Problème Configuration pc SKYRIM
Un truc tout bête, mais mieux vaut poser une question et avoir l'air c*n 5min que de rester débile toute sa vie. Je suis pas une tête en informatique, mais je suis assez fan de la série The Elder Scrolls. Donc forcément quand le V, Skyrim, est sortie, je l'ai acheté, confiant, après avoir vérifier les config minimales requises que voici:
-OS : Windows7/Vista/XP
-Processeur: Dual Core 2.0Ghz
-memory : 2go de ram, 7go de libre sur disque dur
-Graphique : Carte de 512go de ram compatible directX 9.C
-connexion à internet requise et compte steam obligatoire.
Concernant celle de mon pc portable ASUS X52J:
-OS : Windows7
-processeur: Intel core i3 CPU M350 2.27Ghz
-memory : 4go de ram, espace libre disque dur large.
-Graphique : Nvidia Geforce 310M CUDA, 1go de ram.
-connexion à internet bonne et compte steam déjà existant et fonctionnant parfaitement.
Bon, néanmoins conscient que je ne vais pas pouvoir y jouer en "very high definition" avec toutes les caractéristiques graphiques à donf,je l'installe et y joue. Du moins j'essai. D'office tout est calé en "low" autrement dit en qualité basse. Bon admettons. Mais malgrés cela, le jeu rame! (il était un petit navireuh..)
Donc si quelqu'un a des infos, que se soit pour me dire:"l'est pourrave ton pc! change le" ou "Bizar ça... moi je joue sur moins équipé et ça marche!" J'attends vos solutions.
Un grand merci d'avance!
ps: ça me ferais quand même ch*er que mon pc soit pourrave ;)
-OS : Windows7
ContributeurSalut,
"-Graphique : Nvidia Geforce 310M CUDA, 1go de ram. "
Cette carte graphique n'est pas faite pour jouer, elle n'est pas assez performante pour ça, il est normal qu'un jeu aussi récent que The Elder Scrolls : Skyrim ne fonctionne pas correctement.
A+ =)-
Arf! je m'attendais à un truc du genre... Mais pourquoi? quels sont les autres paramètres qui entre en compte en dehors de la ram? Car apparemment, il demande 512mo et j'en ai 1go! Ou qu'c'est t'y qu'ça tique?
Et quels sont les solutions? est-il possible de changer la Nvidia Cuda? et si oui, est-ce un truc intelligent ou vaut-il mieux carrément changer de pc? (j'ysonge, car pour mes enregistrements et montage vidéo, c'est pas que ca rame, mais c'est pas hyper fluide...
Merci d'avance! -
Contributeur"Mais pourquoi? quels sont les autres paramètres qui entre en compte en dehors de la ram? Car apparemment, il demande 512mo et j'en ai 1go!"
La quantité de mémoire vidéo dédiée n'est pas la seule chose à prendre en compte, il faut aussi et surtout regarder le modèle de la carte graphique en elle-même. Une G310M est une carte graphique bas de gamme pas faite pour le jeu.
"Et quels sont les solutions? est-il possible de changer la Nvidia Cuda? et si oui, est-ce un truc intelligent ou vaut-il mieux carrément changer de pc?"
Une seule solution si tu veux pouvoir jouer dans de bonnes conditions à des jeux récents : changer de PC, pas le choix. On ne peut pas changer la carte graphique d'un PC portable, ça reviendrait beaucoup trop cher.
Ok merci des réponses.
Mais pour le coup, quel type de config me conviendrai le mieux?
sachant que j'utilise mon pc principalement en enregistrement et montage audio ainsi qu'en montage vidéo, que je joue plutôt occasionnellement (voir rarement) mais que c'est fort déplaisant de jouer à Skyrim en basse qualité et que je voudrait un pc des plus silencieux et que du coup une tour fixe pourrait être envisageable étant donné que mon pc portable n'est pas encore mort, loin de là!
Many thanks -
Contributeur"Mais pour le coup, quel type de config me conviendrai le mieux? "
Tout dépend du budget que tu souhaites mettre dans l'achat d'un nouveau PC...
Si tu veux, je peux te proposer une config de PC fixe sur mesure...
Quel est ton budget maximum ?
Tu souhaites un PC avec ou sans OS (Windows Seven) ?
Es-tu capable de monter toi-même le PC ou de le faire monter par quelqu'un de ton entourage ?
"j'utilise mon pc principalement en enregistrement et montage audio ainsi qu'en montage vidéo"
Tu fais du montage vidéo professionnel (de montage vidéo poussé) ou plutôt occasionnel et léger ?
