MIRC problème
J'ai vu que pour faire un pendu en MIRC Scripting il fallait que je mette un dossier spécifique dans Appdata et Roaming puis mIRC. J'ai bien le dossier, mais je n'ai ni Roaming, ni mIRC dans AppData
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mais e fait le truc c'est que je 'nai rien compris :S
Bonjour, et merci d'avoir répété mais commetn "coder " un code mIRC ?
Merci d'avance -
Merci de ta réponse mais je n'ai pas compris. Peux tu répéter s'il te plait caril ya des termes que je ne comprend pas.
Merci d'avance.-
Lorsque, tu codes un add-on autrement dit, un code mIRC pour ajouter une fonction au client, dans ton cas un pendu, le dossier que tu précises ici, ("il fallait que je mette un dossier spécifique dans Appdata et Roaming puis mIRC.") n'est pas nécessaire, il te suffit simplement de codé ton code mIRC et ensuite, de le sauvegarde dans le repertoire où se trouve ton client mIRC (Normalement C:\Programs Files\mIRC).
Aux dernières nouvelles, ces dossiers ne sont pas obligatoires, puisqu'il suffit de simplement coder ton add-on mIRC et mettre le fichier .mrc (ou .ini dans certains cas) directement dans le dossier de ton client IRC.
Cordialement,
