Probleme affichage des icones du bureau
j'ai actuellement un problème d'affichage des icones du bureau qui disparaissent apres l'allumage de l'ordinateur elles apparaissent et disparaissent de suite apres au bout de 10 secondes mon ordinateur est sous windows vista il s'agit dun pc portable asus j'ai eu dernierment 2 virus trojan je nesais pas s' ils ont ete supprimes avec succes est ce que cette anomalie est liée a ces 2 virus trojan ? comment puis je faire pour resoudre ce probleme ?
je suis obligé de faire cette manipulation a chaque allumage de mon ordinateur clic droit affichage afficher les icones du bureau est ce normal?
Contributeur sécuritésavano bonjour, si tu veux que l'on puisse t'aider , mais commence par nous aider , car sans diagnostique du pc on ne peut pas deviner les infections ?? donc si tu pouvais faire cela https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-23769382-probleme-affichage-des-icones-du-bureau#1
Telecharge AVAST et scan ton pc au démarrage.
Télécharge malwarebyte antimalware aussi et fait la meme chose.
autre détail: sur le bureau fait un clic droit>Affichage>Afficher les îcones du bureau
liens avast et malwarebyte ci-dessous:
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-151-avast-free-version
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/ -
Contributeur sécuritébonjour, si tu postais un diagnostique en postant un zhpdiag , merci
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
cliques sur télécharger "celui du bas"
ou directement ici: ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
Enregistres le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé
pour XP, double-clique sur ZHPDiag
pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
et si problème passe par celui ci : http://pjjoint.malekal.com/
