Probleme sur ma télé de la marque hoher
j'ai un problème avec ma télé H32 LX 350D de la marque HoHER, j'allume la télé sa me dit pas d'images, allez menu installation, chaines, j'éxécute la taches, apres sa me dit apres la recherche de chaine que sa vient de l'antenne, alors je debranche et rebranche mais toujours rien???
Avec la télécommande fournie avec ton décodeur. Il faut que tu séléctionne la bonne source sur ta télé (Entrée AV, Aux, ...), et ensuite tu changes les chaines sur la box. Le décodeur doit être relié à ta box (internet) avec un cable réseau (RJ45) et ton décodeur doit être relié à ta télé par un cable péritel, ou hdmi...
Bonne chance.
MrKidé -
On aurait pu penser que tu venais d'installer une nouvelle télé dont tu ne parvenais pas à régler les chaînes. Je voulais donc savoir si ton logement avait une réception correcte ou un problème d'antenne ou de réseau câblé collectif.
Tu m'apprend que ta télé est branché sur une box. Je suppose qu'il s'agit d'un appareil fourni par un FAI (Free, Bouyghes, Numéricâble, etc...).
Dans ce cas, la télé ne doit pas être reliée pas un câble d'antenne, mais par un cordon péritel ou autre. Et ce n'est pas sur la télé que tu dois changer les chaînes, mais sur cette box.
Ma question est donc: As-tu changé quelque chose dans ton installation (nouvelle télé, nouvelle box, déménagement...), ou la panne est-elle survenue brusquement? -
nn c'est pa une ancienne, c un écran plan, c un cable ki va de la télé à la box
As-tu une ancienne télé fonctionnelle?
D'où vient le signal de ta prise d'antenne: individuelle, collective, "câble"...?
