[mandriva] Problème après installation
Bonjour a tous,
alors voila j'ai installé linux mandriva 2006, l'installation c'est bien passé ( du moins je pense...)
voila les partitions que j'ai fait, car je connais pas du tout linux pour le moment et je souhaite m'y mettre...
1Go SWAP
38Go EXT3
est-ce bon ?
donc voila, je l'instal le cd boot nikel et tout, toute l'installation ce passe correctement, il redemarre, m'affiche la barre de chargement graphique,
il affiche en bas:
demarrage du systeme... Appuyez sur Esc pour le mode detaillé
puis il affiche:
arret du systeme... Appuyez sur Esc pour le mode détaillé...
et la il s'arrete....
Que faut-il que je fasse ?
Est-ce une mauvaise config de ma part?
Ou trouver un tutorial complet sur un guide pas à pas de l'installation de cette distribution ?
Je vous remercie d'avance, je ne suis qu'un débutant...
topzozo
    Re-
    Ben, déjà j'aurais fait ceci :
    www.google.fr
    et tu peux trouver ceci dans le fil du 1er lien :
    Ok, problem solved:
    1) press 'a' at startup to edit kernel arguments.
    2) append 'acpi=off' to the end of the line (after rghb quiet)
    3) press enter and boot should succeed.
    4) once you have logged in, open a terminal, and as root, type: 'yum update pcmciautils'
    5) After this, reboot and it should all work fine.
    Turns out the two error messages aren't really that critical. My real problem was at udev, which causes the kernel to hang. Caused by pcmcia.
    bugzilla for this problem
    update instructions
    Dave
    A+.
    1. Bonjour.
      Partitionnes ton disque de cette façon :
      Boot effectuée par l'installateur.
      Swap : 1Go
      Racine : / 8Go
      Home : le reste
      Ou lorsque tu installes , selectionnes partitionnement automatique que te propose Mandriva.
      A mon avis c'est cela que tu devrais faire en temps que débutant .aprés tu verras.
  2. et bien il marque une ligne
    " critical temperature : 0 C reached "
    j'en deduis donc que c'est un pb de temperature... mais que faut-il faire ???
      Et si tu n'appuies pas sur escape ?
      (Appuyez sur escape n'est pas indispensable)
      Que se passe-t-il ?
      A+.
