Comment ne pas telech. mcafee dem. facebook
Résolulorsque je viens pour me connecter a mon compte facebook on me demande de sécurisé mon compte en téléchargeant mcafee scan an repair. comment faire pour passer outre
21 réponses
La problématique centrale concerne une demande de sécurisation du compte Facebook via le téléchargement de McAfee Scan and Repair lors de la connexion, observée sur Windows Vista et Internet Explorer 9. Des solutions fréquemment proposées consistent à quitter le processus et à effacer l'historique et les données de navigation, puis à tester un autre navigateur comme Firefox ou Chrome. En cas de persistance, certains évoquent une infection via un logiciel malveillant (rogue) et recommandent RogueKiller pour nettoyer le système et supprimer les programmes appelant le rogue. Enfin, même après ces démarches, d'autres remarquent que le problème peut persister et suggèrent de renforcer la sécurité généraliste, notamment en vérifiant les extensions et en réalisant un scan antivirus complet.
Bonsoir tout le monde, j'avais le même problème et j'ai trouvé la solution tout seul...En effet, cette obligation de télécharger quelque chose provient d'un fichier dans votre navigateur (essayez par exemple de lancer facebook de chrome si vous êtes firefox) Bref, sous firefox comme sous les autres navigateurs, il est possible d'aller dans "Outils" (directement sur firefox et sur la clé à droite sur chrome) et ensuite faire "supprimer l'historique récent" en cochant tout sur firefox et "effacer les données de navigation" en cochant tout sur chrome.
Voilà, en espérant en avoir aidé quelques uns ;) -
Melodor 4 juil. 2012 à 00:26
voici mon rapport : RogueKiller V7.6.4 [17/07/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Chloé [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date: 21/07/2012 03:40:16
¤¤¤ Processus malicieux: 2 ¤¤¤
[SUSP PATH] UpdateTuto4PCHP.exe -- C:\Users\Chloé\AppData\Roaming\Tuto4pc\Tuto4pc\UpdateTuto4PCHP.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] UpdateTuto4PC.exe -- C:\Users\Chloé\AppData\Roaming\Tuto4pc\Tuto4pc\UpdateTuto4PC.exe -> KILLED [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre: 3 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\RunOnce : UpdateTuto4PCHP (C:\Users\Chloé\AppData\Roaming\Tuto4pc\Tuto4pc\UpdateTuto4PCHP.exe -runonce) -> DELETED
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD10 EADS-22M2B0 SCSI Disk Device +++++
--- User ---
[MBR] 36e72119e78e9d1f37694d9122d41135
[BSP] 4c2f2a0b76381e36ea10f2424efdaa04 : Windows 7 MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 13312 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 27265024 | Size: 100 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 27469824 | Size: 940455 Mo
User = LL1 ... OK!
Error reading LL2 MBR!
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt -
bonjour
Personnellement, j'ai suivie les instruction de facebook, car d'ici peut je compte formater mon ordinateur. pourquoi cette intervention?
Car mon papa a essayer de se connecter et il a eu se problème. du coup j'essaye de me connecter, et pas de problème. or comme il le dise, c'est un problème qui est sur l'ordinateur, cela devrais infecter tout les utilisateurs. je vous conseille donc (avec précaution) de suivre l'astuce de vent d'ouest.
FB doit avoir un partenariat avec Mcafee, pour lui faire gagner de la popularité. tellement que McAfee est nul. Et McAfee doit c'être installé vous a coller dans l'ordinateur de cookies ou autre connerie malveillante. Pour collecter des informations. -
Essayez un autre navigateur et c'est bon ;)
Pour moi, le probleme survient juste quand je use Chrome.. -
bonjour,
Moi aussi !
Aidez moi j'ai plus FB -
Ca a duré combien de temps pour toi Dungeon62 pour télécharger le fichier, parce que la fois où j'ai essayé, j'ai cru que ça n'allait jamais finir, et j'en ai eu marre donc j'ai tout fermé.
Il y a surtout un partenariat entre facebook et Mcafee... C'est surtout un coup de pub de merde, j'ai téléchargé le fichier, j'ai pu me reconnecter à mon compte, mais font ch*** quand même
bonjour, je viens actuellement de télécharger Mcafee en voulant me connecter sur mon facebook et j'ai pris conscience à la seconde même que je venais de faire une erreur mais trop tard! je me sens stupide, car j'ai eu le réflexe de me renseigner sur le logiciel seulement après l'avoir télécharge et j'aurais du faire le contraire. Je ne connais rien en informatique donc je me permet de te demander si tu as trouvé une solution au problème pour supprimer ce rogue. Et c'est sur ce point que j'aimerais que tu m'informes d'avantage.
Tu devrais peut-être essayer avec Roguekiller, comme certains en ont parlé avant. Si ça ne marche pas, essaie de désinstaller McAfee en allant dans : Panneau de Configuration - Programmes - Désinstaller un programme. Et après, tu cherches McAfee dedans, et il devrait y avoir un bouton désinstaller sur l'écran. Voilà :)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre heureusement qu'il n'y a pas que des gens mal intentionnés sur terre, ceci dit je n'ai pas trouver le logiciel dans ce que tu m'a indiqué, je ne comprend plus rien. De plus, j'ai remarqué que mon antivirus de départ a été désactivé je sais pas ce que ce McAfee peut provoquer sur mon pc et j'espère que je réussirai à résoudre ce problème.
En tout cas merci :) -
Si tu n'as pas trouvé McAfee dans ce que je t'ai indiqué, c'est qu'il n'est pas installé (ou du moins, pas complètement). Donc, dans un sens, ça peut être une bonne chose :).
