Probleme de demarrage
Bonjour, j'ai un pc de marque Acer Aspire m1640 et depuis quelques jours, je n'arrive plus a le demarrer. J'ai déjà essayé toute sorte de manip et je n'arrivé toujours pas a le démarrer. J'ai éssayé de reamorcer Windows avec le logiciel et il ne veut pas démarrer, j'ai changé la carte graphique et toujours pas de resultat, j'ai changé les barrettes de memoire et rien y fait non plus, en en plus je n'ai pas non plus le disque de recuperation du systeme...Alors mes questions sont les suivantes...cela peut il venir du processeur? ou de l'alimentation? car jusqu'a present, je n'arrive pas a le démarrer, après avoir tout éssayé ou presque, je commence a desesperer...Quelqu'un peut il m'aider, s'il vous plait...Je vous remmercie d'avance.
Cordialement::: papouarlindo
8 réponses
Elle a l'air soudée, la pile ?
Normalement, elle est juste clipsée avec un petit ressort..
Et le "clear Cmos", tu ne l'as pas ?
Quand ton écran s'allume, il doit te dire sur quelle touche tapoter tout de suite pour entrer dans le bios...mais l'indication est fugace...
Un peu dommage d'aller voir un technicien pour peut-être si peu.., mais bon...! -
Non, je n'arrive toujours pas au bios, par contre, je suis arrivé a l'outil de dépanage du systeme, est il s'est bloqué si bien que j'ai été obligé d'eteindre le PC au bouton, quant a la pile, je vois bien ce que cest, mais je n'arrive pas a l'enlever de sa place ...Merci beaucoup, mais je crois qu'il va falloir que j'alle voir un technicien specialisée pour le debloquer...Merci pour les renseignements et bonne continuation....Cordialement:::papouarlindo
Et le bios...toujours pas ?!
Pourquoi...elle est soudée ?
C'est en principe une pile"bouton" CR2032 de 20mm de diamètre et 3.2mm d'épaisseur...
Sinon, regarde si tu ne vois pas un cavalier sur une rangée de 3 picots avec l'inscription "reset" cmos -
ok, je vais essayer, je te donnerais des nouvelles, merci
Si tu as le bip, c'est que la CM est probablement OK...donc tu devrais pouvoir accéder au bios : il faut tapoter soit F2, soit Del ( ou Suppr), ou une autre touche dès la mise sous tension de la machine...
Tu peux essayer d'enlever la pile de la CM 10 minutes, et la remettre...
He ben non, je ne peux pas entrer dans le bios, vu que je n'arrive pas a le demarrer, le PC.
le bip de la carte mére je l'ai bien, mais en dehors de cela, j'ai rien d'autre.
Cdlt...merci -
Bonjour...
Je pense que c'est un fixe, non ?
As-tu le bip de la carte mère à l'allumage ?
Peux-tu entrer dans le bios ?
Cdt,