Re; désolé pour mes réponses tardives et merci pour les tiennes
-Budget: Entre 1000 et 1300 sans écran (quoique)
-je préférerais avec OS, je suis pas assez callé pour faire sans.
-Le monter moi même... Heu je saurais certainement fixer les cartes graphiques, son et usb car j'ai déjà eu à en remplacer sur mon ancienne tour, mais après la carte mere, les disques dur, processeur ect, bien que ça ne soit pas forcément compliqué, j'aurai peur de tout foirer.
Quant au montage, il serait prétentieux de dire que je fais dans le pro! lol j'utilise majoritairement Studio Pro X4 et c'est pour faire des clips d'environ 2 à 5 min, plus rarement jusquà 20min.
En son j'utilise ableton et je passe par une sorte de carte son externe Line 6 UX2
Si je suis pas assez précis fait le moi savoir ;)
Petite question, refroidissement liquide, c'est efficace ça?
Merci d'avance ;)
Bonjour, je désirerai acquerir cejeu mais ne sais pas si les configurations de mon pc me permettraient di'y jouer. Elles sont :
-Windows 7
-Amd athlon IIX2 215
-4GB DDR3 (memory)
-Hard drive : 1TB
-Graphics : NVIDIA Geforce 315 512mb
merci d'avance. -
D'abord un grand merci pour le temps passer à me répondre.
Ensuite, OUé OUé Oué... Une fois assemblé, ca a l'air d'envoyer du pâté cette histoire!
Bon, c'est ou qu'on signe lol! Plus concrètement comment ca se passerais? je met tout les composants dans le panier et je fais assembler?-
ContributeurPour commander, tu ajoutes les composants ci-dessus à ton panier un par un, y compris le montage et l'installation OS et tu poursuis la commande.
Lors de la commande, tu auras la possibilité d'envoyer un petit commentaire à Matériel.net concernant ta commande, indique-leur d'installer l'OS sur le SSD et pas sur le disque dur normal.
Contributeur"Petit détail supplémentaire, dans la config proposé, y a pas de wifi? "
Non, il n'y a pas le Wifi. Si tu souhaites le Wifi, il te suffit de rajouter cette carte Wifi interne à ton panier :
https://www.materiel.net/carte-reseau/l529/
Ou alors tu peux aussi utiliser une clé USB Wifi externe, mais qui sera probablement moins efficace...
Contributeur"Petite question, refroidissement liquide, c'est efficace ça? "
Le WaterCooling (refroidissement liquide) est efficace oui, mais c'est inutile dans la majorité des cas. Un bon système d'AirCooling (refroidissement par air, par ventilos donc...) est amplement suffisant et bien moins coûteux.
Voilà la config que je te propose pour moins de 1300€, sans écran :
CM : https://www.materiel.net/carte-mere/l443/+fb-C000000806/
CPU : https://www.materiel.net/produit/201101050028.html
CG : https://www.materiel.net/carte-graphique/l426/
RAM : https://www.materiel.net/produit/201101040023.html
Alim : https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
DD : https://www.materiel.net/disque-dur-interne/l430/
SSD : https://www.materiel.net/produit/201105030041.html
Lecteur / Graveur BluRay : https://www.materiel.net/produit/201005120052.html
Boitier : https://www.materiel.net/produit/201103030095.html
OS : https://www.materiel.net/produit/201401080030.html
+ Montage : https://www.materiel.net/produit/201707180097.html
+ Installation OS : https://www.materiel.net/produit/201707180096.html
TOTAL : env. 1297€ (OS, montage et installation OS inclus, PC livré prêt à l'emploi)
Cette config te permettra de faire du montage vidéo comme tu souhaites le faire sans problème et te permettra aussi de jouer sans aucun soucis à tous les jeux actuels et à venir. C'est une config optimisée pour l'overclock du CPU et grâce au chipset Z68 de la carte mère, tu pourras utiliser la partie graphique du i7-2600K et profiter de la technologie SSD Caching (qui permet en gros grâce au SSD d'exécuter encore plus rapidement les fichiers que tu as l'habitude d'utiliser...). Je t'ai également mis un lecteur / graveur BluRay, vu que tu fais de la vidéo, ça peu servir, et puis pour regarder des films aussi...
Tu recevras le PC prêt à l'emploi, monté, avec l'OS et tous les pilotes installés, tu pourras l'utiliser immédiatement après l'avoir reçu.
Dis-moi ce que tu en penses et si tu as des questions, n'hésites pas !
LordMacDragus
