Virus System Fix ?
RésoluJe viens d'attraper le virus System Fix, je n'ai plus d'icones sur le bureau et des messages d'avertissement windows sur le disque dur apparaissent "delayed write failed". Je ne peux plus aller sur Internet puisque je n'ai pas accès au navigateur.
Je poste donc ce message de mon 2° ordinateur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider pour supprimer ce virus ?
Je viens de télécharger ZHPDiag et RogueKiller, je les ai mis sur une clé USB mais y a t-il un risque de contaminer cette clé ??
Merci beaucoup pour votre aide !
62 réponses
Le fil décrit une infection supposée sur Windows 7 par le virus System Fix qui enlève les icônes du bureau et affiche l'erreur delayed write failed, rendant l'accès à Internet et au navigateur problématique. Des outils comme ZHPDiag et RogueKiller ont été mentionnés comme moyens de détection et de nettoyage, et un rapport Malwarebytes est partagé pour évaluer les infections. Plusieurs échanges signalent des difficultés à démarrer en mode sans échec et suggèrent d'utiliser les outils en pré-scan, tout en évoquant des échanges sur la sécurité des clés USB et la contamination potentielle. D'autres évoquent la réinstallation du système comme option, mais cela dépend du diagnostic des outils et des risques de perte de données.
PureRa, scan terminé mais pas de ligne de total :-/
DelFix, c'est fait, mais j'ai oublié de récupéré le rapport avant de désinstaller (quand je te dis que je suis un boulet !)
Quant au reste c'est en cours mais apparemment mon ordi marche normalement !
Un grand grand merci à toi et merci aussi pour ta patience :) -
Ok, je vais faire tout ça ce soir (j'ai de quoi faire !) et après c'est fini ?? -
Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
il inclut
♦ du nettoyage après desinfection
♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
_________________________________________________
Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
=> Configuration
clique sur "Clean"
L'outil va faire son scan puis son nettoyage
à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
Total space cleaned: 8140878 bytes
transmets juste cette ligne , le reste importe peu
__________________________________________________
Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
▶ Lance le, tape suppression puis valide
Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
tu peux le desinstaller
___________________________________________________
▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
* Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
=> Configuration
fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
*Nettoyage :
Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
tu le fais pour chacun de tes disques
*Vérifications des erreurs :
Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
"Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
-réparer automatiquement les erreurs...
-rechercher et tenter une récupération...
--->Démarrer, ok
Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
*Défragmentation :
"défragmenter maintenant", OK
une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
pour ce faire Defraggler est proposé
▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
et installer la nouvelle version si besoin est.
desinstalle les anciennes versions :
voici pour desinstaller :
JavaRa
Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
* Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
* Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
* Choisis Français puis clique sur Select.
* Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
* Ferme l'application.
Note : tu peux supprimer son rapport dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
https://manuelsdaide.com/contact/
http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
_____________________________________________________
▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
* Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
* Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
* Quitte le programme.
______________________________________________________
▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
Lien XP
Lien Vista
Lien Win7
▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
* Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
_____________
▶ Pour bien protéger ton PC :
[1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
à lire aussi
Et ceci
sujets intéressants à lire :
https://www.luanagames.com/index.fr.html
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=13629&start=
https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
il ne faut jamais accepter l'installation de toobars, adwares, moteurs de recherches lorsqu'on installe un logiciel gratuit.
Ceux-ci corrompent les navigateurs et dirigent les recherches sur des sites publicitaires, malveillants etc et affichent des pubs intempestives.
Il ne faut jamais télécharger le logiciel à partir des pubs sur les pages web, ne jamais cliquer sur les liens genre "boostez votre pc" ou
"avant de télécharger le logiciel, faites un balayage rapide blabla", et éviter les sites de vidéos/séries en streaming dont les vidéos sont parfois piégées
par des malwares sous la forme de modules complémentaires à installer pour voir la vidéo.
▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
Desinstaller Avast
Desinstaller BitDefender
Desinstaller Norton
Desinstaller Kaspersky
Desinstaller AVG
ou tout en un :
Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
_____________
▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
___________
▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
* - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
* - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
* - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
▶ clique sur Appliquer, puis OK.
