Shell : rediriger un pipe vers deux commandes
Bonjour à tous,
Je cherche à savoir s'il est possible d'utiliser les pipes shell de façon à rediriger la sortie d'une première commande vers deux autres.
Mon exemple :
J'ai ce style de script :
grep test texte.log | cut -d" " -f10 > fich1.tmp
grep test texte.log | cut -d" " -f2 > fich2.tmp
Or le premier grep est très long car le fichier texte.log est très gros. J'aimerais éviter de repasser la commande deux fois.
Je peux toujours passer par un fichier intermédiare créé pour l'occasion, mais j'aimerais éviter et faire plus "propre" si possible.
Merci d'avance !
    il ne peut y avoir que le dernier avec > >(commande)
    essayer
    grep "Login" texte.log | grep -v super | tee >(cut -d" " -f12- | cut -d"[" -f1 > fich1.test) >(grep 10.20.30.40 | wc -l > fich2.tmp) > >(grep 50.60.70.80 | wc -l > fich3.tmp)
    en résumé
    grep ... ¦ tee >(commande) >(commande) >(commande) ... > >(commande)
    1. Oui je viens de voir ça. Cette fois, c'est bon et ça va nettement plus vite que de faire 3 grep !
      Merci pour ton aide.
    2. Contributeur
      Cette façon de faire vient d'où ? je ne l'ai pas trouver dans la page man de tee.
    3. Contributeur
      info tee ;-))
    4. Contributeur
      tee ne fait que copier la sortie standard dans des fichiers
      pour cette notation bash >(commande), voir Substitution de Processus
    5. Contributeur
      Dans ce cas là, la commande tee est superflue alors.
      Je ne comprends pas le double > pour le dernier argument.
  2. En utilisant les redirections tee de ton exemple, j'obtiendrais ça :
    grep "Login" texte.log | grep -v super | tee >(cut -d" " -f12- | cut -d"[" -f1 > fich1.test) > >(grep 10.20.30.40 | wc -l > fich2.tmp) > >(grep 50.60.70.80 | wc -l > fich3.tmp)
    Ça à l'air de répondre à mon besoin. Je vais tester avec un time, pour vérifier si c'est vraiment plus efficace, mais il n'y a pas de raison ! :)
    Merci !
    EDIT : Arf, non, trois commandes, ça n'a pas l'air possible. Je cherche.
      avec 1 grep et plusieurs cut :
      grep test texte.log | tee >(cut -d " " -f 10 >fich1.tmp) > >(cut -d " " -f 2 >fich2.tmp)
      1. Ma commande d'origine n'est pas pas aussi simple malheureusement...
        Mais bon, je n'ai "plus" qu'à apprendre comment fonctionne awk ! ^^"
        Merci de ton aide.
          hello
          avec awk
          awk '/test/ { print $10 > "fich1.tmp" ; print $2 > "fich2.tmp"}' texte.log
