Overclocking amd x4 955BE, température max?
Je vien d'overclocker mon processeur à partir du bios pour un preset 3.6 mhz, ma température a monter a une température maximum de 77 degré lors d'un test 3Dmark, j'ai donc décider dessaye la config preset 3é4mhz et mon processeur est monté jusqu'à 65 degré pendant que je roulais League of legends... J'ai 1 fan 120mm en avant en intake, une à l'arrière de 120mm en exaust et une 100mm en intake...
Mon ami avec la même carte mere, même processeur monte à max 58 degré en mode 3.6mhz, quelqu'un aurait une idée de se que pourait être le problème?
De plus savez vous jusqu'à combien max il est recommander de le laisser monter?
Alors je ne vois que la pate thermique / montage moins bien réalisé
Oui bien sur, il a un meilleur ventirad que toi très certainement.
Ou une meilleure circulation d'air ( ou les deux ^^ ).
De même, en température maximale, je dirai du 70 degrès courrant.
Cela peut monter plus, sans risque, mais à terme, ce n'est pas une bonne chose.
D'autant que tu as testé sous 3Dmark, qui, à ma connaissance, ne fait pas trop trop tourner le CPU mais plutôt le GPU.
