[XP] Probleme CRC sur tous exe..rar ect... :(
salut a tous alors voila je ne sait pas si c'est ici ou en hardware que je devais poster mais si je post c'est que je suis vraiment déséspéré :D lol....
alors voila par exemple je telecharge un exe de Counter strike source (version lan), n'importe quel .exe j'ai des erreur de crc...
Sur la bete a grande oreilles j'ai beaucoup de partie invalides et des fichier qui a la fin sont corrompus.
Je penssait a un probleme de DD (toshiba 100go) j'ai fait un formatage de bas niveau avec loformat ... sans succés, j'ai essayer avec une clef wifi avec la carte ethernet sans succés... :(
pour info ma config est la suivante:
acer aspire 5024wlmi
turion 64
ATi X700 256mo
100Go
1Go ddr 333
chipset xpress 200P avec les dernier catalyst IGP... je ne comprend pas d'ou cela peut venir :( merci pour votre aide!
turion 64
ATi X700 256mo
100Go
1Go ddr 333
19 réponses
Merci je vais faire le test
Le soucis est encore plus marrant. Quand je télécharge un gros fichier (exemple privateer remake 190Mo) je le lance sur un autre PC tout est OK. Je le grave pour le lancer sur le mien erreur de controle MD5 et checksum. Je le transfert via le réseau idem. Je vais tenter via un disque USB mais je sens que ca va être idem -
salut!
Y'a quelques années j'avais eu le même problème...
ça venait d'une nappe IDE, je ne sais plus si j'utilisais une 40 broches à la place d'une 80 ce qui crée le problème ou si c'était tout simplement la nappe qui était défectueuse....
Toi tu es en SATA.... ce n'est plus des nappes mais des cables...... mais peut être que? -
Je relance un peu le débat tardivement pour savoir si quelqu'un à une solution ?
J'ai le même soucis de CRC sur tout les gros fichiers que je télécharge. Je suis sous linux. J'ai essayé avec une autre carte réseau c'est la même chose.
Au boulot j'ai le même soucis car j'ai la même carte mère qu'à la maison.
mes carte mère sont des P5LD2 SE
Merci -
Idem avec ma carte mère ASUS P5LD2 SE.
Disque dur SATA2 WD 320Go 16Mo
Ram et disque dur testé sur autre ordi sans problème.
Pour le moment, j'essaie de ralentir le disque dur avec les cavaliers (passage en mode SATA1). A suivre... -
up :)
;) merci quand meme pour ton aide ^^
Modérateurbizarre... :-.
oui ie, firefox c'est pareil...
ModérateurAvec quoi tu télécharges ?
IE ?
Est-ce que tu as essayé avec d'autres logiciels (Firefox, Free Download Manager...) ? -
uniquement ce que je telecharge.... et j'ai juste ma clef wifi usb qui me permet de me connecter au reseau wifi....
les deux autre que j'ai essayer accroche le reseau, se connecte mais me donne pleins pleins pleins d'erreurs crc... et n'ouvre pas les pages... ( j'ai essayer carte pcmcia, et carte wifi intégré... et meme resultat -
ModérateurQuestion: ce sont uniquement les fichiers que tu télécharge qui sont corrompus, ou bien les fichiers de Windows ?
up ;)
biensur je fait toute mes instal "propre"... j'instal toujours windows avec tout contacte à internet enlevé... et ce n'est qu'une fois mon pare feu instalé et configuré que je branche ;) je suis persuadé que ce n'est pas un souci de virus ^^
ModérateurEst-ce que tu as installé un firewall avant ta première connexion à internet ?
et tu as fait les mises à jour WindowsUpdate ?
Sans le firewall, tu sera immédiatement infecté dans les 5 premières minutes de connexion à internet.
Voir https://sebsauvage.net/safehex.html -
NON la version lan viens d'un liens ftp de serveur amx donc une des puissance de cs c'est une version legale utilisé dans de nombreuse lan... je dl une demo de toca sur telecharger.*** et j'ai le meme souci.... je ne comprend pas tout kan meme :s ce n'est certainement pas un souci de virus ^^
comme dit plus haut si se serais un virus j'ai effectué un formatage de "bas niveau" ont ne peu plus dire bas niveau... mais en gros le disque est ecrit en 2 passe de 00000... et les secteur de boot ont été reinisialiser aussi... donc ... -
ModérateurProbleme CRC sur tous exe.
ça sent le virus à plein nez.
Logiciels piraté ?
faut pas s'étonner des virus... -
up
j'ai fait 3 instal propre de windows dessu a cause de screen bleu ntfs.sys... ou un truc comme sa :s donc bizar je penssait a un virus de boot d'ou le formatage de bas niveau.. mais rien n'y fait :( merci pour vos reponses!
Tu as réinstallé ton système récemment ou c'est venu d'un seul coup ? J'ai eu exactement le même problème récemment, sur une install toute fraîche.. les moindres données qui passait par le réseau étaient corrompues.
Il semblerait que ce soit un problème de pile du protocole TCP, modifiée par un spyware. Il y a une commande pour restaurer la pile, faut rechercher sur google.
Si ça ne fonctionne pas, scan antivirus et companie, il y a de fortes chances que tu aies chopé un truc.
