Probléme d'installation d'un jeu sous linux .
Comme dit dans le titre , j'ai un probléme d'installation des sims 2 double deluxe sur mon ordinateur portable qui fonctionne sous linux de ubuntu et non windows.
D'abord je commence par installé le jeu avec les Cd , l'installation se passe très bien étapes par étapes , puis on me dit que le jeu est installé , pour le moment tout va bien .
L' icone du jeu installé apparait bien sur mon bureau comme d'habitude .
Je lance le jeu , puis on me demande de choisir la taille de l'écran je crois qu'il ya 1024x800 et un autre ( j'ai essayé les deux ) , donc je clique la dessus , l'écran devient noir , puis grossit pour s'adapté a la taille que j'ai demandé puis plus rien. Le jeu ne se lance pas .. J'ai besoin de votre aide , merci !
    La solution de PierreCastor à base de dual boot est effectivement une solution qui au moins te garantira de faire marcher ton jeu.
    Pour l'approche "linux", playonlinux étant basé sur wine ça ne changera pas grand chose. Une alternative à wine est crossover.
    http://doc.ubuntu-fr.org/crossover
    Pour la commande wine, normalement tu sais où tu as installé les sims. Par défaut wine configure Z: (qui correspond à / sous linux) et C: qui correspond à ~/.wine/drive_c (dans la syntaxe linux (shell), "~" désigne ton dossier personnel, par exemple /home/toto).
    De manière générale je te conseille d'installer toujours par rapport à Z:. Ça évite quand tu veux sauvegarder un profil wine d'avoir tout ce que tu as installé avec wine dedans.
    Note que ".wine" est un dossier caché. Si tu as fait l'installation par défaut, ton jeu est probablement dedans.
    (mando@aldur) (~) $ find ~/.wine | grep "exe$"
    .wine/drive_c/windows/system32/dosx.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/ddhelp.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/regsvr32.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/msiexec.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/winebrowser.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/notepad.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/winhlp32.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/rundll32.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/control.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/progman.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/cmd.exe
    .wine/drive_c/windows/system32/winver.exe
    .wine/drive_c/windows/winhelp.exe
    .wine/drive_c/windows/explorer.exe
    .wine/drive_c/windows/War3Unin.exe
    .wine/drive_c/windows/regedit.exe
    .wine/drive_c/windows/notepad.exe
    .wine/drive_c/windows/winhlp32.exe
    .wine/drive_c/windows/command/start.exe
    .wine/drive_c/windows/hh.exe
    .wine/drive_c/windows/temp/war3_install.exe
    .wine/drive_c/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe
    Dans cet exemple on peut par exemple lancer :
    wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe
    Généralement quand un programme plante avec wine, wine écrit alors des messages d'erreur. Ce sont ces messages qu'il me faut.
    À partir d'eux, on peut souvent déduire grâce à googlequelle "dll" manque et l'installer par exemple via winetricks.
    http://doc.ubuntu-fr.org/winetricks
    Bonne chance
    1. Mamiemando : comment je fait pou savoir comment s'appelle l'executable des sims ? j'écris cette ligne de commande dans le terminal ? ( je suis pas très bon :p)
      Pierrecastor : d'habitude je lance tout mes jeux avec Wine mais la pas besoin , je double clique simplement et ca fait ca , quand j'utilise wine , méme résultat.
      Merci de votre aide !
        Sur le site de wine, ils annonce que le jeux ne fonctionne pas sous wine, donc je pense que tu n'y pourra pas grand chose. Tu peut allez voir sur le site de playonlinux si ils propose les sims 2, mais j'en doute.
        Tu n'a pas un windows en dual boot installer sur ton PC ?
      2. Je vais essayé , sur playonlinux , merci ^^
        Qu-est ce que windows en dual boot ?
      3. Modérateur
        Le dual boot est quand tu a plusieurs système installer sur ton PC (ex : ubuntu et windows) et qu'il te propose le choix entre les deux au démarrage du PC.
      4. Justement , j'aimerai bien faire ca , mais tu sais comment l'installé sans problémes ? merci de ton aide
    2. Modérateur
      Salut
      Qu'à tu utiliser pour installer le jeux ? wine ou un logiciel du même genre ?
      Il faut savoir que la plupart des jeux commerciaux ne sont pas prévue pour tourner sous linux. C'est possible d'en lancer certain avec les techniques approprié, mais pas tous.
        Peux-tu lancer ton jeu en ligne de commande et nous reporter les éventuels messages d'erreurs ?
        Par exemple si l'exécutable des sims est /home/toto/sims/sims.exe, que donne :
        wine /home/toto/sims/sims.exe
        (fais un copier coller)
        Bonne chance