Essaie de réactiver ton Antivirus de base, je ne sais pas lequel tu as. Ca évitera peut-être au McAfee de faire des bêtises ^^.
Et est-ce que, du coup, tu peux désormais aller sur Facebook ? -
je ne comprends pas, je l'ai fait plus d'une fois et ça ne marche pas ! Que faire ??
RogueKiller V7.6.2 [02/07/2012] par Tigzy
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
Utilisateur: Anna [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date: 07/07/2012 16:34:10
¤¤¤ Processus malicieux: 4 ¤¤¤
[SUSP PATH] c2c_service.exe -- C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] WindowsHook.dll -- C:\Users\Anna\AppData\Roaming\Nosibay\Bubble Dock\WindowsHook.dll -> UNLOADED
[SUSP PATH] msnotif.exe -- C:\Users\Anna\AppData\Roaming\Microsoft\Outil de notification de cadeaux MSN\msnotif.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] Bubble Dock.exe -- C:\Users\Anna\AppData\Roaming\Nosibay\Bubble Dock\Bubble Dock.exe -> KILLED [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Hitachi HDP725050GLA SCSI Disk Device +++++
--- User ---
[MBR] 06b0405efd698dae28a2d0b5b550d2bf
[BSP] cbe1a3892920c024e3e7b9efc684338e : HP tatooed MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 466018 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 954405585 | Size: 10919 Mo
User = LL1 ... OK!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt -
J'ai le même problème que beaucoup d'entre vous... Je ne peux plus me connecter à Facebook sans "sécuriser" mon compte avec McAfee... J'ai suivi tout ce que vous avez dit précédemment, utiliser RogueKiller, supprimer l'historique de navigation,... Mais en vain...
S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il une autre solution ??
Merci d'avance !-
Écoute...tu as quel navigateur ? Je ne vois qu'une solution, un peu barbare,certes. Je te conseille tout simplement de supprimer ton navigateur (SAUF si c'est INTERNET EXPLORER) Je m'explique, ce dernier (internet explorer) n'est pas qu'un navigateur, c'est la racine de tout. => Et ensuite, de réinstaller le navigateur que tu auras préalablement supprimé :)
J'ai eu la même chose, j'ai vidé l'historique et tout ce qui était avec et c'est bon...
j'avais le même problème que vous après avoir effacer mon historique de navigation et passer un petit coup de ccleaner c'est reparti ....
J'ai tout éssayé de mon coté je ne vois aucun résultats, pouvez vous m'aider s'il vous plait..
bonsoir , j'ai le même problème depuis aujourd'hui j'ai tout essayer ce que vous avez dis et pourtant rien ne marche pourriez vous m'aider je suis désespéré
J'ai le meme problème, aidez moi s'il vous plait !
Quelqu'un a une réponse ?????
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme...
Sa pue le hack a plein nez...
j'ai suivi la marche a suivre, et voici mon rapport :
Utilisateur: kevin [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date: 02/07/2012 22:38:38
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 4 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Steam ("C:\Users\kevin\Desktop\Nouveau dossier\Steam.exe" -silent) -> FOUND
[SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-155368473-4025655021-1030127181-1000[...]\Run : Steam ("C:\Users\kevin\Desktop\Nouveau dossier\Steam.exe" -silent) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST31000524AS ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 8b62aa5a7465f52e9b5d0e069ff62fef
[BSP] fa3b8807e59ad4348880b3ee07d1b1d0 : Windows 7 MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
+++++ PhysicalDrive1: Maxtor 3200 USB Device +++++
--- User ---
[MBR] e3d0c6e2b73c915e2a99f92613b87736
[BSP] cdc67e6d453374a2834fbc0f2ad17ccd : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 305242 Mo
User = LL1 ... OK!
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt-
j'ai le même probleme
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 32 bits version
Utilisateur: Geek [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date: 03/07/2012 18:05:35
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> REPLACED (1)
[Faked.Drv][FAKED] BrSerWdm.sys : c:\windows\system32\drivers\BrSerWdm.sys --> CANNOT FIX
[Faked.Drv][FAKED] IPMIDrv.sys : c:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys --> CANNOT FIX
[Faked.Drv][FAKED] mpio.sys : c:\windows\system32\drivers\mpio.sys --> CANNOT FIX
[Faked.Drv][FAKED] ohci1394.sys : c:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys --> CANNOT FIX
[Faked.Drv][FAKED] usbhub.sys : c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys --> CANNOT FIX
[Faked.Drv][FAKED] VSTDPV3.SYS : c:\windows\system32\drivers\VSTDPV3.SYS --> CANNOT FIX
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: HITACHI HTS723216L9SA60 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 775a8b66740aeffde84dbb6fff5cbd94
[BSP] eaa97441928deb9845f9056b5852f126 : Windows 7 MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 51997 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 106490160 | Size: 100620 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
sp : Si tu demande de l'aide à des helpers, essaie de suivre ce qu'ils te disent. un rogue est un logiciel qui te promet de mettre en sécurité ton ordinateur alors qu'il vient plutôt t'installer des outils pour prendre le contrôle du pc ou de la connexion. Cf.<a href=" https://fr.wikipedia.org/wiki/Rogue_%28logiciel_malveillant%29">Article wikipedia Rogue</a>
Roguekiller te permet de supprimer ce rogue et les programmes appelant le rogue.
En faisant le scan demandé à l'ouverture de Facebook, tu as probablement ouvert la porte de ton pc aux infections...
bonjour... j'ai exactement le meme probleme, je ne peux aller sur facebook sans qu'on me demande de telecharger macfee, et franchement, c'est penible... que dois je faire?
je n'ai de ce fait pas telecharger le logiciel mais c'est tres penible
merci...
- 1
- 2
