Excel 2010 graphique axe horizontal
J'ai un problème avec les graphiques et plus particulièrement, l'axe horizontal sous excel 2010.
Je n'arrive pas à faire ceci:
https://imageshack.com/
Quand je le fais ca donne ca :
Les chiffres sont bien, mais le "texte" (= les noms corespondant au chiffre, plusieur nombre pour un nom) soit plus visible.
Merci d'avance
  1. Je vous remercie =) j'ai suivi finalement la méthode de tongtong, longue vie à vous !!
    =D
      @Raymond PENTIER, merci pour l'astuce, mais celle-ci s'applique que sur les nombre et non pas sur les noms :s
        Alors remplace ta colonne des noms et celle des N° par une colonne unique, avec
        Marchand - 01
        Marchand - 02
        Pisco - 18
        Pisco - 19
      2. Contributeur
        Deuxième solution : inverse les colonnes Nom et N° dans le tableau ; ainsi les noms seront au-dessus de nombres et seront bien affichés verticalement.
        Inconvénient : Dumont ne recouvre pas les 3 nombres 7, 8 et 9 !
      3. Contributeur
        Troisième solution : Ne pas laisser de cellule vide dans les noms (répéter Marchand 2 fois et Dumont 3 fois) et choisir un graphique en barres, à la place de l'histogramme.
        https://www.cjoint.com/?ALonObhgMqr
      4. Bonjour,
        Merci beaucoup Raymond PENTIER, je vais tester ca quand je rentre chez moi :) je te tiens au courant (si tu le souhaite xD).
      5. Contributeur
        Mais bien sûr, que je le souhaite :-)
    2. Bonjour,
      Merci pour vos réponse, tontong, c'est tout à fait se que je voulais, néanmoins, il y à un problème qui persiste, c'est que les NOM reste trop grand et donc ils "s'empilent" Quand je veux diminuer la taille, ca diminue aussi les chiffre :s
        Et si tu modifiais l'alignement/orientation du texte (dans format de l'axe) ?
          Essayez de ranger les noms dans une colonne avec des cellules vides entre chaque nom et les chiffres dans la colonne voisine.
          Marc _1
          _____2
          _____3
          _____4
          Luc__5
          _____6
          etc
          Spécifiez un champ comme $A$2:$B$31 en données source pour les étiquettes de l'axe des x.
          Ensuite il faut négocier "au mieux" le format des étiquettes de données de l'axe.
