Problème Macro Excel 2007
1. Bonsoir à tous,
J'aurai besoin d'aide sur une macro très simple qui ne fonctionne pas et qui me pose problème.
La fonction de la macro qui bugg est le fait de sélectionner une cellule de la copier, et de la coller sur une autre feuille dans une colonne sur le première cellule vide.
1- Lorsque je créé une forme automatique, que j'affecte la macro avec module sur cette forme la macro fonctionne très bien :
Sub Enregistrer()
Sheets("FEUIL1").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets("FEUIL2").Select
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Sub
2- Lorsque je créé un bouton de commande VB, que je lui affecte le même type de code, la macro plante ... !
Private Sub Enregistrer_Click()
Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets("BASE DONNEES").Select
End Sub
Je pense que quelqu'un va trouver sans aucun pb, je n'en doute pas !!!
Merci d'avance à tous.
Jo
  1. bonjour
    est ce que ceci ne suffirait pas ?
    Dim lifin As Long
    lifin = Sheets("BD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("F1").Range("A1").Copy Sheets("BD").Cells(lifin + 1, 1)
    End Sub
    bonne suite
      bonjour
      Ta première macro est dans un module. Tu as mis la seconde dans le code de la feuille. Il te suffit de garder la première et de l'appeler ainsi dans la seconde.
          Call Enregistrer
      End Sub
