.exe' - '62' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Setup.exe' - '56' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'DllHost.exe' - '27' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '85' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '21' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'HidFind.exe' - '23' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'conime.exe' - '16' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Apntex.exe' - '21' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'ApMsgFwd.exe' - '16' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'BtStackServer.exe' - '71' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'soffice.BIN' - '172' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'ehmsas.exe' - '19' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wmpnetwk.exe' - '64' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'taskeng.exe' - '49' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'soffice.exe' - '38' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'RoxMediaDB9.exe' - '39' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wmiprvse.exe' - '34' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'rundll32.exe' - '44' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'DataSafeOnlineTrayIcon.exe' - '21' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'quickset.exe' - '81' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'DLG.exe' - '23' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'BTTray.exe' - '60' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wmpnscfg.exe' - '29' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'DataSafeOnlineScheduler.exe' - '20' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'sprtcmd.exe' - '77' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'ehtray.exe' - '26' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'DSAgnt.exe' - '87' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'jusched.exe' - '22' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'sttray.exe' - '36' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avgnt.exe' - '54' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'rundll32.exe' - '27' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'GoogleDesktop.exe' - '91' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'PCMService.exe' - '62' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'issch.exe' - '12' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'WLTRAY.EXE' - '42' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'OEM02Mon.exe' - '30' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Apoint.exe' - '32' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'MSASCui.exe' - '39' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'xaudio.exe' - '14' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SearchIndexer.exe' - '62' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '25' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '44' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Explorer.EXE' - '187' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'taskeng.exe' - '81' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'Dwm.exe' - '34' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'STacSV.exe' - '35' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'sprtsvc.exe' - '89' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avshadow.exe' - '33' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'RoxWatch9.exe' - '58' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '42' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'mDNSResponder.exe' - '27' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'AppleMobileDeviceService.exe' - '26' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avguard.exe' - '66' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'aestsrv.exe' - '5' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'armsvc.exe' - '24' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '62' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'sched.exe' - '56' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'spoolsv.exe' - '81' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'bcmwltry.exe' - '66' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'WLTRYSVC.EXE' - '15' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '102' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '88' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SLsvc.exe' - '23' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '37' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '139' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '115' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'winlogon.exe' - '31' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '71' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '48' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '38' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'lsm.exe' - '22' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'lsass.exe' - '62' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'services.exe' - '33' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wininit.exe' - '26' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'csrss.exe' - '14' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'smss.exe' - '2' module(s) sont contrôlés
            La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
            Secteur d'amorçage maître HD0
            [INFO] Aucun virus trouvé !
            La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
            Secteur d'amorçage 'C:\'
            Secteur d'amorçage 'D:\'
            La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
            Le registre a été contrôlé ( '1281' fichiers).
            La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
            Recherche débutant dans 'C:\' <OS>
            C:\Users\Frederic\Downloads\VLC.0.9.8.exe
            [0] Type d'archive: Inno Setup
            --> {app}\registry.exe
            [RESULTAT] Contient le cheval de Troie TR/Drop.Agent.dza
            Recherche débutant dans 'D:\' <RECOVERY>
            Début de la désinfection :
            HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableLUA
            [REMARQUE] Le fichier a été déplacé dans le répertoire de quarantaine sous le nom '4b8ca9b8.qua' !
            Fin de la recherche : lundi 6 février 2012 17:57
            Temps nécessaire: 1:57:09 Heure(s)
            La recherche a été effectuée intégralement
            33967 Les répertoires ont été contrôlés
            638935 Des fichiers ont été contrôlés
            1 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
            0 Des fichiers ont été classés comme suspects
            0 Des fichiers ont été supprimés
            0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
            1 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
            0 Les fichiers ont été renommés
            0 Impossible de scanner des fichiers
            638934 Fichiers non infectés
            4712 Les archives ont été contrôlées
            0 Avertissements
            1 Consignes
            581671 Des objets ont été contrôlés lors du Rootkitscan
            0 Des objets cachés ont été trouvés