____________
fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
voici le rapport après le scan:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 8359
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
13/12/2011 00:20:17
mbam-log-2011-12-13 (00-20-17).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|J:\|K:\|)
Elément(s) analysé(s): 500872
Temps écoulé: 1 heure(s), 28 minute(s), 19 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Bon ben je viens de retélécharger Combofix (le site remarche), mais toujours le même message...
le site doit etre en derangement moi aussi je n arrive pas à y aller faut patienter...
J'ai renommé le ComboFix que j'avais téléchargé la dernière fois mais c'est exactement pareil (combofix périmé)
J'ai voulu le retéléchargé avec le lien qui tu m'avais donné mais la page est introuvable... -
d'ac, dès que je rentre je fais ça !
Un petit peu d'espoir, ça fait du bien ! Lol -
hello oui c'est ce que j'allais te conseiller après mure reflexion...
Je sais que ça devient chiant mes histoires, mais est-ce qu'il serait possible que ce soir je refasse un nouveau combofix en le renommant différemment que la dernière fois, et que je te poste le résultat ?
J'aimerais bien pouvoir me resservir de mon ordi car là, je désespère !!
Merci bcp de ta patience... -
ben c'est le même que l'autre fois donc il est renommé, mais peut-être qu'il faut que je vire carrément l'ancien et que je recommence ?
tu l'as renommé ?
Me revoilà,
Alors pour les infos :
1 - grace à une personne sur un autre forum, j'ai réussi à supprimer le démarrage automatique en mode sans échec en tapant dans l'invite de commande de la console de réparation cette ligne :
bcdedit /deletevalue {default} safeboot
2 - grace à une discussion j'ai compris que c'était canal+ à la demande qui faisait rebooter sans cesse le mode sans échec... Merci Canal...
Pour plus d'info : http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-system/windows-7-x64-bits-ne-d%C3%A9marre-pas-en-mode/24a46544-0ec3-4906-89e7-b9710ce2f181?page=1
La mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que même en mode sans échec, je ne parviens pas à mettre l'icone CFScript.txt sur combofix.txt... Mais à vrai dire, je ne vois pas comment on peut mettre deux icones .txt l'une sur l'autre, mais bon, je ne suis pas une pro non plus !! Lol
Si je me souviens bien, le rapport de combofix ne s'appelait pas combofix lorsqu'il a été créé, il s'est affiché et j'ai du l'enregistrer en lui donnant moi-même ce non, alors peut-être est-ce à cause de cela ?-
Contributeur sécuritébonjour , si on me permet juste une petite intrusion pitchoun quand tu dis
c'est pas exactement cela le fichier txt CFScript c'est sur l'icône de lancement de combofix qu'il faut le déposer !!! pas sur le document txt de combofix -
Purée, c'est laborieux... et pas gagné !
Entre ceux qui me disent "fais F8" (ah bon ?) et ceux qui me disent "d'aller dans le bios c'est pas compliqué" (mais bien sur !) ...
Bref, je voulais savoir s'il y avait un risque (vu que j'ai le virus), de recopier toutes mes données sur un DD externe pour ensuite remettre l'ordi à l'état "usine" et remettre mes données sur l'ordi tout propre... -
Lol !
Non Fred ! t'étais pas loin ! C'est mon copain
Cette fois c'est mon ordi à moi qui est vérolé... Chacun son tour... -
oh que oui que ca me dit quelque chose !!!
Michel F. si je me souviens bien :)
tu peux essayer mais je n'en suis pas certain
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_Developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_Scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
Lol ! Je sais que tu sers à qqchose pour les virus car tu nous a déjà dépanné (le génépi, ça te dis qqchose ?)
J'essaie quand même une dernière question !
Dans les options de récupération système, il y a "restaurer le système à un état antérieur". Si on choisit cette option, est-ce que ça ne peut pas désactiver l'option cochée pour le mode sans échec ? (dernière date dispo : mars 2011) -
ok :)
car là je vois pas comment faire
tu sais moi sorti des virus.....je sers plus à rien lol -
excuse j'avais pas vu ton précédent message.
Ok je poserai la question sur le forum windows.
Je te tiendrai au courant !
- 1
- 2
- 3
- 4
