Script expect pour récupérer la configuration
Bonjour, Afin de récupérer la configuration de mes switch j'ai créé un script "expect" qui effectue une connexion telnet sur mon switch et envoie la configuration (running-config) vers le serveur tftp, ceci fonctionne le seul souci que j'ai rencontré c'est que je veux récupérer dans la variable 'ip' les adresses ip de mes switch qui ce trouve dans le fichier txt 'ip_switch.txt', malheureusement je ne parvient pas à le faire.
Voici le script:
#! /usr/bin/expect
spawn telnet $ip
expect "Username:"
send "user\r"
expect "Password:"
send "motdepasse\r"
expect "#"
send "copy running-config tftp\r"
expect "Address or name of remote host"
send "xxx.xxx.xxx.xxx\r"
expect "Destination filename"
send "$ip.txt\r"
expect "#"
send "exit\r"
expect "closed"
J'espère que quelqu'un pourras m'aider, merci par avance.
Voici le script:
#! /usr/bin/expect
spawn telnet $ip
expect "Username:"
send "user\r"
expect "Password:"
send "motdepasse\r"
expect "#"
send "$ip.txt\r"
expect "#"
send "exit\r"
expect "closed"
j'ai réussi à effectuer mes scripts je te remercie pour tes réponses et ton temps.
Salut je te remercie pour toutes tes informations, actuellement je n'ai pas le temps de continuer ce travail. Cependant je te tien au courant de mes évolutions.
j'ai un souci comment je fait pour appeler mon script "expect" dans mon script "shell"?
D'accord merci de ta réponse je vais essayer je te tien au courant.
Salut zipe31,
Merci pour ta réponse, étant novice en expect je ne comprend pas en quoi le fait de passer IP en argument me permet de récupérer mes adresses ip contenue dans mon fichier txt afin d'utiliser une boucle (un peut comme en shell avec le "for ip in $('cat /cisco/ip_switch.txt')") pour que mes lignes expect s'exécutent pour toutes mes adresses ip contenue dans le fichier texte. -
ContributeurSalut,
Il faut passer tON IP en argument au script et déclarer ensuite ta variable dans expect de cette façon :
#!/usr/bin/expect -f set IP [lindex $argv 0] spawn telnet $IP expect "Username:" [...]
